查看: 2151|回复: 0
51简单的中断加上小灯的开源代码
ID:149311 发表于 2017-8-8 18:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include<reg51.h>
#define uint unsigend int
sbit K1=P3^1;
sbit K2=P3^2;
//sbit K3=P3^3;
//sbit K4=P3^4;
void Delay10ms(int a);
{          // int num;
  EA=1;          //开启全部中断
EX0=1;                        //开启中断1
EX1=1 ;                                   //开启中断2
P2=0xff;                 //主函数
// Delay10ms(1000) ;
//P2=0XFF;
//        IP=0X04;
/*        while(1)
        {num=1;
        num=0;}        */
/* if(K1==0)
     P2=0X00;
         delay10ms();
  if(K3==0)
    P2=0x0F;
        delay10ms();         */
  void T0_aj() interrupt 0                //最优先中断,注意中断位置
          P2=0x00;
          Delay10ms(1000);
                                                           // while(1);
   void T1_aj() interrupt 2           //同上
          P2=0xFe;
           Delay10ms(2000);
  //EX0=0;
void Delay10ms(int a)   //误差 0us
    unsigned char b,c;
    for(c=1;c>0;c--)
        for(b=38;b>0;b--)
            for(;a>0;a--);
