查看: 19791|回复: 20
STM32板球系统开源代码 OV2640摄像头+两路PWM
声明:此份代码纯属开源,抛砖引玉,请不要拿去做倒卖以及牟利工作。谢谢!
此份代码基于stm32F407,开发板使用正点原子探索者,摄像头也是正点原子的OV2640摄像头,两路PWM。一个在PF9一个在PF7。频率50HZ,PID定时器中断20MS,
进行了软件二值化,并用极其简单的算法提取质心。PID使用智能车常见的PD控制,参数还需要再仔细调整。摄像头帧率在27-28帧左右。舵机使用MG996R,很常见,驱动电压5.9v,采用大功率稳压器件。由锂电池稳压驱动舵机。锂电池11.4v 3S.
板球系统开源代码.7z (928.63 KB, 下载次数: 506)
stm32单片机源程序如下:
  1. #include "sys.h"
  2. #include "delay.h"
  3. #include "usart.h"
  4. #include "led.h"
  5. #include "key.h"
  6. #include "lcd.h"
  7. #include "usmart.h"
  8. #include "usart2.h"
  9. #include "timer.h"
  10. #include "ov2640.h"
  11. #include "dcmi.h"
  12. #include "string.h"
  13. #include "pwm.h"
  14. //ALIENTEK 探索者STM32F407开发板 实验35
  15. //摄像头 实验 -库函数版本
  16. //JPEG尺寸支持列表
  17. const u16 jpeg_img_size_tbl[][2]=
  18. {
  19.         176,144,        //QCIF
  20.         160,120,        //QQVGA
  21.         352,288,        //CIF
  22.         320,240,        //QVGA
  23.         640,480,        //VGA
  24.         800,600,        //SVGA
  25.         1024,768,        //XGA
  26.         1280,1024,        //SXGA
  27.         1600,1200,        //UXGA
  28. };
  29. void TIM3_Int_Init(u16 arr,u16 psc);
  30. //RGB565测试
  31. //RGB数据直接显示在LCD上面
  32. void rgb565_test(void)
  33. {
  34.         u8 key;
  35.         LCD_Clear(WHITE);
  36.   POINT_COLOR=RED;
  37.
  38.   OV2640_ImageWin_Set((800-480)/2,(600-600)/2,480,600);
  39.         OV2640_RGB565_Mode();        //RGB565模式
  40.         My_DCMI_Init();                        //DCMI配置
  41.         DCMI_DMA_Init((u32)&LCD->LCD_RAM,1,DMA_MemoryDataSize_HalfWord,DMA_MemoryInc_Disable);//DCMI DMA配置
  42.          OV2640_OutSize_Set(lcddev.width,600);
  43.         DCMI_Start();                 //启动传输
  44.         while(1)
  45.         {
  46.                 key=KEY_Scan(0);
  47.                 if(key)
  48.                 {
  49.                         DCMI_Stop(); //停止显示
  50.                         switch(key)
  51.                         {
  52.                                 case KEY0_PRES:        //对比度设置
  53.
  54.                                         break;
  55.                                 case KEY1_PRES:        //饱和度Saturation
  56.
  57.                                         break;
  58.                                 case KEY2_PRES:        //特效设置
  59.
  60.                                         break;
  61.                                 case WKUP_PRES:
  62.
  63.                                         break;
  64.                         }
  65.
  66.                         DCMI_Start();//重新开始传输
  67.                 }
  68.                 delay_ms(10);
  69.         }
  70. }
  71. u16 rgb_buf[144][176];
  72. u16 gray;
  73. extern u8 flag;
  74. u16 hang=0;
  75. u8 X_MAX,Y_MAX=0;    //小球的坐标信息
  76. u8 X_MAX_LSAT, X_MIN_LSAT, Y_MAX_LSAT, Y_MIN_LSAT=0;   //上一次小球坐标位置信息
  77. u8 X,Y=0;      //小球的质心信息
  78. u8 X_MIN,Y_MIN=180;
  79. int PWM_X,PWM_Y=0;          //pid参数初始化
  80. float Err_X,Err_Y=0;
  81. float Err_X_LAST,Err_Y_LAST=0;
  82. float Aim_X,Aim_Y=0;
  83. float Kp,Ki,Kd=0;
  84. int main(void)
  85. {
  86.     u16 i,j;
  87.         NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//设置系统中断优先级分组2
  88.         delay_init(168);  //初始化延时函数
  89.         uart_init(115200);                //初始化串口波特率为115200
  90.         usart2_init(42,115200);                //初始化串口2波特率为115200
  91.         LED_Init();                                        //初始化LED
  92.          LCD_Init();                                        //LCD初始化
  93.          KEY_Init();                                        //按键初始化
  94.         TIM3_Int_Init(200-1,8400-1);//10Khz计数,1秒钟中断一次
  95.
  96.         TIM14_PWM_Init(10000-1,168-1);        //重装载值10000,所以PWM频率为 150hz.      //舵机预留
  97.         TIM11_PWM_Init(10000-1,336-1);        //重装载值10000,所以PWM频率为 150hz.
  98.
  99.          usmart_dev.init(84);                //初始化USMART
  100.          POINT_COLOR=RED;//设置字体为红色
  101.         LCD_ShowString(30,50,200,16,16,"Explorer STM32F4");
  102.         LCD_ShowString(30,70,200,16,16,"OV2640 TEST");
  103.         LCD_ShowString(30,90,200,16,16,"ATOM@ALIENTEK");
  104.         LCD_ShowString(30,110,200,16,16,"2014/5/14");
  105.         while(OV2640_Init())//初始化OV2640
  106.         {
  107.                 LCD_ShowString(30,130,240,16,16,"OV2640 ERR");
  108.                 delay_ms(200);
  109.             LCD_Fill(30,130,239,170,WHITE);
  110.                 delay_ms(200);
  111.         }
  112.         LCD_ShowString(30,130,200,16,16,"OV2640 OK");
  113.
  114.     OV2640_OutSize_Set(176,144);
  115.     OV2640_RGB565_Mode();        //RGB565模式
  116.     My_DCMI_Init();                        //DCMI配置
  117.     DCMI_DMA_Init((u32)rgb_buf,sizeof(rgb_buf)/4,DMA_MemoryDataSize_HalfWord,DMA_MemoryInc_Enable);//DCMI DMA配置
  118.     DCMI_Start();                 //启动传输
  119.
  120.
  121.
  122.     while(1)
  123.     {
  124.             hang=0;
  125.             LCD_SetCursor(0,0);
  126.             LCD_WriteRAM_Prepare();                //开始写入GRAM
  127.             for(i=0;i<144;i++)
  128.             {
  129.                 for(j=0;j<176;j++)
  130.                 {
  131.                     if(j==175)
  132.                     {
  133.                         hang++;
  134.                         LCD_SetCursor(0,i+1);
  135.                         LCD_WriteRAM_Prepare();                //开始写入GRAM
  136.                     }
  137.                     gray=((rgb_buf[i][j]>>11)*19595+((rgb_buf[i][j]>>5)&0x3f)*38469 +(rgb_buf[i][j]&0x1f)*7472)>>16;
  138.                     if(gray>=23)
  139.                     {
  140.
  141.        if(i>8&&i<136&&j<160&&j>16)
  142.        {
  143.        if(i>X_MAX) X_MAX=i;
  144.        if(i<X_MIN) X_MIN=i;
  145.
  146.
  147.
  148.        if(j>Y_MAX) Y_MAX=j;
  149.        if(j<Y_MIN) Y_MIN=j;
  150.
  151.        }
  152.                         LCD->LCD_RAM=WHITE;
  153.                     }
  154.                     else
  155.                     {
  156.
  157.                         LCD->LCD_RAM=BLACK;
  158.                     }
  159.                 }
  160.             }
  161.
  162.                                         X_MAX_LSAT =        X_MAX;    //更新pid的real坐标信息 清除掉本次坐标用于再次遍历最大值 最小值
  163.                                   X_MIN_LSAT =        X_MIN;
  164.                                   Y_MAX_LSAT =        Y_MAX;
  165.                                   Y_MIN_LSAT =        Y_MIN;
  166.
  167.                                   X_MAX=0;
  168.                                   X_MIN=180;
  169.                                         Y_MAX=0;
  170.                                   Y_MIN=180;
  171.
  172.                                         X=(X_MAX_LSAT+X_MIN_LSAT)/2;
  173.                                   Y=(Y_MAX_LSAT+Y_MIN_LSAT)/2;
  174.
  175.                         //                TIM_SetCompare1(TIM14,9340);        //修改比较值,修改占空比
  176.
  177.                         //                TIM_SetCompare1(TIM11,9300);        //修改比较值,修改占空比
  178.
  179.     }
  180. }
  181. void TIM3_IRQHandler(void)
  182. {
  183.         if(TIM_GetITStatus(TIM3,TIM_IT_Update)==SET) //溢出中断
  184.         {
  185.                 Kp=3.4;
  186.                 Kd=80.9;
  187.                 Aim_X=72;
  188.                 Aim_Y=88;
  189.
  190.                 Err_X=X-Aim_X;
  191.                 Err_Y=Y-Aim_Y;
  192.
  193.
  194.                 PWM_X=9340+(Err_X*Kp+(Err_X-Err_X_LAST)*Kd);
  195.                 PWM_Y=9300+(Err_Y*Kp+(Err_Y-Err_Y_LAST)*Kd);
  196.
  197.                 if(PWM_Y>9370)PWM_Y=9370;
  198.                 if(PWM_Y<9230)PWM_Y=9230;
  199.
  200.                 if(PWM_X>9410)PWM_X=9410;
  201.                 if(PWM_X<9270)PWM_X=9270;
  202.
  203.                 Err_X_LAST=Err_X;
  204.                 Err_Y_LAST=Err_Y;
  205.
  206.                         TIM_SetCompare1(TIM14,PWM_X);        //修改比较值,修改占空比
  207.                         TIM_SetCompare1(TIM11,PWM_Y);        //修改比较值,修改占空比
  208.         }
  209.         TIM_ClearITPendingBit(TIM3,TIM_IT_Update);  //清除中断标志位
  210. }
实验目的:
    学习STM32F4的DCMI接口和OV2640摄像头模块的使用.
硬件资源:
    1,DS0(连接在PF9)
    2,串口1(波特率:115200,PA9/PA10连接在板载USB转串口芯片CH340上面)
    3,ALIENTEK 2.8/3.5/4.3/7寸TFTLCD模块(通过FSMC驱动,FSMC_NE4接LCD片选/A6接RS)
    4,按键KEY0(PE4)/KEY1(PE3)
    5,DCMI接口(用于驱动OV2640摄像头模块)
    6,定时器3(用于打印摄像头帧率等信息)
    7,ALIENTEK OV2640摄像头模块,连接关系为:
        OV2640模块 ------------ STM32开发板
         OV_D0~D7  ------------  PE6/PE5/PB6/PC11/PC9/PC8/PC7/PC6
         OV_SCL    ------------  PD6
         OV_SDA    ------------  PD7
         OV_VSYNC  ------------  PB7
         OV_HREF   ------------  PA4
         OV_RESET  ------------  PG15
         OV_PCLK   ------------  PA6
         OV_PWDN   ------------  PG9
实验现象:
    本实验开机后,初始化摄像头模块(OV2640),如果初始化成功,则提示选择模式:RGB565模式,或者
    JPEG模式。KEY0用于选择RGB565模式,KEY1用于选择JPEG模式。
    当使用RGB565时,输出图像(固定为:UXGA)将经过缩放处理(完全由OV2640的DSP控制),显示在LCD
    上面。我们可以通过KEY_UP按键选择:1:1显示,即不缩放,图片不变形,但是显示区域小(液晶分辨率
    大小),或者缩放显示,即将1600*1200的图像压缩到液晶分辨率尺寸显示,图片变形,但是显示了整个
    图片内容。通过KE0Y按键,可以设置对比度;KEY1按键,可以设置饱和度;KEY2按键,可以设置特效。
    当使用JPEG模式时,图像可以设置任意尺寸(QQVGA~UXGA),采集到的JPEG数据将先存放到STM32F4的内
    存里面,每当采集到一帧数据,就会关闭DMA传输,然后将采集到的数据发送到串口2(此时可以通过上位
    机软件(串口摄像头.exe)接收,并显示图片),之后再重新启动DMA传输。我们可以通过KEY_UP设置输
    出图片的尺寸(QQVGA~UXGA)。通过KEY0按键,可以设置对比度;KEY1按键,可以设置饱和度;KEY2按
    键,可以设置特效。
    同时时可以通过串口1,借助USMART设置/读取OV2640的寄存器,方便大家调试。DS0指示程序运行状态,
    DS1用于指示帧中断。
注意事项:
    1,4.3寸和7寸屏需要比较大电流,USB供电可能不足,请用外部电源适配器(推荐外接12V 1A电源).
    2,本例程在LCD_Init函数里面(在ILI93xx.c),用到了printf,如果不初始化串口1,将导致液晶无法显示!!
    3,本实验需要自备ALIENTEK OV2640摄像头模块一个.
收藏收藏10 分享淘帖 顶顶2 踩踩
ID:226380 发表于 2017-8-10 08:25 | 只看该作者
你好   这个程序我怎么下载不到我的单片机上尼  需要改哪里吗
ID:226626 发表于 2017-8-10 17:47 | 只看该作者
给力,谢谢楼主的无私分享!!!!!
ID:164144 发表于 2017-8-10 23:53 | 只看该作者
YUV格式不是可以直接获取灰度值吗,感觉会更好处理
ID:226962 发表于 2017-8-11 14:45 | 只看该作者
拜服
ID:226705 发表于 2017-8-11 20:43 | 只看该作者
感谢楼主!
ID:222730 发表于 2017-8-12 08:49 | 只看该作者
好评,赞一个
ID:151000 发表于 2017-8-12 18:06 | 只看该作者
请问楼主L298N和舵机MG996是怎么连接的?谢谢!
ID:227316 发表于 2017-8-12 20:23 | 只看该作者
膜拜大佬!!
ID:271921 发表于 2018-3-23 09:46 | 只看该作者
这个资料刚刚用得上,谢谢
ID:166543 发表于 2018-3-23 14:38 | 只看该作者
感谢楼主的分享
ID:304874 发表于 2018-4-10 00:25 | 只看该作者
看看给力,谢谢楼主的无私分享!!!!!
ID:311059 发表于 2018-4-18 17:32 | 只看该作者
666,谢谢分享
ID:374300 发表于 2018-7-18 18:01 | 只看该作者
感谢楼主分享
ID:374300 发表于 2018-7-18 18:03 | 只看该作者
这个可以设置成黑白的吗
ID:423240 发表于 2018-11-8 20:35 | 只看该作者
可以用在质心循迹吗
ID:448439 发表于 2018-12-17 22:12 | 只看该作者
楼主牛逼
ID:420363 发表于 2019-3-21 22:51 | 只看该作者
感谢。。
ID:580131 发表于 2019-7-10 15:31 | 只看该作者
这个怎么用啊?
ID:584287 发表于 2019-7-15 14:59 | 只看该作者
这个算法怎么看不懂啊
ID:586805 发表于 2019-7-22 15:21 | 只看该作者
给力,谢谢楼主的无私分享!!!!!
