查看: 3350|回复: 3
直流电机调速程序
ID:226250 发表于 2017-8-9 19:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include <reg52.h>
void displaym();
sbit en=P2^5;                //1602  6管脚
sbit rs=P2^7;         //1602端口        4管脚
sbit rw=P2^6;//lcd1602控制端口 5管脚
sbit num1=P1^0;                                                //占空比加1
sbit num2=P1^1;        //占空比减一
sbit num3=P1^2;        //正传
sbit num4=P1^3;        //反转
sbit num5=P1^4;        //开始停止切换
sbit out=P3^4;                                                         //PWM输出用于正传
sbit out1=P3^7;                        //PWM输出用于反转
uint zhuansu,flag,z1,z2,m,flag_1,zheng,fan,kai;
void delay(uint z)//延时1ms函数
uint x,y;
for(x=0;x<z;x++)
     for(y=0;y<110;y++);
void write_com(uchar com)//向1602写一字节(控制指令)
  rs=0;
  P0=com;
  delay(5);
  en=1;
  delay(10);
  en=0;
void write_data(uchar date)//向1602写一字节(数据)
  rs=1;
  P0=date;
  delay(5);
  en=1;
  delay(5);
  en=0;
void init()//初始化函数
  en=0;
  rw=0;
  write_com(0x38);                                           //5X7显示
  write_com(0x0c);                         //关闭光标
  write_com(0x01);         //lcd初始化
  TMOD=0x11;               //定时器方式1
  TH0=0xdc;
  TL0=0x00;                //定时器装入初值
  EA=1;                    //开总中断
  ET0=1;                   //定时器0开中断
  TR0=1;
  EX1=1;
IT1=1;                 //定时器启动
TH1=0xfc;
  TL1=0x66;//定时100us
  ET1=1;                   //定时器1开中断
  TR1=1;
  write_com(0x80);
  write_data('V');
  write_data(':');
  write_com(0x87);                 //第一行显示转速
  write_data('r');
  write_data('p');
  write_data('m');
  write_com(0xc0);
  write_data('z');
  write_data('h');
  write_data('a');
  write_data('n');
  write_data('k');
  write_data('o');
  write_data('n');
  write_data('g');
  write_data('b');
  write_data('i');          //在第二行显示zhankongbi:
  write_data(':');
  displaym();
void keyscan()  //键盘扫描函数
  if(num1==0)
    delay(5);      //消除抖动
         if(num1==0)
                if(m<=199)
                 m++;
                        displaym();        //设定占空比加一
  if(num2==0)
    delay(5);
         if(num2==0)
                  if(m>=1)
                m--;
                        displaym();                                        //设定占空比减一
    if(num3==0)
    delay(5);
         if(num3==0)
          zheng=1;                //正传标志置1
          fan=0;          // 反转标志置0
      if(num4==0)
    delay(5);
         if(num4==0)
          zheng=0;                 //正转标志置0
          fan=1;          // 反转标志置1
      if(num5==0)
    delay(5);
         if(num5==0)
         while(num5==0)         ;
          kai=1-kai;
void display()
  write_com(0x82);
  zhuansu=zhuansu*30;          //将两秒内的计数乘以30得到转每分
  if(zhuansu/10000!=0)
   write_data(zhuansu/10000+0x30);                                                  //如果转速的万位不为0        正常显示否则显示空格
   write_data(' ');
  if(zhuansu/10000==0&&zhuansu/1000%10==0)
  write_data(' ');
  write_data(zhuansu/1000%10+0x30);        //如果转速小于1000 千位为空格 否则正常显示
  if(zhuansu/100%10==0&&zhuansu/1000%10==0&&zhuansu/10000==0)
  write_data(' ');
  write_data(zhuansu/10%10+0x30);                                           //如果转速小于100 百位为空格 否则正常显示
    if(zhuansu/100%10==0&&zhuansu/1000%10==0&&zhuansu/10000==0&&zhuansu/10%10==0)
  write_data(' ');
  write_data(zhuansu/10%10+0x30);                                  //如果转速小于10 十位为空格 否则正常显示
  write_data(zhuansu%10+0x30);
  write_com(0xd0);
void displaym()
write_com(0xcb);
   if(m/200%10!=0)
  write_data(m/200%10+0x30);                           //如果占空比百位不为0则显示百位否则显示空格
  write_data(' ');
  if(m/200%10==0&&m/20%10==0)
  write_data(' ');
  write_data(m/20%10+0x30);                                 //如果占空比小于10 十位正常显示  否则显示空格
  write_data(m/2%10+0x30);                                 //显示个位
    flag_1=0;
        m=100;                                                         //占空比为100
        zhuansu=0;                                           //转速初值0
        flag=0;
        zheng=1;                                  //初始化电机正转动
        fan=0;
    init();              //初始化
        keyscan();                                //键盘扫描程序
void int1()interrupt 2                                //外部中断1脉冲技术记录电机的转速 电机转一圈zhuansu加一
  zhuansu++;
void int2()interrupt 1                                  //定时器0显示转速
  TH0=0xdc;
  TL0=0x00;//定时10ms
  flag++;
  if(flag==200)                                   //计时到达2s
        display();                                        //显示转速
        zhuansu=0;                                          //转速置0
        flag=0;
void int3()interrupt 3                                         //产生PWM
  TH1=0xff;
  TL1=0x00;//定时100us
          flag_1++;
        if(flag_1>199)
        flag_1=1;
        if(kai==1)                  //如果kai==1电机启动
        if(zheng==1)                                //电机正转
        if(flag_1<m)                                          //小于占空比m输出PWM=0输出电压为1
     {out=0;
         out1=1;}
           out=1;
           out1=1;
                 if(fan==1)                           //电机反转
            out=1;
                out1=0;
         else        //大于m输出PWM=1输出电压为0
            out=1;
                out1=1;
         if(kai==0)                          //kai=0电机停止转动
           out=1;
           out1=1;
收藏收藏1 分享淘帖 顶顶1 踩踩
ID:230467 发表于 2017-9-1 20:58 | 只看该作者
顶一下
ID:260773 发表于 2017-12-26 12:44 | 只看该作者
厉害啊,这么长
ID:267149 发表于 2017-12-26 15:29 | 只看该作者
厉害了,写这么多
