查看: 3840|回复: 2
旋转倒立摆自动起摆stm32源码
ID:219746 发表于 2017-8-10 10:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
很有用 测试成功
STM32旋转倒立摆自动起摆源码.rar (213 KB, 下载次数: 48)
stm32单片机主源程序如下:
  1. #include "sys.h"
  2. u8 Flag_Stop=0,delay_50,delay_flag,Flash_Send,Way_Turn;         //停止标志位 50ms精准演示标志位
  3. int Encoder=10000,Position_Zero=10000,Velocity;            //编码器的脉冲计数
  4. int Moto=0;                                   //电机PWM变量 应是Motor的 向Moto致敬
  5. int Voltage,Data_Show,Data_Show2;                                //电池电压采样相关的变量
  6. float Angle_Balance,Last_Angle_Balance,D_Angle_Balance;                        //角位移传感器数据
  7. float Balance_KP=50,Balance_KD=244,Position_KP=25,Position_KD=600;  //PID系数
  8. float Menu=1,Amplitude1=1,Amplitude2=10,Amplitude3=1,Amplitude4=10; //PID调试相关参数
  9. u16 PID_Parameter[10],Flash_Parameter[10];  //Flash相关数组
  10. u8 Flag_OLED,State,Balance_Ratio=0;  //State是倒立摆状态 1:倒立状态  0:非倒立状态
  11. int main(void)
  12. {
  13.         Stm32_Clock_Init(9);            //=====系统时钟设置
  14.         delay_init(72);                 //=====延时初始化
  15.         JTAG_Set(JTAG_SWD_DISABLE);     //=====关闭JTAG接口
  16.         JTAG_Set(SWD_ENABLE);           //=====打开SWD接口 可以利用主板的SWD接口调试
  17.         delay_ms(1000);                 //=====延时启动,等待系统稳定
  18.         delay_ms(1000);                 //=====延时启动,等待系统稳定 共2s
  19.         LED_Init();                     //=====初始化与 LED 连接的硬件接口
  20.         EXTI_Init();                    //=====按键初始化(外部中断的形式)
  21.         OLED_Init();                    //=====OLED初始化
  22.         uart_init(72,128000);           //=====初始化串口1
  23.   MiniBalance_PWM_Init(7199,0);   //=====初始化PWM 10KHZ,用于驱动电机
  24.         Encoder_Init_TIM2();            //=====初始化编码器(TIM2的编码器接口模式)
  25.         Angle_Adc_Init();               //=====角位移传感器模拟量采集初始化
  26.         Baterry_Adc_Init();             //=====电池电压模拟量采集初始化
  27.         Flash_Read();                   //=====从Flash里面读取参数
  28.         Timer1_Init(49,7199);           //=====定时中断初始化
  29.         while(1)
  30.                 {
  31.                                 DataScope();                    //===上位机
  32.                                 delay_flag=1;                    //===50ms中断精准延时标志位
  33.                                 oled_show();              //===显示屏打开
  34.                                 while(delay_flag);        //===50ms中断精准延时  主要是波形显示上位机需要严格的50ms传输周期
  35.                                 if(Flash_Send==1)         //===写入PID参数到Flash,由按键控制该指令
  36.                                 {
  37.                                         Flash_Write();                //===把参数写入到Flash
  38.                                         Flash_Send=0;                  //===标志位清零
  39.                                         Flag_OLED=1;            //===显示标志位置1 在显示屏上面显示Data Is Saved的字样
  40.                                 }
  41.                 }
  42. }
收藏收藏 分享淘帖 顶顶1 踩踩
ID:491141 发表于 2019-3-15 00:44 | 只看该作者
请问能自动起摆吗?
ID:491141 发表于 2019-3-15 01:24 | 只看该作者
给你点个赞
