查看: 16054|回复: 9
STM32+AT24C256(EEPROM)源码注意事项?求帮助调试程序
  1. #include "at24c256.h"
  2. //Mini STM32开发板
  3. //24CXX驱动函数(适合24C01~24C16,24C32~256未经过测试!有待验证!)
  4. //正点原子@ALIENTEK
  5. //2010/6/10
  6. //V1.2
  7. //初始化IIC接口
  8. void AT24CXX_Init(void)
  9. {
  10.         IIC_Init();
  11. }
  12. //在AT24CXX指定地址读出一个数据
  13. //ReadAddr:开始读数的地址
  14. //返回值  :读到的数据
  15. u8 AT24CXX_ReadOneByte(u16 ReadAddr)
  16. {
  17.         u8 temp=0;
  18.     IIC_Start();
  19.         if(EE_TYPE>AT24C16)
  20.         {
  21.                 IIC_Send_Byte(0XA0);           //发送写命令
  22.                 IIC_Wait_Ack();
  23.                 IIC_Send_Byte(ReadAddr>>8);//发送高地址
  24.                 IIC_Wait_Ack();
  25.         }else IIC_Send_Byte(0XA0+((ReadAddr/256)<<1));   //发送器件地址0XA0,写数据
  26.         //IIC_Wait_Ack();
  27.     IIC_Send_Byte(ReadAddr%256);   //发送低地址
  28.         IIC_Wait_Ack();
  29.         IIC_Start();
  30.         IIC_Send_Byte(0XA1);           //进入接收模式
  31.         IIC_Wait_Ack();
  32.     temp=IIC_Read_Byte(0);
  33.     IIC_Stop();//产生一个停止条件
  34.         return temp;
  35. }
  36. //在AT24CXX指定地址写入一个数据
  37. //WriteAddr  :写入数据的目的地址
  38. //DataToWrite:要写入的数据
  39. void AT24CXX_WriteOneByte(u16 WriteAddr,u8 DataToWrite)
  40. {
  41.     IIC_Start();
  42.         if(EE_TYPE>AT24C16)
  43.         {
  44.                 IIC_Send_Byte(0XA0);            //发送写命令
  45.                 IIC_Wait_Ack();
  46.                 IIC_Send_Byte(WriteAddr>>8);//发送高地址
  47.          }else
  48.         {
  49.                 IIC_Send_Byte(0XA0+((WriteAddr/256)<<1));   //发送器件地址0XA0,写数据
  50.         }
  51.         IIC_Wait_Ack();
  52.     IIC_Send_Byte(WriteAddr%256);   //发送低地址
  53.         IIC_Wait_Ack();
  54.         IIC_Send_Byte(DataToWrite);     //发送字节
  55.         IIC_Wait_Ack();
  56.     IIC_Stop();//产生一个停止条件
  57.         delay_ms(10);
  58. }
  59. //在AT24CXX里面的指定地址开始写入长度为Len的数据
  60. //该函数用于写入16bit或者32bit的数据.
  61. //WriteAddr  :开始写入的地址
  62. //DataToWrite:数据数组首地址
  63. //Len        :要写入数据的长度2,4
  64. void AT24CXX_WriteLenByte(u16 WriteAddr,u32 DataToWrite,u8 Len)
  65. {
  66.         u8 t;
  67.         for(t=0;t<Len;t++)
  68.         {
  69.                 AT24CXX_WriteOneByte(WriteAddr+t,(DataToWrite>>(8*t))&0xff);
  70.         }
  71. }
  72. //在AT24CXX里面的指定地址开始读出长度为Len的数据
  73. //该函数用于读出16bit或者32bit的数据.
  74. //ReadAddr   :开始读出的地址
  75. //返回值     :数据
  76. //Len        :要读出数据的长度2,4
  77. u32 AT24CXX_ReadLenByte(u16 ReadAddr,u8 Len)
  78. {
  79.         u8 t;
  80.         u32 temp=0;
  81.         for(t=0;t<Len;t++)
  82.         {
  83.                 temp<<=8;
  84.                 temp+=AT24CXX_ReadOneByte(ReadAddr+Len-t-1);
  85.         }
  86.         return temp;
  87. }
  88. //检查AT24CXX是否正常
  89. //这里用了24XX的最后一个地址(255)来存储标志字.
  90. //如果用其他24C系列,这个地址要修改
  91. //返回1:检测失败
  92. //返回0:检测成功
  93. u8 AT24CXX_Check(void)
  94. {
  95.         u8 temp;
  96.         temp=AT24CXX_ReadOneByte(32767);//避免每次开机都写AT24CXX
  97.         if(temp==0X55)return 0;
  98.         else//排除第一次初始化的情况
  99.         {
  100.                 AT24CXX_WriteOneByte(32767,0X55);
  101.             temp=AT24CXX_ReadOneByte(32767);
  102.                 if(temp==0X55)return 0;
  103.         }
  104.         return 1;
  105. }
  106. //在AT24CXX里面的指定地址开始读出指定个数的数据
  107. //ReadAddr :开始读出的地址 对24c02为0~255
  108. //pBuffer  :数据数组首地址
  109. //NumToRead:要读出数据的个数
  110. void AT24CXX_Read(u16 ReadAddr,u8 *pBuffer,u16 NumToRead)
  111. {
  112.         while(NumToRead)
  113.         {
  114.                 *pBuffer++=AT24CXX_ReadOneByte(ReadAddr++);
  115.                 NumToRead--;
  116.         }
  117. }
  118. //在AT24CXX里面的指定地址开始写入指定个数的数据
  119. ……………………
  120. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
AT24C256.zip (2.27 KB, 下载次数: 319)
收藏收藏2 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:219647 发表于 2017-10-18 17:04 | 只看该作者
同求指导
ID:167034 发表于 2018-1-15 10:18 | 只看该作者
需要此程序
ID:276106 发表于 2018-1-15 11:42 | 只看该作者
感谢分享,下载下来试试
ID:244934 发表于 2018-1-15 15:45 | 只看该作者
另外记得硬件IO品需要上拉电阻啊。。。
ID:295704 发表于 2018-12-5 22:16 | 只看该作者
  楼主 不适用与256
ID:81544 发表于 2018-12-25 09:06 | 只看该作者
好,正好参考下
ID:169864 发表于 2019-7-4 09:19 | 只看该作者
下载应用,好
ID:70915 发表于 2020-4-17 00:02 | 只看该作者
不适用于AT24C256,楼主是来搞黑币的吧
ID:59363 发表于 2021-9-30 14:04 | 只看该作者
不能用的
