查看: 9923|回复: 13
单片机智能饮水机制作-水位水温测量,检测是否有杯子放入等能功能源码
ID:196256 发表于 2017-8-10 15:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
有界面的,12864显示,饮水机制冷制热控制继电器,放满指定水量后自动停止,带报警。概念上的,自己做出来模型可以用但是并未用用于实际。
stc15单片机写的源程序如下:
功能包含:饮水机水位测量,压力传感器检测是否有杯子放入,DS18B20测水温
智能饮水机全部单片机源码下载:
智能饮水机.zip (404.21 KB, 下载次数: 237)
压力传感方面的程序:
  1. #include "config.h"
  2. sbit DT  = P0 ^ 1;
  3. sbit SCK = P0 ^ 0;
  4. #define  DT_HIGH  DT=1
  5. #define  DT_LOW   DT=0
  6. #define  SCK_HIGH SCK=1
  7. #define  SCK_LOW  SCK=0
  8. extern unsigned int jiaozhun ;
  9. unsigned long ReadCount(void)
  10. {
  11.         unsigned long Count=0;
  12.         unsigned char i;
  13.         DT_HIGH;
  14.         SCK_LOW;                  //使能AD
  15.         while(DT);               //AD转换等待
  16.         for (i=0;i<24;i++)
  17.         {
  18.                 SCK_HIGH;                                              //put down SCK 置高(发送脉冲)
  19.                 Count = Count << 1;     //下降沿来时变量count左移一位
  20.                 SCK_LOW   ;           //PD SSCK  置低
  21.     if(DT)  Count++;
  22.         }
  23.    SCK_HIGH;
  24.          Count = Count ^ 0x800000;  //第25个脉冲下降沿来时,转换数据  00000000
  25.    SCK_LOW ;
  26.
  27.          return(Count);
  28. }
  29. float press_Date()
  30. {
  31.         float Date ;
  32.         Date = ReadCount() ;
  33.   Date =(unsigned int)((float)Date/4.35+0.05);//空载40000左右  杯子
  34.         Date = Date/10+0.5;
  35.
  36.         return Date;
  37. }
  38. unsigned int lvbo()
  39. {
  40.                 double sum=0;
  41.           float date;
  42.                 unsigned char i;
  43.                 for(i=0;i<=9;i++)
  44.                 {
  45.                  sum+= press_Date();
  46.     }
  47.            date = sum*0.1;
  48.                 return date;
  49. }
ID:156600 发表于 2017-8-13 15:40 来自触屏版 | 显示全部楼层
谢谢,支持下楼主
ID:146874 发表于 2017-9-18 11:38 | 显示全部楼层
感谢分享,太赞了
ID:165117 发表于 2017-9-20 23:58 | 显示全部楼层
谢谢  感谢分享!!!!!!!!!!
ID:394719 发表于 2018-11-28 21:15 | 显示全部楼层
感谢分享
ID:489394 发表于 2019-10-31 21:44 | 显示全部楼层
感谢楼主分享!赞
ID:489394 发表于 2019-10-31 22:20 | 显示全部楼层
没有仿真图啊~
ID:75280 发表于 2019-11-1 11:57 | 显示全部楼层
感谢楼主分享!
ID:697723 发表于 2020-2-28 17:14 来自触屏版 | 显示全部楼层
楼主压力感应是用什么模块?
ID:417194 发表于 2020-3-1 11:07 | 显示全部楼层
感谢楼主分享!赞
ID:506863 发表于 2020-3-11 20:47 | 显示全部楼层
程序能用吗
你好,程序可以用吗
ID:506863 发表于 2020-3-17 14:28 | 显示全部楼层
你好,为什么我编译出现错误
ID:166145 发表于 2020-3-24 21:46 | 显示全部楼层
不好意思,攒币下载
