查看: 10374|回复: 6
ov7670摄像头实验黑白二值化程序
ID:226711 发表于 2017-8-10 20:06 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
1.针对于ov7670输出的rgb565格式进行黑白二值化,可能会丢掉R、G、B中低3或2位的精确度,,实测中没有太大影响;
2.试验环境针对于STM32F10的板子,理想计算帧数应为每秒20帧左右,实际帧数达到每秒15帧左右;
3.此算法没有绿波,相对较为简单。
4.引脚连接请查看文件中README.TXT
5.图像查看,请查看LCD屏
ov7670摄像头实验黑白二值化.rar (386.18 KB, 下载次数: 165)
stm32单片机源程序(主程序)如下:
  1. #include "led.h"
  2. #include "delay.h"
  3. #include "key.h"
  4. #include "sys.h"
  5. #include "lcd.h"
  6. #include "usart.h"
  7. #include "string.h"
  8. #include "ov7670.h"
  9. #include "tpad.h"
  10. #include "timer.h"
  11. #include "exti.h"
  12. #include "usmart.h"
  13. /************************************************
  14. ALIENTEK战舰STM32开发板实验35
  15. 摄像头OV7670 实验
  16. ************************************************/
  17. const u8*LMODE_TBL[5]={"Auto","Sunny","Cloudy","Office","Home"};                                                        //5种光照模式
  18. const u8*EFFECTS_TBL[7]={"Normal","Negative","B&W","Redish","Greenish","Bluish","Antique"};        //7种特效
  19. extern u8 ov_sta;        //在exit.c里 面定义
  20. extern u8 ov_frame;        //在timer.c里面定义
  21. unsigned char txbuf[4];
  22. void camera_refresh(void)
  23. {
  24.         u8 v=140,h=105;
  25.                 u8 color_r,color_g,color_b;
  26.         u16 k;
  27.         u8 j;
  28.          u16 color;
  29.         if(ov_sta)//有帧中断更新?
  30.         {
  31.                 LCD_Scan_Dir(U2D_L2R);                //从上到下,从左到右
  32.                 if(lcddev.id==0X1963)LCD_Set_Window((lcddev.width-240)/2,(lcddev.height-320)/2,240,320);//将显示区域设置到屏幕中央
  33.                 else if(lcddev.id==0X5510||lcddev.id==0X5310)LCD_Set_Window((lcddev.width-320)/2,(lcddev.height-240)/2,320,240);//将显示区域设置到屏幕中央
  34.                 LCD_WriteRAM_Prepare();     //开始写入GRAM
  35.                 OV7670_RRST=0;                                //开始复位读指针
  36.                 OV7670_RCK_L;
  37.                 OV7670_RCK_H;
  38.                 OV7670_RCK_L;
  39.                 OV7670_RRST=1;                                //复位读指针结束
  40.                 OV7670_RCK_H;
  41.                 for(j=0;j<240;j++)
  42.                 {
  43.                         for(k=0;k<320;k++){
  44.                                 OV7670_RCK_L;
  45.                                 color=GPIOC->IDR&0XFF;        //读数据
  46.                                 OV7670_RCK_H;
  47.                                 color<<=8;
  48.                                 OV7670_RCK_L;
  49.                                 color|=GPIOC->IDR&0XFF;        //读数据
  50.                                 OV7670_RCK_H;
  51.
  52. //                                LCD->LCD_RAM=color;
  53.
  54.                                         color_r=color>>11;
  55.                                         color_g=(color&0x07ff)>>5;
  56.                                         color_b=color&0x001f;
  57.                                 color_g=(color_g<<2)*58;
  58.                                 color_b=(color_b<<3)*11;
  59.                                 color=(color_r+color_g+color_b+50)/100;
  60.                                 if(color>100){
  61.                                         LCD->LCD_RAM=0xffff;
  62.                                 }
  63.                                 else{
  64.                                         LCD->LCD_RAM=0;
  65.                                 }
  66.
  67.
  68.                                 }
  69.                         }
  70.
  71.                 }
  72.                  ov_sta=0;                                        //清零帧中断标记
  73.                 ov_frame++;
  74.                 LCD_Scan_Dir(DFT_SCAN_DIR);        //恢复默认扫描方向
  75.         }
  76. }
  77. int main(void)
  78. {
  79.
  80.         u8 key;
  81.         u8 lightmode=0,saturation=2,brightness=2,contrast=2;
  82.         u8 effect=0;
  83.          u8 i=0;
  84.         u8 msgbuf[15];                                //消息缓存区
  85.         u8 tm=0;
  86.                  txbuf[0]=0x01;
  87.                 txbuf[1]=0x02;
  88.                 txbuf[2]=0x03;
  89.                 txbuf[3]=0x04;
  90.
  91.         delay_init();                     //延时函数初始化
  92.   NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//设置中断优先级分组为组2:2位抢占优先级,2位响应优先级
  93.         uart_init(115200);                 //串口初始化为 115200
  94.          usmart_dev.init(72);                //初始化USMART
  95.          LED_Init();                                          //初始化与LED连接的硬件接口
  96.         KEY_Init();                                        //初始化按键
  97.         LCD_Init();                                           //初始化LCD
  98.         TPAD_Init(6);                                //触摸按键初始化
  99.          POINT_COLOR=RED;                        //设置字体为红色
  100.         LCD_ShowString(30,50,200,16,16,"WarShip STM32");
  101.         LCD_ShowString(30,70,200,16,16,"OV7670 TEST");
  102.         LCD_ShowString(30,90,200,16,16,"ATOM@ALIENTEK");
  103.         LCD_ShowString(30,110,200,16,16,"2015/1/18");
  104.         LCD_ShowString(30,130,200,16,16,"KEY0:Light Mode");
  105.         LCD_ShowString(30,150,200,16,16,"KEY1:Saturation");
  106.         LCD_ShowString(30,170,200,16,16,"KEY2:Brightness");
  107.         LCD_ShowString(30,190,200,16,16,"KEY_UP:Contrast");
  108.         LCD_ShowString(30,210,200,16,16,"TPAD:Effects");
  109.           LCD_ShowString(30,230,200,16,16,"OV7670 Init...");
  110.         while(OV7670_Init())//初始化OV7670
  111.         {
  112.                 LCD_ShowString(30,230,200,16,16,"OV7670 Error!!");
  113.                 delay_ms(200);
  114.             LCD_Fill(30,230,239,246,WHITE);
  115.                 delay_ms(200);
  116.         }
  117.          LCD_ShowString(30,230,200,16,16,"OV7670 Init OK");
  118.         delay_ms(1500);
  119.         OV7670_Light_Mode(lightmode);
  120.         OV7670_Color_Saturation(saturation);
  121.         OV7670_Brightness(brightness);
  122.         OV7670_Contrast(contrast);
  123.          OV7670_Special_Effects(effect);
  124.         TIM6_Int_Init(10000,7199);                        //10Khz计数频率,1秒钟中断
  125.         EXTI8_Init();                                                //使能定时器捕获
  126.         OV7670_Window_Set(12,176,240,320);        //设置窗口
  127.           OV7670_CS=0;
  128.         LCD_Clear(BLACK);
  129.          while(1)
  130.         {
  131.                 key=KEY_Scan(0);//不支持连按
  132.                 if(key)
  133.                 {
  134.                         tm=20;
  135.                         switch(key)
  136.                         {
  137.                                 case KEY0_PRES:        //灯光模式Light Mode
  138.                                         lightmode++;
  139.                                         if(lightmode>4)lightmode=0;
  140.                                         OV7670_Light_Mode(lightmode);
  141.                                         sprintf((char*)msgbuf,"%s",LMODE_TBL[lightmode]);
  142.                                         break;
  143.                                 case KEY1_PRES:        //饱和度Saturation
  144.                                         saturation++;
  145.                                         if(saturation>4)saturation=0;
  146.                                         OV7670_Color_Saturation(saturation);
  147.                                         sprintf((char*)msgbuf,"Saturation:%d",(signed char)saturation-2);
  148.                                         break;
  149.                                 case KEY2_PRES:        //亮度Brightness
  150.                                         brightness++;
  151.                                         if(brightness>4)brightness=0;
  152.                                         OV7670_Brightness(brightness);
  153.                                         sprintf((char*)msgbuf,"Brightness:%d",(signed char)brightness-2);
  154.                                         break;
  155.                                 case WKUP_PRES:        //对比度Contrast
  156.                                         contrast++;
  157.                                         if(contrast>4)contrast=0;
  158.                                         OV7670_Contrast(contrast);
  159.                                         sprintf((char*)msgbuf,"Contrast:%d",(signed char)contrast-2);
  160.                                         break;
  161.                         }
  162.                 }
  163.                 if(TPAD_Scan(0))//检测到触摸按键
  164.                 {
  165.                         effect++;
  166.                         if(effect>6)effect=0;
  167.                         OV7670_Special_Effects(effect);//设置特效
  168.                          sprintf((char*)msgbuf,"%s",EFFECTS_TBL[effect]);
  169.                         tm=20;
  170.                 }
  171.                 camera_refresh();//更新显示
  172.                  if(tm)
  173.                 {
  174.                         LCD_ShowString((lcddev.width-240)/2+30,(lcddev.height-320)/2+60,200,16,16,msgbuf);
  175.                         tm--;
  176.                 }
  177.                 i++;
  178.                 if(i==15)//DS0闪烁.
  179.                 {
  180.                         i=0;
  181.                         LED0=!LED0;
  182.                  }
  183.         }
  184. }
ID:138247 发表于 2019-5-2 15:24 | 只看该作者
谢谢楼主分享。。。
ID:226711 发表于 2018-12-19 13:34 | 只看该作者
看这里看这里
                                        color_r=color>>11;
//按照RGB5:6:5,分别取出红绿蓝三色
//先将三色移位转换成8位(会失去后2、3位的精度),按照公式计算得出灰度值
//    公式:Gray = R*0.299 + G*0.587 + B*0.114,,程序里少东西了
                                if(color>100){        //此处“100”,为阈值,黑白取值范围0-255
                                else{
                                        LCD->LCD_RAM=0;
ID:373575 发表于 2018-7-18 09:22 | 只看该作者
一片黑,怎么改都没用,说是调阈值,但是那个是阈值也不交代清楚
ID:332838 发表于 2018-6-12 15:19 | 只看该作者
新视野 发表于 2018-4-26 22:25
同问lz,我用这个方法,然后LCD上全黑,是为什么?你测试过吗?而且还有一个错误,我修改之后就是一片黑!
修改阀值就行了
ID:317116 发表于 2018-4-26 22:25 | 只看该作者
ID:278640 发表于 2018-1-22 17:13 | 只看该作者
