查看: 4428|回复: 14
问一下51单片机能不能控制2个超声波?
ID:200379 发表于 2017-8-10 20:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
51能不能控制2个超声波?
控制一个超声波用 外部中断   void T_0()interrupt 1
我想问一下 能不能用其他中断 写 在控制一个  急急急!!
ID:123289 发表于 2017-8-11 10:14 | 只看该作者
控制10个也没有问题
ID:227013 发表于 2017-8-11 17:14 | 只看该作者
可以的,可以控制,还有很多中断口
ID:188213 发表于 2017-8-11 19:43 | 只看该作者
没有问题的。控制5个都可以。只要用中断
没有问题的,单片机的中断有几个
ID:227081 发表于 2017-8-11 20:44 | 只看该作者
可以,可以共用一个中断就好了
ID:227096 发表于 2017-8-11 21:43 | 只看该作者
没有问题
ID:227095 发表于 2017-8-11 21:44 | 只看该作者
端口如果够的话可以
ID:227114 发表于 2017-8-11 23:14 | 只看该作者
可以啊,
ID:226936 发表于 2017-8-11 23:35 | 只看该作者
可以的 完全没问题
可以啊 没问题
ID:227113 发表于 2017-8-11 23:45 | 只看该作者
可以,用输入捕获可以读取高电平时间
ID:227165 发表于 2017-8-12 08:58 | 只看该作者
完全没有问题
ID:225082 发表于 2017-8-12 10:14 | 只看该作者
51还有一个外部中断可以用的
ID:227217 发表于 2017-8-12 11:44 | 只看该作者
.可以的
