查看: 2197|回复: 0
远传磁翻液位计介绍
ID:226975 发表于 2017-8-11 15:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
远传磁翻板液位计的使用为工业上的液位测量工作带来了方便,也让现场测量的数据日益提高,那么在使用远传磁翻板液位计的时候,又有什么需要注意的呢,小编就来给朋友们说一说,首先在使用液位计的时候,要保证仪表的垂直,如果有倾斜的话,会造成浮子元件跟测量管内壁的摩擦,直接影响远传磁翻板液位计的数据误差.其次在设计安装连接通道的时候,最好可以在液位计与安装接口之间多加装一对截止阀,使用阀门可以让液位计的使用更加方便.每次在使用完液位计后,要对内部进行清洗,注意缓慢的让被测容器内的液体流入测量管,过快的流速会让浮球造成冲击,严重的会造成损坏.玻璃清洗机代理表示,被测介质如果有沉淀现象的话,需要定期的对远传磁翻板液位计进行排污以及清洗,如果沉淀物比较多的话,会影响测量数据.
  目前,磁翻板液位计普遍采用据浮力原理和磁性耦合作用研制而成技术,即在一定时间发射呈线性变化的频率。当被测容器中的液位升降时,液位计本体管中的磁性浮子也随之升降,浮子内的永久磁钢通过磁耦合传递到磁翻柱指示器,驱动红、白翻柱翻转180°,当液位上升时翻柱由白色转变为红色,当液位下降时翻柱由红色转变为白色,指示器的红白交界处为容器内部液位的实际高度,从而实现液位清晰的指示。,就可以计算出罐的液面空高距离 D。设定罐高度 H 后,远传磁翻板液位计的内部软件就可以计算出液位的高度 L=H-D。在选择远传磁翻板液位计时,要考虑的一个参数就是介电常数。远传磁翻板液位计的测量效果会受到介质介电常数值的影响。为了便于理解介电常数,可与“电介质”联系在一起。“电介质”是电导率低的物质。电导率低,介质的绝缘性好,或者说介电常数低;电导率高的,介电常数就高,介电常数越高,雷达反射信号越强,液位计的测量效果就越好。在石化罐区,对于介质介电常数小的储罐(如烯烃),使用远传磁翻板液位计测量液位时效果差,经常出现假液位现象。远传磁翻板液位计的测量方式属于非接触式,不受介质的粘度、密度和腐蚀性影响。要使远传磁翻板液位计实现准确测量,良好的安装是必不可少的,安装时应该使雷达波避免照射到罐里的障碍物(如:管道、加强杆、搅拌器及物料的入口等),如果雷达波照射到这些强反射的金属物体上,产生的回波会远比介质的回波强,对介质的测量就会出现不准的现象。为了避免液面波动或其他干扰,应在储罐外安装对接法兰链接磁翻板液位计,使罐子里的液位传送到磁翻板液位计浮筒里。另外对于内浮顶罐,雷达可以通过导波管测量浮盘以下的液位。导波管制作时要求内壁光滑无毛刺,因为即使是很小的金属毛刺,对雷达波的反射都要强于介质对波的反射,会对雷达产生干扰,导致误判液面。
