查看: 4169|回复: 2
基于SM32的脉冲输出定位控制程序 平衡车的相关文件
给大家分享一些平衡车的相关文件,
基于SM32的脉冲输出定位控制
基于SM32的脉冲输出定位控制.rar (276.16 KB, 下载次数: 21)
TIMER2_PWM_005单片机源程序如下(stm32芯片):
  1. /*简易运动控制器*/
  2. /*脉冲+方向控制步进伺服电机*/
  3. /*由PORTA.0口输出占空比为50%的脉冲*/
  4. /*GPIOA.0为脉冲输出*/
  5. /*GPIOB.5为方向输出*/
  6. /*DRVI(A,B);相对定位,以B的频率输出A(A取绝对值)个脉冲A不能为0,若A为正数,方向GPIOB.5为高电平;反之,负数,低电平*/
  7. /*DRVA(A,B);绝对定位,以B的频率输出脉冲,运行至A个脉冲的位置*/
  8. #include "stm32reg.h"
  9. #include "system_stm32.h"
  10. long mubiao;//有符号方向
  11. long dangqian;//有符号方向
  12. STATUS_Type run;
  13. void MyTimer2_Init()
  14. {
  15.         RSTCLKCTRL->APB2CLKEN|=(1<<2)|(1<<0);//使能AFIO、GPIOA时钟
  16.         GPIOA->CONFG[0]&=0xfffffff0;
  17.         GPIOA->CONFG[0]|=0x0000000a;         //配置PORTA.0为复用推挽输出,输出最大频率2MHz
  18.
  19.         RSTCLKCTRL->APB1CLKEN|=1;            //使能定时器TIMER2时钟
  20.         TIMER2->PRESC=64-1;                  //设置定时器2预分频值,使定时器得到1MHz的计数频率
  21.         TIMER2->CONTROL1|=1<<2;              //设置只有计数溢出作为更新中断
  22.         TIMER2->DMAINTEN|=1<<0;              //允许定时器2计数溢出中断
  23.
  24.         Interrupt_Priority(28,0,2,group_2);  //使能第28号中断(即定时器2全局中断),抢占0响应2,中断分组2
  25.
  26.         TIMER2->CAPCMPMOD1&=~(3<<0);         //CC1通道配置为输出模式
  27.         TIMER2->CAPCMPMOD1|=7<<4;            //输出比较1为PWM模式2
  28.         TIMER2->CAPCMPEN|=1<<0;              //通道1输出使能
  29.
  30. }
  31. void Timer2_Startup(u16 frequency)       //启动定时器2
  32. {
  33.         if(frequency<20)  frequency=20;      //最小频率设定为20,因为频率设定过小,得到的重装值会超出16位
  34.         TIMER2->RELOAD=1000000/frequency-1;  //设定重装值
  35.         TIMER2->CAPCMP1=TIMER2->RELOAD>>1;   //匹配值1等于重装值一半,是以占空比为50%
  36.         MyDelay(10,ms);                      //脉冲信号比方向信号滞后,以提高可靠性
  37.         TIMER2->CONTROL1|=1<<0;              //启动定时器TIMER2计数
  38. }
  39. void DRVI(long num,u16 frequency)        //相对定位函数
  40. {
  41.         if(num>0)
  42.         {
  43.                 GPIOB->BITSETRST=1<<5;
  44.         }
  45.         else if(num<0)
  46.         {
  47.                 GPIOB->BITRST=1<<5;
  48.         }
  49.         mubiao=dangqian+num;
  50.         Timer2_Startup(frequency);
  51. }
  52. void DRVA(long num,u16 frequency)         //绝对定位函数
  53. {
  54.         mubiao=num;
  55.         if(mubiao==dangqian)
  56.         {
  57.                 run=OFF;
  58.         }
  59.         else
  60.         {
  61.                 if(mubiao>dangqian)
  62.                 {
  63.                         GPIOB->BITSETRST=1<<5;
  64.                 }
  65.                 else
  66.                 {
  67.                         GPIOB->BITRST=1<<5;
  68.                 }
  69.                 Timer2_Startup(frequency);
  70.         }
  71. }
  72. void TIM2_IRQHandler()                    //定时器2全局中断函数
  73. {
  74.         if(TIMER2->STATUS&0x0001)
  75.         {
  76.                 if(GPIOB->OUTDATA&(1<<5))         //如果方向为正
  77.                 {
  78.                         dangqian++;
  79.                 }
  80.                 else                              //否则方向为负
  81.                 {
  82.                         dangqian--;
  83.                 }
  84.                 if(dangqian==mubiao)              //计数溢出次数、也即输出的脉冲个数达到目标值
  85.                 {
  86.                         TIMER2->CONTROL1&=~(1<<0);          //停止定时器2计数、也即停止脉冲输出
  87.                         run=OFF;                      //复位脉冲定位指令执行标志
  88.                 }
  89.                 TIMER2->STATUS=0x0000;
  90.         }
  91. }
  92. int main(void)
  93. {
  94.         u32 tp,tp1;
  95.         mubiao=0;//目标位置脉冲值
  96.         dangqian=0;//当前位置脉冲值
  97.         run=OFF;//脉冲定位指令执行标志
  98.
  99.         System_Init();
  100.
  101.         RSTCLKCTRL->APB2CLKEN|=(1<<3)|(1<<6);//使能GPIOB、GPIOE时钟
  102.
  103.         GPIOB->CONFG[0]&=0xff0fffff;
  104.         GPIOB->CONFG[0]|=0x00300000;//GPIOB.5配置为推挽输出,作为脉冲的方向信号输出
  105.         GPIOB->BITRST=1<<5;
  106.
  107.         GPIOE->CONFG[0]&=0xfff00000;
  108.         GPIOE->CONFG[0]|=0x00088888;//GPIOE.0/1/2/3/4配置为上下拉输入,作为按键
  109.         GPIOE->BITRST=0x001f;
  110.
  111.         Interrupt_Group(group_2);//中断分组,只要一次
  112.         MyTimer2_Init();//定时器2初始化
  113.
  114.         while(1)
  115.         {
  116.                 tp=GPIOE->INDATA;//读取按键输入
  117.                 if(tp&0x001f)
  118.                 {
  119.                         MyDelay(10,ms);//延时消抖,输入滤波
  120.                         tp1=GPIOE->INDATA;//再次读取按键输入
  121.                         if((tp&0x001f)&&(tp==tp1))//确实有按键输入,且两次读取的值一致
  122.                         {
  123.                                 if(run==OFF)//如果此时正在发生脉冲输出,不接受新命令,
  124.                                 {
  125.                                         run=ON;//置位脉冲定位指令执行标志
  126.                                         switch(tp&0x001f)
  127.                                         {
  128.                                                 case 0x0001:DRVI(20,20);break;//按下按键PE0,前进20脉冲
  129.                                                 case 0x0002:DRVI(-25,33);break;//按下按键PE1,后退25脉冲
  130.                                                 case 0x0004:DRVA(0,50);break;//按下按键PE2,回零点
  131.                                                 case 0x0008:DRVA(15,25);break;//按下按键PE3,运动到绝对位置15脉冲处
  132.                                                 case 0x0010:DRVA(-5,40);break;//按下按键PE4,运动到绝对位置-5脉冲处
  133.                                         }
  134.                                 }
  135.                         }
  136.                 }
  137.         }
  138. }
  1. /*由PORTA.0口输出占空比为50%的脉冲,脉冲数量无限,脉冲频率指定*/
  2. #include "stm32reg.h"
  3. #include "system_stm32.h"
  4. void MyTimer2_Init()
  5. {
  6.         RSTCLKCTRL->APB2CLKEN|=(1<<2)|(1<<0);//使能AFIO、GPIOA时钟
  7.         GPIOA->CONFG[0]&=0xfffffff0;
  8.         GPIOA->CONFG[0]|=0x0000000a;         //配置PORTA.0为复用推挽输出,输出最大频率2MHz
  9.
  10.         RSTCLKCTRL->APB1CLKEN|=1;            //使能定时器TIMER2时钟
  11.         TIMER2->PRESC=64-1;                 //设置定时器2预分频值,使定时器得到1MHz的计数频率
  12.
  13.         TIMER2->CAPCMPMOD1&=~(3<<0);         //CC1通道配置为输出模式
  14.         TIMER2->CAPCMPMOD1|=7<<4;            //输出比较1为PWM模式2
  15.         TIMER2->CAPCMPEN|=1<<0;              //通道1输出使能
  16.
  17. }
  18. void MyTimer2_Startup(u16 frequency)
  19. {
  20.         if(frequency<20)  frequency=20;
  21.         TIMER2->RELOAD=1000000/frequency-1;
  22.         TIMER2->CAPCMP1=TIMER2->RELOAD>>1;
  23.         TIMER2->CONTROL1|=1<<0;              //启动定时器TIMER2计数
  24. }
  25. void TIM2_IRQHandler()
  26. {
  27.
  28. }
  29. int main(void)
  30. {
  31.         System_Init();
  32.
  33.         RSTCLKCTRL->APB2CLKEN|=1<<3;
  34.
  35.         GPIOB->CONFG[0]&=0xff0fffff;
  36.         GPIOB->CONFG[0]|=0x00300000;
  37.         GPIOB->BITRST=1<<5;
  38.
  39.         //Interrupt_Group(group_2);//本例没有使用中断,不需要分组
  40.         MyTimer2_Init();
  41.         MyTimer2_Startup(33);
  42.
  43.         while(1)
  44.         {
  45.                 GPIOB->BITRST=1<<5;
  46.                 MyDelay(100,ms);
  47.                 GPIOB->BITSETRST=1<<5;
  48.                 MyDelay(100,ms);
  49.         }
  50. }
收藏收藏2 分享淘帖 顶 踩
ID:396515 发表于 2019-9-23 20:40 | 只看该作者
刚好需要这方面资料,谢谢分享!
ID:358547 发表于 2019-9-25 09:29 | 只看该作者
学习一下!谢谢!!!
