查看: 9413|回复: 4
Si24R1引脚图及中文资料下载 2.4GHz GFSK无线收发芯片
ID:227538 发表于 2017-8-14 11:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Si24R1是一颗工作在 2.4GHz ISM 频段,专为低功耗无线场合设计,集成嵌入式 ARQ基带协议引擎的无线收发器芯片。工作频率范围为 2400MHz-2525MHz,共有 126 个 1MHz带宽的信道。
Si24R1 采用 GFSK/FSK 数字调制与解调技术。数据传输速率与 PA 输出功率都可以调节,支持 2Mbps,1Mbps,250Kbps 三种数据速率。高的数据速率可以在更短的时间完成同样的数据收发,因此可以具有更低的功耗
Si24R1引脚图:
主要特性
工作在 2.4GHz ISM 频段
调制方式:GFSK/FSK
* 数据速率:2Mbps/1Mbps/250Kbps
* 超低关断功耗:0.7uA
* 超低待机功耗:15uA
* 快速启动时间: ≤ 130uS
* 内部集成高 PSRR LDO
* 宽电源电压范围:1.9-3.6V
* 宽数字 I/O 电压范围:1.9-5.25V
* 低成本晶振:16MHz±60ppm
* 接收灵敏度:-83dBm @2MHz
* 最高发射功率:7dBm
* 接收电流(2Mbps):15mA
* 发射电流(2Mbps): 12mA(0dBm)
* 最高 10MHz 四线 SPI 接口
* 内部集成智能 ARQ 基带协议引擎
* 收发数据硬件中断输出
* 支持 1bit RSSI 输出
* 极少外围器件,降低系统应用成本
* QFN20 封装或 COB 封装
应用范围
* 无线鼠标、键盘
* 无线遥控、体感设备
* 有源 RFID、NFC
* 智能电网、智能家居
* 无线音频
* 无线数据传输模块
* 低功耗自组网无线传感网节点
结构框图:
Si24R1中文资料的目录:
完整的pdf格式文档51黑下载地址(共32页):
Si24R1Datasheet.pdf (2.13 MB, 下载次数: 75)
ID:227538 发表于 2017-8-14 11:50 | 只看该作者
需要其他资料请回帖
ID:156179 发表于 2018-10-28 10:19 来自触屏版 | 只看该作者
我正好需要
ID:545040 发表于 2019-9-20 13:33 | 只看该作者
我正好需要
ID:44889 发表于 2019-10-17 23:36 | 只看该作者
不好走找的资料,谢谢
