查看: 23298|回复: 3
如何开始DSP编程-适合初学者 dsp经典学习资料(入门级)
ID:227763 发表于 2017-8-15 17:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
dsp相关经典学习资料(入门级)
如何开始DSP编程
本文档介绍用户该如何建立自己、编译、运行的程序。 本文档仅供参考,详细地编程过程请参考相关书籍。
第一步: 安装CCS2.2,可参考其他书籍,主要提醒一点,如果不使用仿真器,CCS 的运行环境要设置成一个模拟仿真器。
第二步: 运行CCS, 则进入CCS 开发环境,如下图所示
第三步:新建一个工程,如下图
第四步: 选择路径, 输入工程项目名, 并确定, 则如下图所示
第五步: 添加源文件,添加CMD 文件,添加库文件,如下图所示:
添加CMD 文件和库文件跟添加源文件的方法相似,在这里不在赘述。添加完成后整个工程如下所示:
第六步: 设置Project-> BUILDING OPTIONS
主要是Linker选项:
Output Module: absolute executable. Autoinit Mode: run-time Autoinitialize.
Stack Size: 200h ( 可以设置,也可以不设置,可在CMD 中包含)
第七步: 编译,生成 *.out文件, 如图下图所示: 如果程序有错误,必须修改正确。直 到编译没错误。
第八步: LOAD程序,如下图所示(注意:*.out 文件在工程目录中的DEBUG文件夹中)
File -> Load Program,选择当前目录中Debug目录下的.out文件。
第九步: Load成功后会将程序存储器窗口设置为当前窗口,一直按F8单步运行程序,直到运行到main()主函数。 但是建议将程序存储器窗口关掉,把光标摆在 main() 函数中第一条语句, 按执行到光标处图标, 如下图所示:
第十步: 单步跟踪或全速运行,观看结果, 具体操作根据具体情况, 在此不在赘述。
  图标为全速运行程序, 为终止程序.
完整的pdf格式文档51黑下载地址(共6页):
如何开始DSP编程---适合初学者.pdf (305.75 KB, 下载次数: 134)
收藏收藏3 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:306995 发表于 2018-6-7 22:14 | 只看该作者
想问问楼主有没有ccs 3.3安装包
ID:352787 发表于 2018-6-16 10:30 | 只看该作者
楼主有没有CCS2.2 的安装包
ID:390434 发表于 2018-10-6 22:20 | 只看该作者
谢谢楼主
