查看: 14139|回复: 11
ds12c887更换电池
由于我买来的时钟芯片DS12C887放了太久时间了,现在找出来用的时候发现不能断电走时了,手册上说有内置锂电池,我果断把外壳切开了,发现很小的一个电池,量了一下没电了,就外接了一个电池,现在一切正常了
参与人数 1黑币 +60 收起 理由
admin + 60 赞一个!
收藏收藏3 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:262 发表于 2017-8-19 02:39 | 只看该作者
楼主强悍,ds12c887这东西的外壳很坚硬,楼主是如何做到切开不伤及内部的啊?
ID:227393 发表于 2017-8-20 19:25 | 只看该作者
其实是DS12C885外面另外加了电池而已。先去掉外壳,然后从第5脚处横切到底就好了
ID:139071 发表于 2018-1-19 14:42 | 只看该作者
这也能行?????????
ID:57570 发表于 2018-10-12 17:57 来自触屏版 | 只看该作者
我也是这样干的,又可以做的很薄!!!
ID:408172 发表于 2018-10-14 17:21 | 只看该作者
都是牛人啊
ID:399179 发表于 2018-10-17 19:56 来自触屏版 | 只看该作者
这样也行!?
ID:440451 发表于 2018-12-10 20:41 | 只看该作者
原来如此,照单抓药,我的ds12c887又可复活了哈哈!
ID:81138 发表于 2018-12-13 22:38 | 只看该作者
我用的是亚克力胶水
ID:366328 发表于 2018-12-21 22:59 | 只看该作者
先去掉塑料外壳,内部的封胶,可以用热风枪慢慢加热,加热后就软了,但是不粘,用小偏口钳一点一点就可以除去胶。有些芯片的内部会有个瓷片电容,需要注意。
ID:476623 发表于 2020-8-9 22:11 | 只看该作者
大家在更换电池后芯片程序还要初始化吗?
