查看: 10486|回复: 13
STM32旋转倒立摆自动起摆源码
ID:227963 发表于 2017-8-16 20:19 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
这是2011年国赛倒立摆的自动起摆代码,参数需要根据大家的机械结构有所改变,想练手的同学可以下载来参考一下哦。
【平衡小车之家】STM32 旋转倒立摆自动起摆源码.rar (216.88 KB, 下载次数: 193)
  1. #include "sys.h"
  2.   /**************************************************************************
  3. 作者:平衡小车之家
  4. **************************************************************************/
  5. u8 Flag_Stop=0,delay_50,delay_flag,Flash_Send,Way_Turn;         //停止标志位 50ms精准演示标志位
  6. int Encoder=10000,Position_Zero=10000,Velocity;            //编码器的脉冲计数
  7. int Moto=0;                                   //电机PWM变量 应是Motor的 向Moto致敬
  8. int Voltage,Data_Show,Data_Show2;                                //电池电压采样相关的变量
  9. float Angle_Balance,Last_Angle_Balance,D_Angle_Balance;                        //角位移传感器数据
  10. float Balance_KP=50,Balance_KD=244,Position_KP=25,Position_KD=600;  //PID系数
  11. float Menu=1,Amplitude1=1,Amplitude2=10,Amplitude3=1,Amplitude4=10; //PID调试相关参数
  12. u16 PID_Parameter[10],Flash_Parameter[10];  //Flash相关数组
  13. u8 Flag_OLED,State,Balance_Ratio=0;  //State是倒立摆状态 1:倒立状态  0:非倒立状态
  14. int main(void)
  15. {
  16.         Stm32_Clock_Init(9);            //=====系统时钟设置
  17.         delay_init(72);                 //=====延时初始化
  18.         JTAG_Set(JTAG_SWD_DISABLE);     //=====关闭JTAG接口
  19.         JTAG_Set(SWD_ENABLE);           //=====打开SWD接口 可以利用主板的SWD接口调试
  20.         delay_ms(1000);                 //=====延时启动,等待系统稳定
  21.         delay_ms(1000);                 //=====延时启动,等待系统稳定 共2s
  22.         LED_Init();                     //=====初始化与 LED 连接的硬件接口
  23.         EXTI_Init();                    //=====按键初始化(外部中断的形式)
  24.         OLED_Init();                    //=====OLED初始化
  25.         uart_init(72,128000);           //=====初始化串口1
  26.   MiniBalance_PWM_Init(7199,0);   //=====初始化PWM 10KHZ,用于驱动电机
  27.         Encoder_Init_TIM2();            //=====初始化编码器(TIM2的编码器接口模式)
  28.         Angle_Adc_Init();               //=====角位移传感器模拟量采集初始化
  29.         Baterry_Adc_Init();             //=====电池电压模拟量采集初始化
  30.         Flash_Read();                   //=====从Flash里面读取参数
  31.         Timer1_Init(49,7199);           //=====定时中断初始化
  32.         while(1)
  33.                 {
  34.                                 DataScope();                    //===上位机
  35.                                 delay_flag=1;                    //===50ms中断精准延时标志位
  36.                                 oled_show();              //===显示屏打开
  37.                                 while(delay_flag);        //===50ms中断精准延时  主要是波形显示上位机需要严格的50ms传输周期
  38.                                 if(Flash_Send==1)         //===写入PID参数到Flash,由按键控制该指令
  39.                                 {
  40.                                         Flash_Write();                //===把参数写入到Flash
  41.                                         Flash_Send=0;                  //===标志位清零
  42.                                         Flag_OLED=1;            //===显示标志位置1 在显示屏上面显示Data Is Saved的字样
  43.                                 }
  44.                 }
  45. }
收藏收藏3 分享淘帖 顶顶1 踩踩
ID:924309 发表于 2021-5-20 12:17 来自触屏版 | 只看该作者
小m 发表于 2020-2-9 11:47
谢谢分享,他们家的套件我用过全套,代码写的并不规范,有很多误导性的地方。不建议新手参考。
老哥,你的最后实现了吗
ID:97506 发表于 2020-2-9 11:47 | 只看该作者
ID:581847 发表于 2019-8-3 15:26 | 只看该作者
nachuan 发表于 2018-6-28 18:02
请问是哪一款stm32,我想直接用你的程序,复制一个倒立摆。请给个硬件清单
应该可以直接去平衡小车之家,他那有套件
ID:585752 发表于 2019-7-29 15:34 | 只看该作者
这程序是错误的   大家还是不要盲目相信了   最基本的还是作为参考吧
ID:546472 发表于 2019-7-24 16:33 | 只看该作者
我试了一下,确实摆不起来
ID:538245 发表于 2019-7-24 09:45 | 只看该作者
感觉摆不起来呀
ID:564668 发表于 2019-6-17 15:50 | 只看该作者
厉害!!!
ID:399222 发表于 2018-10-28 17:19 | 只看该作者
这个代码能倒立起来?
ID:399222 发表于 2018-10-28 17:13 | 只看该作者
由摆起来的吗?
ID:354554 发表于 2018-6-28 18:02 | 只看该作者
ID:329689 发表于 2018-5-14 16:28 | 只看该作者
厉害啊
ID:291031 发表于 2018-4-4 16:58 | 只看该作者
你确定这能摆起来?
ID:299581 发表于 2018-3-30 19:08 | 只看该作者
你好 这里的参数该怎么算
