查看: 91306|回复: 21
求助大神帮忙, 在Keil软件中,编译后出现Target not created
求助大神帮忙, 在Keil软件中,编译后出现Target not created  问题。怎么办? 我在网上找了很多 答案,有说:1、
之前好像遇到过这种情况,重启下软件看看,之前我重启后就好了。2、在 C51选项那里点击 9 应该能通过,如果原来是默认选8的话。这个与选用的单片机有关。3、点project》options for.....》target》code rom size 改成large模式4、按device,随便换个芯片,点击OK,然后返回软件界面编译,结果通过了(不出现target not created),接下来再重新把device里边的芯片类型换回来就行。至于为什么,我也不知道0.0。
都试过了,都不行,是哪里的错误呢?请求帮助 ,十分感谢!
来自 8#
ID:149988 发表于 2017-8-19 07:35 | 只看该作者
第一个报警:WARNING  L16:UNCALLED SEGMENT, IGNORED FOR OVERLAY PROCESS
                 SEGMENT:?PR?DELAY10MS?LES51
是说:DELAY10MS这个延时函数没有被调用。调用它就好了。
第二个报警:FATAL ERROR L250:CODE SIZE LIMIT IN RESTRICTED VERSION EXCEEDED
    MODULE:  C:\REIL\C51\LIB\C51L.LIB (-----)
是说:你的Keil没有破解,没有破解的Keil,最多只能编译2048字节个代码,也就是最多 0800H字节个代码。在购买开发板时,商家都给了这个破解软件,找找吧。
admin + 50 回帖助人的奖励!
ID:228126 发表于 2017-8-17 16:57 | 只看该作者
错误提示你代码好像太大了,超过了最大这个单片机的存储容量
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:226263 发表于 2017-8-18 09:42 | 只看该作者
是你的CODE  里面装的东西太多了,把unsigned char code改成unsigned  char就可以了
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:228224 发表于 2017-8-18 10:09 | 只看该作者
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:223841 发表于 2017-8-18 14:34 | 只看该作者
是的 ,谢谢
ID:223841 发表于 2017-8-18 14:35 | 只看该作者
不行,谢谢
ID:228347 发表于 2017-8-19 08:51 | 只看该作者
软件没有注册吧
ID:187532 发表于 2017-8-19 12:15 | 只看该作者
应该是没有破解,网上有好多的注册机,随便下载一个就想好了
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:190603 发表于 2017-8-20 21:08 | 只看该作者
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:228572 发表于 2017-8-21 10:11 | 只看该作者
软件没有注册吧
ID:222006 发表于 2017-8-21 10:43 | 只看该作者
您这个是未破解版。网上找百度云可以按教程安装破解
ID:223841 发表于 2017-8-24 10:55 | 只看该作者
                 SEGMENT:? ...
谢谢,当天已经解决。
是的,谢谢
ID:223841 发表于 2017-8-24 10:56 | 只看该作者
你说数组里的  数太多了?
ID:329253 发表于 2018-5-14 10:47 来自触屏版 | 只看该作者
我想问一下你一个问题,看见帮我解决一下,好吗?我也碰见过这个问题,想问问你们说的把9改成8是改什么呀?我不懂,谢谢你╭(°A°`)╮
ID:329435 发表于 2018-5-14 11:02 | 只看该作者
可能你烧录文件的时候没有先保存文件和加入文件就写了。我上次也是烧不出来
ID:412988 发表于 2019-4-10 21:25 来自触屏版 | 只看该作者
这是怎么回事呢?求助大神
ID:553625 发表于 2019-7-16 16:39 | 只看该作者
ID:375542 发表于 2019-7-31 09:34 | 只看该作者
我还是不懂
ID:592379 发表于 2019-7-31 13:56
KEIL没有破解,网上随便下个破解工具按照教程破解一下就行了
25#
ID:593157 发表于 2019-7-31 16:08 | 只看该作者
工程文件不完整,你新建一个,重新添加一下新建c文件的名字不要有空格,keil软件编译时,文件名称有空格会出错,具体原理不太清除,
ID:375542 发表于 2019-8-2 19:05 | 只看该作者
这个需要注册机注册一下,我弄好了
