查看: 5301|回复: 7
请教下关于两对红外对射传感器检测人的进出门的程序,不考虑并排的情况
ID:161953 发表于 2017-8-17 22:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
10黑币
不考虑并排的情况下,人的进或出(有连续进,连续出,一出一进,一进一出等情况,我写了一个程序,有连续进,一进一出,一出一进没问题,但连续出的情况就有问题了,求帮忙解决,先谢谢各位了
主要相关程序如下:
while (1) //这是主函数里的
if(HW1==1&&HW2==0)
// led6=0;
delay_ms(100);
if(HW1==1&&HW2==1)
HW1=0; //
// H21=0;
// led6=1;
HW2=0; //
// led7=1;
SendStringByUart3(youren);//发送指令
else if(HW1==0&&HW2==1)
HW1=0;
// led6=1;
HW2=0;
// led7=1;
// H21=1;
void INT0_int (void) interrupt INT0_VECTOR //红外对射开关1引起的中断0
HW1=1;
void INT1_int (void) interrupt INT1_VECTOR //红外对射开关2引起的中断1
HW2=1;
ID:123289 发表于 2017-8-17 23:55 | 只看该作者
单向可以,
双向混合(同时有出有入)不行。
双向分开(不同时)可以。
ID:161953 发表于 2017-8-18 03:17 | 只看该作者
yzwzfyz 发表于 2017-8-17 23:55
单向可以,
双向混合(同时有出有入)不行。
双向分开(不同时)可以。
我就需要这种,请问有程序或指点下吗?谢谢
ID:161953 发表于 2017-8-18 03:20 | 只看该作者
单向可以,
双向混合(同时有出有入)不行。
双向分开(不同时)可以。
我现在排除了第二种,需要的是第一三种,但程序在第三种那里出现bug,假设屋里有两个人,轮流出门,第二个出门就会被检测到是进门的
ID:123289 发表于 2017-8-18 22:01 | 只看该作者
不在于程序,而在于你如何构思,你不要忙于写程序,而是要先做下列事情中的一种:
.列出逻辑表
.画出框图
ID:679425 发表于 2020-3-7 10:23 | 只看该作者
列出逻辑表
.画出框图
ID:494707 发表于 2020-3-7 12:14 | 只看该作者
大概看懂你的程序,有个建议,程序里面不要主程序和中断都修改变量。这样计算你逻辑觉得调通了,但偶尔会出现不灵的情况,程序写的时候注意临界保护
ID:468535 发表于 2020-3-7 13:36 来自触屏版 | 只看该作者
请参考编码开关的程序,这两个例子有点类似,抓住正反走的关系
