查看: 5187|回复: 0
步进电机应用3D打印机出现马力不足和负载过大
ID:102782 发表于 2017-8-21 15:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  相信大家都有这种经验,一早起床发现打印作品被拦腰截成两截,3D打印机打印到一半的时候电机失步了怎么办?打印失步!!开始印的时候都没问题,印的好好的。可是偷懒没顾着机器,机器就跟着偷懒,出包给你看。(其实就算顾着,一样会失步,而且束手无策。)G-code里面几千个指令中,只要其中一个指令造成电机失步,整件作品就毁了。
  发生失步的原因,其实很简单,就是工作需要的力量太大,电机不够力。所以解决失步的方向,不外乎加强电机的力量(难),另外就是减轻电机的负担。
  加强电机力量的方法,不外乎换更大颗的电机,或是增加供应给电机的电流。换更大颗的电机,得要花大钱重新买,而且买来到底够不够力,也没个准。42型步进电机的规格中,身长要多长?电流要买多少的?都要靠复杂的仔细计算才能有参考。
  另外比较可行的也许是增加供应电流。大家买的电机,额订电流(电流上限)大约都是1.5~1.7A,但是4988驱动板上的电流供应设定,一般都不会超过1A。所以电流是可以再继续提高的,不过4988驱动板要另外买,或是更换Rs电阻。电流提高后,还要面对4988散热不良会烧毁的困扰,要千万注意。
  以上是增加电机力量的方法,除了既有4988驱动板的电流调高到接近1A以外,其他方法可行性都不高。建议另外一方面要设法减低电机的负载,可以尝试的方法就比较多了。
  1.放松皮带的松紧度
  皮带太紧,会增加电机轴,还有堕轮的摩擦力。合适的松紧度,有助于步进电机顺利运转,而且兼顾定位的精准度。
  2.减少电机的负载重量
  打印平台的玻璃、打印台底板(有些人使用金属),是Y轴负荷重量的主要来源。使用较薄的玻璃,或是用玻纤板替代原有的玻璃,可以减轻重量。在强度充足的前提下,打印台底板上尽量镂空,或使用更轻的材质,也可以减少Y轴电机的负荷。
  X轴最大的重量负荷,来自挤出机电机。如果把挤出机构改成远端送料Bowden型态,可以大幅降低X轴电机的负荷。
  3.降低打印速度
  车开慢一点,需要的力量就减低了,这不需要再解释吧~~
  4.降低加速度
  这其实是最有效又实惠的解决办法,可以印得又快又稳。
  当加速度减小,所需的力量也会等比例得减小。虽然质量减小也有帮助,可是质量能减小的比例有限。加速度减小,可以改善失步,但是不代表"最高打印速度"也会跟着降低。只是加速到最高速度需要的时间会增长而已。所以降低加速度,但是不降低打印速度,仍然可以保有相当快的打印速度。只牺牲一些些打印时间,但是又不会失步,一举两得!
参与人数 1黑币 +1 收起 理由
天0 + 1 很给力!
