查看: 13182|回复: 12
分享一波ESP8266纯透传模式源码(无显示屏)
ID:207685 发表于 2017-8-21 16:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
源码分享,适用于正点原子MINI板和正点原子esp8266,无显示屏,直接接收
(库函数版本,适合MiniSTM32开发板)扩展实验13 ATK-ESP8266WIFI模块实验
ESP8266纯透传模式(无显示屏).rar (1013.21 KB, 下载次数: 250)
  1. #include "common.h"
  2. ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  3. //本程序只供学习使用,未经作者许可,不得用于其它任何用途
  4. //ALIENTEK STM32开发板
  5. //ATK-ESP8266 AP+STA模式驱动代码
  6. ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  7. //ATK-ESP8266 AP+STA模式测试
  8. //用于测试TCP/UDP连接
  9. //返回值:0,正常
  10. //    其他,错误代码
  11. u8 atk_8266_apsta_test(void)
  12. {
  13.         u8 netpro;
  14.         u8 key=0;
  15.         u8 timex=0;
  16.         u8 ipbuf[16];         //IP缓存
  17.         u8 *p;
  18.         u16 t=999;                //加速第一次获取链接状态
  19.         u8 res=0;
  20.         u16 rlen=0;
  21.         u8 constate=0;        //连接状态
  22.         p=mymalloc(32);                                                        //申请32字节内存
  23.         atk_8266_send_cmd("AT+CWMODE=3","OK",50);                //设置WIFI AP+STA模式
  24. //        atk_8266_send_cmd("AT+RST","OK",20);                //重启模块
  25. //        delay_ms(1000);         //延时2S等待重启成功
  26. //        delay_ms(1000);
  27. //        delay_ms(1000);
  28.         //设置模块AP模式的WIFI网络名称/加密方式/密码,这几个参数看自己喜好设置
  29.         sprintf((char*)p,"AT+CWSAP=\"%s\",\"%s\",1,4",wifiap_ssid,wifiap_password);//设置无线参数:ssid,密码
  30.         atk_8266_send_cmd(p,"OK",1000);                                        //设置AP模式参数
  31.         //设置连接到的WIFI网络名称/加密方式/密码,这几个参数需要根据您自己的路由器设置进行修改!!
  32.         sprintf((char*)p,"AT+CWJAP=\"%s\",\"%s\"",wifista_ssid,wifista_password);//设置无线参数:ssid,密码
  33.         atk_8266_send_cmd(p,"WIFI GOT IP",1000);                                                //连接目标路由器,并获得IP
  34.         while(atk_8266_send_cmd("AT+CIFSR","STAIP",20));   //检测是否获得STA IP
  35.         while(atk_8266_send_cmd("AT+CIFSR","APIP",20));   //检测是否获得AP IP
  36. //        while((atk_8266_consta_check()-'2'));   //获得IP
  37.         LCD_Clear(WHITE);
  38.         POINT_COLOR=RED;
  39.         Show_Str(30,30,200,16,"ATK-ESP AP+STA模式测试",16,0);
  40.         atk_8266_send_cmd("AT+CIPMUX=1","OK",50);   //0:单连接,1:多连接
  41.         delay_ms(500);
  42.         sprintf((char*)p,"AT+CIPSERVER=1,%s",(u8*)portnum);
  43.         atk_8266_send_cmd(p,"OK",50);     //开启Server模式,端口号为8086
  44.         delay_ms(500);
  45.         atk_8266_send_cmd("AT+CIPSTO=1200","OK",50);     //设置服务器超时时间
  46.
  47. PRESTA:
  48.         netpro=atk_8266_netpro_sel(50,30,(u8*)ATK_ESP8266_CWMODE_TBL[0]);        //AP+STA模式网络模式选择
  49.         if(netpro&0X02)   //STA UDP
  50.         {
  51.                                 LCD_Clear(WHITE);
  52.                                 POINT_COLOR=RED;
  53.                                 Show_Str_Mid(0,30,"ATK-ESP WIFI-STA测试",16,240);
  54.                                 Show_Str(30,50,200,16,"正在配置ATK-ESP模块,请稍等...",12,0);
  55.                                 if(atk_8266_ip_set("WIFI-STA远端UDP IP设置","UDP模式",(u8*)portnum,ipbuf))goto PRESTA;        //IP输入
  56.                                 sprintf((char*)p,"AT+CIPSTART=0,\"UDP\",\"%s\",%s",ipbuf,(u8*)portnum);    //配置目标UDP服务器,及ID号,STA模式下为0
  57.                                 LCD_Clear(WHITE);
  58.                                 Show_Str_Mid(0,30,"ATK-ESP WIFI-STA测试",16,240);
  59.                                 Show_Str(30,50,200,16,"正在配置ATK-ESP模块,请稍等...",12,0);
  60.                                 atk_8266_send_cmd(p,"OK",200);
  61.                                 netpro=atk_8266_mode_cofig(netpro);     //AP模式网络模式配置
  62.         }
  63.         else     //TCP
  64.         {
  65.                 if(netpro&0X01)     //STA TCP Client
  66.                 {
  67.                         LCD_Clear(WHITE);
  68.                         POINT_COLOR=RED;
  69.                         Show_Str_Mid(0,30,"ATK-ESP WIFI-STA 测试",16,240);
  70.                         Show_Str(30,50,200,16,"正在配置ATK-ESP模块,请稍等...",12,0);
  71.                         if(atk_8266_ip_set("WIFI-STA 远端IP设置",(u8*)ATK_ESP8266_WORKMODE_TBL[netpro],(u8*)portnum,ipbuf))goto PRESTA;        //IP输入
  72.                         sprintf((char*)p,"AT+CIPSTART=0,\"TCP\",\"%s\",%s",ipbuf,(u8*)portnum);    //配置目标TCP服务器,及ID号,STA模式下为0
  73.                         while(atk_8266_send_cmd(p,"OK",200))
  74.                         {
  75.                                 LCD_Clear(WHITE);
  76.                                 POINT_COLOR=RED;
  77.                                 Show_Str_Mid(0,40,"WK_UP:返回重选",16,240);
  78.                                 Show_Str(30,80,200,12,"ATK-ESP 连接UDP失败",12,0); //连接失败
  79.                                 key=KEY_Scan(0);
  80.                                 if(key==WKUP_PRES)goto PRESTA;
  81.                         }
  82.                         netpro=atk_8266_mode_cofig(netpro);     //AP模式网络模式配置
  83.                 }
  84.                 else netpro=atk_8266_mode_cofig(netpro);     //TCP SERVER不用配置
  85.         }
  86.
  87.
  88.
  89.         LCD_Clear(WHITE);
  90.         POINT_COLOR=RED;
  91.         Show_Str_Mid(0,30,"ATK-ESP WIFI-STA+AP 测试",16,240);
  92.         Show_Str(15,50,200,16,"正在配置ATK-ESP模块,请稍等...",12,0);
  93.         LCD_Fill(15,50,239,50+12,WHITE);                        //清除之前的显示
  94.         Show_Str_Mid(0,50,"WK_UP:退出 KEY0:ID0发送 KEY1:ID1发送",12,240);
  95.         LCD_Fill(15,80,239,80+12,WHITE);
  96.         atk_8266_get_ip(15,65);//STA+AP模式,获取 IP,并显示
  97.
  98.
  99.         Show_Str(15,95,200,12,"连接状态:",12,0);                 //连接状态
  100.         Show_Str(15,110,200,12,"STA模式:",12,0);                 //STA连接状态
  101.         Show_Str(120+15,110,200,12,"AP模式:",12,0);                 //AP连接状态
  102.         Show_Str(15,125,200,12,"发送数据:",12,0);         //发送数据
  103.         Show_Str(15,140,200,12,"接收数据:",12,0);        //接收数据
  104.         atk_8266_wificonf_show(15,195,"请设置路由器无线参数为:",(u8*)wifista_ssid,(u8*)wifista_encryption,(u8*)wifista_password);
  105.         POINT_COLOR=BLUE;
  106.         Show_Str(48+15,110,200,12,(u8*)ATK_ESP8266_WORKMODE_TBL[netpro&0X03],12,0);                 //STA连接状态
  107.         Show_Str(162+15,110,200,12,(u8*)ATK_ESP8266_WORKMODE_TBL[netpro>>4],12,0);                 //AP连接状态
  108.         USART2_RX_STA=0;
  109.         while(1)
  110.         {
  111.                 key=KEY_Scan(0);
  112.                 if(key==WKUP_PRES)                        //WK_UP 退出测试
  113.                 {
  114.                         res=0;
  115.                         break;
  116.                 }
  117.                 else if(key==KEY0_PRES)        //KEY0 向ID0发送数据
  118.                 {
  119.                           sprintf((char*)p,"ATK-8266模块ID0发数据%02d\r\n",t/10);//测试数据
  120.                                 Show_Str(15+54,125,200,12,p,12,0);
  121.                                 atk_8266_send_cmd("AT+CIPSEND=0,25","OK",200);  //发送指定长度的数据
  122.                                 delay_ms(200);
  123.                                 atk_8266_send_data(p,"OK",100);  //发送指定长度的数据
  124.                                 timex=100;
  125.                 }
  126.                 else if(key==KEY1_PRES)        //KEY1 向ID1发送数据
  127.                 {
  128.                           sprintf((char*)p,"ATK-8266模块ID1发数据%02d\r\n",t/10);//测试数据
  129.                                 Show_Str(15+54,125,200,12,p,12,0);
  130.                                 atk_8266_send_cmd("AT+CIPSEND=1,25","OK",200);  //发送指定长度的数据
  131.                                 delay_ms(200);
  132.                                 atk_8266_send_data(p,"OK",100);  //发送指定长度的数据
  133.                                 timex=100;
  134.                 }
  135.
  136.          if(timex)timex--;
  137.           if(timex==1)LCD_Fill(30+54,125,239,122,WHITE);
  138.          t++;
  139.          delay_ms(10);
  140.          if(USART2_RX_STA&0X8000)                //接收到一次数据了
  141.         {
  142.                 rlen=USART2_RX_STA&0X7FFF;        //得到本次接收到的数据长度
  143.                 USART2_RX_BUF[rlen]=0;                //添加结束符
  144.                 printf("%s",USART2_RX_BUF);        //发送到串口
  145.                 sprintf((char*)p,"收到%d字节,内容如下",rlen);//接收到的字节数
  146.                 LCD_Fill(15+54,140,239,130,WHITE);
  147.                 POINT_COLOR=BRED;
  148.                 Show_Str(15+54,140,156,12,p,12,0);                         //显示接收到的数据长度
  149.                 POINT_COLOR=BLUE;
  150.                 LCD_Fill(15,155,239,319,WHITE);
  151.                 Show_Str(15,155,180,190,USART2_RX_BUF,12,0);//显示接收到的数据
  152.                 USART2_RX_STA=0;
  153.                 if(constate!='+')t=1000;                //状态为还未连接,立即更新连接状态
  154.                 else t=0;                   //状态为已经连接了,10秒后再检查
  155.         }
  156.         if(t==1000)//连续10秒钟没有收到任何数据,检查连接是不是还存在.
  157.         {
  158.                 LCD_Fill(15+54,125,239,138,WHITE);
  159. //                LCD_Fill(15+54,95,120,110,WHITE);
  160.                 constate=atk_8266_consta_check();//得到连接状态
  161.                 if(constate=='+')Show_Str(15+54,95,200,12,"连接成功",12,0);  //连接状态
  162.                 else Show_Str(15+54,95,200,12,"连接失败",12,0);
  163.                 t=0;
  164.         }
  165.         if((t%20)==0)LED0=!LED0;
  166.         atk_8266_at_response(1);
  167. }
  168.         myfree(p);                //释放内存
  169.         return res;
  170. }
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
lch62221 + 5
收藏收藏5 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:230913 发表于 2017-9-4 16:22 | 只看该作者
非常感谢
ID:232690 发表于 2017-9-12 17:10 | 只看该作者
好啊红啊红啊
ID:254733 发表于 2017-11-28 16:04 | 只看该作者
谢谢楼主分享
ID:254733 发表于 2017-11-28 17:47 | 只看该作者
程序改的一般我试了没啥反映,我也改过只剩ap模式带显示,可以持续发送数据,就是会多几个字符很烦人。
ID:396560 发表于 2018-10-26 11:45 | 只看该作者
好人一生平安
ID:484044 发表于 2019-3-4 09:39 | 只看该作者
十分感谢,正好需要!!
ID:147427 发表于 2019-3-4 16:09 | 只看该作者
谢谢分享
ID:531037 发表于 2019-7-13 14:16 | 只看该作者
我想问在AP模式,开启服务器模式已经就无法开透传模式,那怎么传送数据?通过串口?
ID:583318 发表于 2019-7-15 08:32 | 只看该作者
问一下传的是什么数据,电脑上数据传到哪了
ID:583318 发表于 2019-7-15 08:34 | 只看该作者
还有为什么用到了串口??
ID:592667 发表于 2019-7-30 17:09 | 只看该作者
非常感谢
ID:458314 发表于 2020-4-12 22:50 | 只看该作者
十分感谢
