查看: 3197|回复: 2
钛酸锂充电宝电路有点怪
ID:161144 发表于 2017-8-25 14:47 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
有一款钛酸锂的充电宝,用了几年,循环超过1000次了,电量没有任何衰减,前几天手欠,拆开看了一下,发现电路有点怪,单体充电上限控制在2,25V,这是铅酸的电压限制条件,两节电池上限控制在5.4V了,这也不对劲啊,充电器是5V7A的,没有任何厂家标志,我搞不清电路,谁能给出一个原理图,让我学习一下,钛酸锂电池电压范围1.5V~2.7V之间,一般是用在1.6V~2.6V之间。
ID:161144 发表于 2017-8-26 11:23 | 只看该作者
我拆开的这个充电宝里面是两个钛酸锂电池串连的,充满电后我测量了一下,单体的电压就在2.25V,两个菜4.5V,我拍了照片,不知道怎么上传,还没弄懂。
ID:7485 发表于 2017-8-25 16:50 | 只看该作者
你描述的文字看不懂。“单体充电上限控制在2,25V,.......,两节电池上限控制在5.4V了”。
你什么充电器5V7A,可不多见呢?
