查看: 11069|回复: 6
DMX512灯光控制程序案例 单片机双机通信5通道程序
ID:229459 发表于 2017-8-26 14:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
51单片机驱动DMX512灯光控制程序案例
单片机驱动DMX512源程序(从机)如下:
  1. /*******************************************************************************
  2. 文    件:DMX_5_slave.C
  3. 功能描述:使用STC89c52rc接收多通道dmx数据。
  4. 编    作:Travis copyright 2012
  5. 版    本:  dmx——V2.1
  6. *********************************************************************************/
  7. #include <intrins.h>
  8. # include <STC89C51RC_RD_PLUS.H>
  9. # define uchar unsigned char
  10. # define unint unsigned int
  11. # define ulong unsigned long
  12. /* 常量定义 */
  13. # define BAUD0ATE              4800         //4800
  14. # define Fosc                   16         //晶振16MHz
  15. # define MAX_FADE_LEVEL         256        //灰度等级     /////////
  16. # define TIMER0_TIME            80         //80ms
  17. # define PIXELS   8
  18. # define MAX_FADE  256
  19. /*联合体类型说明 */
  20. typedef union User_Data_Type
  21. {
  22.   uchar Ch[2];
  23.   unint In;
  24. }U16TP;
  25. /* 可位元寻址区定义 */
  26. sbit SYN = P3^2;//INT0        //外部中断0
  27. sbit OR_1 = P2^7;//R        //颜色引脚(使用软件产生pwm)
  28. sbit OG_1 = P2^6;//G
  29. sbit OB_1 = P2^5;//B
  30. sbit OR_2 = P2^4;//W
  31. sbit OG_2 = P2^3;//P
  32. /* 变量定义 */
  33. uchar Int0_Count_Rg;         //外部中断计数变量
  34. uchar Rec_Data_Rg[5];         //外部中断接收数据数组
  35. uchar Data_Count_Rg;         //外部中断数据检测变量
  36. uchar LED_Fade_Rg[5];         //led灰度值
  37. uchar Fade_Count_Rg;         //灰度变化变量
  38. //=================================延时函数===============================================//
  39. //功能:无用时间,解决外设与内设通信反应时间。
  40. //=======================================================================================//
  41. void delay_time(unint time_delay)
  42. { while(time_delay--);}
  43. //====================================单片机初始化======================================//
  44. //功能:单片机初始化中断
  45. //======================================================================================//
  46. void init_MCU()
  47. {
  48. IPH&=0XFC;
  49. IP|=0X01;
  50. }
  51. //=======================================外部中断0服务程序==================================//
  52. //功能:接收主机数据
  53. //==========================================================================================//
  54. void Int0(void) interrupt 0
  55. { uchar temp;
  56.
  57.   temp = P1&0xFF;      //检测数据
  58.   switch(Int0_Count_Rg)
  59.   { case 0:
  60.       if(temp == 0xaa)  {Int0_Count_Rg++;    }    //如果是0XAA,进入下一次中断循环
  61.       else Int0_Count_Rg = 0;
  62.       break;
  63.     case 1:
  64.       if(temp == 0x11) { Data_Count_Rg = 0;Int0_Count_Rg++;}  //如果是0X11,进入下一次中断循环
  65.       else Int0_Count_Rg = 0;
  66.       break;
  67.     case 2:
  68.       Rec_Data_Rg[Data_Count_Rg] = temp;                       //接收5位灰度数据值
  69.       if(++Data_Count_Rg>=6)
  70.       { LED_Fade_Rg[0] = Rec_Data_Rg[0];
  71.         LED_Fade_Rg[1] = Rec_Data_Rg[1];
  72.         LED_Fade_Rg[2] = Rec_Data_Rg[2];
  73.         LED_Fade_Rg[3] = Rec_Data_Rg[3];
  74.         LED_Fade_Rg[4] = Rec_Data_Rg[4];
  75.         Int0_Count_Rg = 0;
  76.       }
  77.
  78.       break;
  79.     default:
  80.       break;
  81.   }
  82. }
  83. //===============================定时器0初始化===============================================//
  84. //功能:定时器0初始化,16定时器模式中断开启 ,循环扫描。
  85. //===========================================================================================//
  86. void Timer_Init(void)
  87. { TH0  = (65536 - ((ulong)TIMER0_TIME*Fosc/12)) >> 8 ;    //中断赋值
  88.   TL0  = (65536 - ((ulong)TIMER0_TIME*Fosc/12))-1;
  89.   TMOD = 0x01;//GATE1 C/T1      M11       M10  GATE0 C/T0  M01 M00
  90.   ET0  = 1;      //使能定时器0.
  91.   TR0  = 1;   //开启定时器0
  92. }
  93. //====================================定时器0中断======================================//
  94. //功能:定时器0中断函数。扫描,产生pwm。
  95. //========================================================================================//
  96. void Timer0( void ) interrupt 1
  97. {
  98. TH0   = (65536 - ((ulong)TIMER0_TIME*Fosc/12)) >> 8 ;  //中断赋值
  99. TL0   = (65536 - ((ulong)TIMER0_TIME*Fosc/12))-1;
  100.
  101. if(++Fade_Count_Rg>(MAX_FADE_LEVEL-1))
  102.       Fade_Count_Rg = 0;
  103.     OR_1=(Fade_Count_Rg<LED_Fade_Rg[0])?1:0;
  104.     OG_1=(Fade_Count_Rg<LED_Fade_Rg[1])?1:0;
  105.     OB_1=(Fade_Count_Rg<LED_Fade_Rg[2])?1:0;
  106.     OR_2=(Fade_Count_Rg<LED_Fade_Rg[3])?1:0;
  107.     OG_2=(Fade_Count_Rg<LED_Fade_Rg[4])?1:0;
  108. }
  109. //==================================主函数================================//
  110. //功能:全部函数应用
  111. //========================================================================//
  112. void main(void)
  113. {
  114. init_MCU();              //单片机初始化
  115. Timer_Init();          //定时器初始化
  116. delay_time(5);           //延时
  117.   //外部中断0初始化
  118.   TCON |= 0x01;       //下降沿触发     //IT0=1;
  119.   IE   |= 0x01;          //外部中断0允许位。//EX0=1;
  120.   EA    = 1;          //开中断
  121.   LED_Fade_Rg[0] = MAX_FADE_LEVEL-1;    //灰度赋值。
  122.   LED_Fade_Rg[1] = MAX_FADE_LEVEL-1;    //灰度赋值。
  123.   LED_Fade_Rg[2] = MAX_FADE_LEVEL-1;    //灰度赋值。
  124.   LED_Fade_Rg[3] = MAX_FADE_LEVEL-1;    //灰度赋值。
  125.   LED_Fade_Rg[4] = MAX_FADE_LEVEL-1;    //灰度赋值。
  126.   while(1);
  127. }
  128. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
双机通信5通道.rar (194.99 KB, 下载次数: 193)
ID:290081 发表于 2018-4-13 08:37 | 显示全部楼层
好资料,51黑有你更精彩!!!
ID:266164 发表于 2019-12-18 14:18 | 显示全部楼层
正好研究这个呢。。。谢谢
ID:393634 发表于 2022-3-11 13:20 | 显示全部楼层
正好研究下载看下
ID:279581 发表于 2022-11-13 16:13 | 显示全部楼层
附件是双机通讯, 不是DMX512
ID:77589 发表于 2023-7-25 17:33 | 显示全部楼层
yangqfa 发表于 2022-11-13 16:13
附件是双机通讯, 不是DMX512
真的么,还好没有盲目下载,先看看评论
ID:433219 发表于 2023-7-25 17:47 | 显示全部楼层
还好没有盲目下载,先看看评论
