查看: 2342|回复: 0
8266建立通信的调试指令
ID:229640 发表于 2017-8-28 09:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
建立通信的调试指令
station模式
1. AT
2. AT+CWMODE=1 设为station模式
3. AT+RST
4. AT+CWLAP 显示无线列表
5. AT+CWJAP="SSID","密码" 加入无线网络
6. AT+CIPMUX=1
7. AT+CIPSTART="TCP","IP",端口号   连接服务器
8. AT+CIPSEND=2,6
代表发送的数据为6个字节
AP模式
10. AT
11. AT+CWMODE=2 设为AP模式
12. AT+RST
13. AT+CWSAP"","",,(创建8266的ssid pwd chl ehl:0=OPEN, 1=WEP, 2=WPA_PSK, 3=WPA2_PSK, 4=WPA_WPA2_PSK  )
14. 连接上自己建的wifi
15. AT+CWLIF(查看连入的设备ip)
16. AT+CIFSR(8266模块ip)
17. AT+CIPSTO(服务器超时时间0~2880,超时后服务器会自动断开 )
18. AT+CWMUX?(0=单连 1=多连 )
19. AT+CWMUX=1(提示;只有打开AT+CWMUX=1,才能开启server, 关闭server)
20. AT+CIPSERVER=1,8080(0=关闭server模式  1=打开server模式)
21. 打开USR-TCP232-Test.exe 网络调试助手
22. 选TCP client,ip=8622模块ip 用(AT+CIFSR)查看 端口:8080 然后连接
23. 如未连接,重新开启server AT+CWMUX=1 AT+CIPSERVER=1,8080然后再连接
24. AT+CIPSTO=2880
25. AT+CIPSEND=1,6(1=ID 6=length)
