查看: 9408|回复: 2
单片机+XPT2046的空气净化系统设计 原理图+源码
我已经将程序压缩,发送到附件中。
里面有空气净化系统的程序和所需器件的资料。是用的XPT2046作为AD来是用.
如果要将此应用项目移植到开发板上,只需要根据此项目的电路图修改管脚,改成我们开发板按键和LCD及蜂鸣器对应的管脚上,AD芯片使用的都是一样的,所以只需要将检测AD通道换成AIN3通道,也就是修改程序内通道的口即可。具体怎么修改通道口,参考基础实验例程内AD实验视频。
电路原理图如下:
空气净化系统元件清单:
104
Capacitor
3
R38
CAP
1
蜂鸣器
蜂鸣器
BZ1
SIP2
BUZZER
1
蜂鸣器
蜂鸣器
BZ2
L101
BUZZER
1
10uf
Polarized Capacitor  (Radial)
C1
CD4
Cap Pol1
1
0.1uF
Capacitor
C2
0603
CAP
1
33P
Capacitor
C3, C4
0603
CAP
2
104电容
Capacitor
C5, C6
0603
Cap
2
紧锁座
U
CPU1
ZIF40 - D
89C51
1
4148
1 Amp General Purpose  Rectifier
D1, D2, D3, D4
1N4148
Diode 1N4007
4
LCD1602
J1
SIP16
LCD1602
1
按键
K1, K2, K3, RSTK1
JZ-SW2
JZ-SW2
4
M_OUT
Header, 4-Pin
M_OUT1
SIP4
Header 4
1
交流输入
Header, 2-Pin
P1
PIN2
Header 2
1
2TY
Q1, Q2
NPN-2TY
8550
2
100欧
R1, R2, R4, R8
0603
R
4
10K
R5
0603
R
1
4.7K
R6
0603
R
1
电位器
Potentiometer
RJ1
WR2
POT2
1
排阻1K
RP1, RP2
0603-4
RES4
2
插槽SIP3
Connector
So1
SIP3
CON3
1
双掷开关
SW2
双掷开关
双掷开关
1
ET2046
U1
QFN16-XPT2046
ET2046
1
78L05
3-Terminal Positive  Voltage Regulator
U5
78L05
78L05
1
  1. #include<reg52.h>
  2. #include "XPT2046.h"
  3. typedef unsigned char uint8;
  4. typedef unsigned int uint16;
  5. sbit rs=P2^6;         // 数据命令选择
  6. sbit rw=P2^5;         //读写选择
  7. sbit e=P2^7;          //使能
  8. sbit k1=P3^3; //模式
  9. sbit k2=P2^1; //加
  10. sbit k3=P2^2; //减
  11. sbit moto=P3^6;
  12. sbit beep=P3^7;
  13. uint8 mode=0;
  14. char temph=20;
  15. uint8 temp,flag;
  16. uint8 code num[10]="0123456789";
  17. uint8 code str1[]="GAS:";
  18. uint8 code str2[]="SET:";
  19. void delay(uint16 i)
  20. {
  21.         while(i--);
  22. }
  23. void wrc(uint8 c)         //写命令
  24. {
  25.         delay(1000);
  26.         rs=0;
  27.         rw=0;
  28.         e=0;
  29.         P0=c;
  30.         e=1;
  31.         delay(10);
  32.         e=0;
  33. }
  34. void wrd(uint8 dat)          //写数据
  35. {
  36.         delay(1000);
  37.         rs=1;
  38.         rw=0;
  39.         e=0;
  40.         P0=dat;
  41.         e=1;
  42.         delay(10);
  43.         e=0;
  44.         rs=0;
  45. }
  46. void lcd_init()           // LCD1602初始化
  47. {
  48.         delay(1000);
  49.         wrc(0x38);
  50.         wrc(0x38);         //功能设置命令,选择8位总线,双行显示  5*7点阵字符
  51.         wrc(0x38);
  52.         wrc(0x06);        //光标和显示模式设置  光标右移  整屏不移动
  53.         wrc(0x0c);        //显示开关控制  开显示  无光标 光标不闪烁
  54.         wrc(0x01);        //清零指令  固定的
  55. }
  56. void key_pros()  //按键处理函数
  57. {
  58.         if(k1==0)
  59.         {
  60.                 delay(1000);
  61.                 if(k1==0)
  62.                 {
  63.                         mode++;
  64.                         flag=0;
  65.                         if(mode==2)
  66.                         {
  67.                                 mode=0;
  68.                                 flag=1;
  69.                         }
  70.
  71.                 }
  72.                 while(!k1);
  73.         }
  74.         if(mode==1)                  //对空气检测报警值设定
  75.         {
  76.                 if(k2==0)                  //加
  77.                 {
  78.                         delay(1000);
  79.                         if(k2==0)
  80.                         {
  81.                                 temph+=1;
  82.                                 if(temph>=100)temph=100;
  83.                         }
  84.                         while(!k2);
  85.                 }
  86.                 if(k3==0)           //减
  87.                 {
  88.                         delay(1000);
  89.                         if(k3==0)
  90.                         {
  91.                                 temph-=1;
  92.                                 if(temph<=0)temph=0;
  93.                         }
  94.                         while(!k3);
  95.                 }
  96.         }
  97.
  98. }
  99. void lcd_init_display()           //LCD初始化显示
  100. {
  101.         uint8 i;
  102.         for(i=0;i<4;i++)
  103.         {
  104.                 wrc(0x80+i);
  105.                 wrd(str1[i]);
  106.         }
  107.         for(i=0;i<4;i++)
  108.         {
  109.                 wrc(0xc0+i);
  110.                 wrd(str2[i]);
  111.         }
  112. }
  113. void data_pros()        //数据处理函数
  114. {
  115.         uint8 tempbuf[3],temp_buf[3],i;
  116.         tempbuf[0]=temp/100+0x30;
  117.         tempbuf[1]=temp%100/10+0x30;
  118.         tempbuf[2]=temp%100%10+0x30;
  119.
  120.         temp_buf[0]=temph/100+0x30;
  121.         temp_buf[1]=temph%100/10+0x30;
  122.         temp_buf[2]=temph%100%10+0x30;
  123.         for(i=0;i<3;i++)
  124.         {
  125.                 wrc(0x84+i);
  126.                 wrd(tempbuf[i]);
  127.         }
  128.         for(i=0;i<3;i++)
  129.         {
  130.                 wrc(0xc4+i);
  131.                 wrd(temp_buf[i]);
  132.         }
  133. }
  134. void sound()
  135. {
  136.         uint8 i=100;
  137.         while(i--)
  138.         {
  139.                 beep=~beep;
  140.                 delay(100);
  141.         }
  142. }
  143. void baojinpros()        //报警处理
  144. {
  145.         if(temp>=temph&&flag==1)
  146.         {
  147.                 moto=0;
  148.                 sound();
  149.         }
  150. ……………………
  151. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
基于单片机的室内空气净化系统.rar (4.49 MB, 下载次数: 139)
收藏收藏2 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:8455 发表于 2017-9-1 17:54 | 只看该作者
非常感谢分享.
ID:380539 发表于 2019-1-24 17:59 | 只看该作者
感谢分享
