查看: 4670|回复: 1
51单片机gsm-A6+lcd2864智能花盆程序代码
ID:225134 发表于 2017-9-1 12:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
51单片机智能花盆程序代码,内有详细介绍,
此系统由51单片机,lcd2864 gsm-a6,各种传感器组成
  1. #include <reg52.h>
  2. #include "string.h"
  3. #include<intrins.h>
  5. #define uint unsigned int
  6. typedef         unsigned char        u8;
  7. typedef         unsigned int        u16;
  8. typedef         unsigned long        u32;
  9. #define Buf_Max                    50         //串口1缓存长度
  10. #define STABLE_TIMES          15        //等待A6上电后稳定,再进行自适应波特率
  11. #define SEND_AT_TIMES           30    //发送多少个AT指令进行自适应
  12. #define SEND_AT_INTERVAL  2     //2代表的是2*20ms  自适应的时候,每个AT指令的间隔时间
  13. //串口1发送回车换行
  14. #define UART1_SendLR() UART1_SendData(0X0D);\
  15.        UART1_SendData(0X0A)
  16. sbit ds   = P2^2;           //ds18b20位声明
  17. sbit dula = P2^6;           //数码管位声明
  18. sbit wei = P2^7;
  19. sbit beep=P2^3;
  20. sbit lcden=P3^4;           //液晶使能端声明
  21. sbit lcdrs=P3^5;                 //寄存器使能端声明
  22. sbit lcdrw=P3^6;                //读写端
  23. sbit lcdPSB=P3^7;                //串并口位声明
  24. sbit key1=P3^0;
  25. sbit key2=P3^1;
  26. sbit sda=P2^0;                         //I2C数据端口
  27. sbit scl=P2^1;//I2C时钟
  28. sbit LED0 = P1^0;
  29. sbit LED1 = P1^1;
  30. sbit LED3 = P1^3;
  31. sbit p5 = P1^5;
  32. sbit p6 = P1^6;
  33. sbit p7= P1^7  ;
  34. sbit p4=P1^4;
  35. bit flag;
  36. uint xdata aa,bb,q,w=10,w0=30,w1,w2,w3,w4,s=30,s0=60,s1,s2,s3,s4,g,g1,g2,temp,DP,k1=2,k2=2,a=0,b=0,c=0;
  37. unsigned int code dofly_DuanMa[16]={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,45,46,66,47,88,99};// 显示段码值0~9
  38. unsigned char  irtime;        //红外用全局变量
  39. bit irpro_ok,irok;
  40. unsigned char xdata IRcord[4];
  41. unsigned char xdata irdata[33];
  42. uchar temp1;
  43. uchar xdata dis1[]={"温度:    C     " };
  44. uchar xdata dis2[]={"湿度:   %      " };
  45. uchar xdata dis3[]={"光强:         " };
  46. uchar xdata dis4[]={"自动模式:   关 " };        //液晶显示部分
  47. uchar xdata dis5[]={"温度: 10-30C   " };
  48. uchar xdata dis6[]={"湿度:30-60%   " };
  49. uchar xdata dis7[]={"补光:       关 "};
  50. uchar  dis8[]={"自动模式:   开 "};
  51. uchar  dis9[]={"补光:       开 "};
  52. xdata u8 Uart1_Buf[Buf_Max];
  53. //u8 Register_Flag=0;  //A6  注册标志位  1 :注册成功  3:注册失败   5:注册成功,但处于漫游状态下,无法拨打电话发短信
  54. u8 First_Int = 0;
  55. u8 xdata i,ret;
  56. static u8  *phone_num = "AT+CMGS=\"***********\""; //拨打电话,修改这里可以修改拨打的电话。
  57. const char *AT_CMGS="AT+CMGS=27";
  58. const char *pdu_content0="0011000D91687158538312F70008AA0C4E3B4EBAFF0C62116E344E86" ;
  59. const char *AT_CMG="AT+CMGS=31";
  60. const char  *pdu_content1="0011000D91687158538312F70008AA104E3B4EBAFF0C62115FEB70ED6B7B4E86";
  61. const char  *pdu_content2="0011000D91687158538312F70008AA104E3B4EBAFF0C62115FEB51BB6B7B4E86";
  62. u8  receive_message_mode = 0;
  63. u8  ledon_flag = 0;
  64. /*************        本地函数声明        **************/
  65. void delay_ms(u16 ms);   //延时ms个20ms  ms*20ms
  66. void CLR_Buf(void);      //清串口接收缓存
  67. u8          Find(u8 *a);        //查找字符串
  68. void UART1_SendData(u8 dat);   //串口1发送 1字节
  69. void UART1_SendString(char *s);//串口1发送 字符串
  70. void UART1_Send_Command(char *s);
  71. u8   UART1_Send_AT_Command(u8 *b,u8 *a,u8 wait_time,u16 interval_time);//a6 at命令发送
  72. void Wait_CREG(void);
  73. void adjust_A6_buadrate(void)
  74. {
  75.         u8 ret;
  76.         ret = UART1_Send_AT_Command("AT","OK",SEND_AT_TIMES,SEND_AT_INTERVAL);
  77.         if(ret == 1)
  78.         {
  79.                 LED0 = 0;
  80.         }
  81.         else
  82.         {
  83.                 LED0 = 1;
  84.         }
  85. }
  86. /***************************************************************
  87. 注:当然你可以返回其他值,来确定到底是哪一步发送指令出现失败了。
  88. ****************************************************************/
  89. u8 send_pdu_message0(char *content)
  90. {
  91.         u8 ret;
  92.         char content_len[3];//计算字符串的长度,暂时支持的短信内容的字符数为2位,也就是99个字节,可以根据自己爱好进行修改
  93.         u8 end_char[2];
  94.         idata char *con;
  95.         idata u8 i;
  96.
  97.         end_char[0] = 0x1A;
  98.         end_char[1] = '\0';
  99.
  100.         ret = 0;
  101.
  102.         con = content;
  103.         i = 0;
  104. ret = UART1_Send_AT_Command("AT+CMGF=0","OK",3,50);//配置为PDU模式
  105.         if(ret == 0)
  106.         {
  107.                 return 0;
  108.         }
  109.
  110.         ret = UART1_Send_AT_Command(AT_CMGS,">",3,50);//发送字符个数指令
  111.         if(ret == 0)
  112.         {
  113.                 return 0;
  114.         }
  115.
  116.         UART1_SendString(content);                                                 //发送具体的内容
  117.         ret = UART1_Send_AT_Command(end_char,"OK",3,250);//发送结束符,等待返回ok,等待5S发一次,因为短信成功发送的状态时间比较长
  118.
  119.         return ret;
  120. }
  121. u8 send_pdu_message1(char *content)
  122. {
  123.         u8 ret;
  124.         char content_len[3];//计算字符串的长度,暂时支持的短信内容的字符数为2位,也就是99个字节,可以根据自己爱好进行修改
  125.         u8 end_char[2];
  126.         idata char *con;
  127.         idata u8 i;
  128.
  129.         end_char[0] = 0x1A;
  130.         end_char[1] = '\0';
  131.
  132.         ret = 0;
  133.
  134.         con = content;
  135.         i = 0;
  136. ret = UART1_Send_AT_Command("AT+CMGF=0","OK",3,50);//配置为PDU模式
  137.         if(ret == 0)
  138.         {
  139.                 return 0;
  140.         }
  141.
  142.         ret = UART1_Send_AT_Command(AT_CMG,">",3,50);//发送字符个数指令
  143.         if(ret == 0)
  144.         {
  145.                 return 0;
  146.         }
  147.
  148.         UART1_SendString(content);                                                 //发送具体的内容
  149.         ret = UART1_Send_AT_Command(end_char,"OK",3,250);//发送结束符,等待返回ok,等待5S发一次,因为短信成功发送的状态时间比较长
  150.
  151.         return ret;
  152. }
  153. void Ir_work(void);
  154.
  155.   void delay()  //5us
  156. {;;}
  157. void delay1(uint z)//1ms
  158. {
  159.         uint x,y;
  160.         for(x=z;x>0;x--)
  161.                 for(y=120;y>0;y--);
  162. }
  163.    void write_com(uchar com)         //写指令数据到液晶
  164. {    lcdrs=0;
  165.      lcdrw=0;
  166.      lcden=0;
  167.      P0=com;
  168.      delay1(5);
  169.      lcden=1;
  170.     delay1(5);
  171.      lcden=0;
  172. }
  173. void write_data(uchar date)                 //写显示数据到液晶
  174. {
  175.     lcdrs=1;
  176.     lcdrw=0;
  177.     lcden=0;
  178.     P0=date;
  179.     delay1(5);
  180.     lcden=1;
  181.     delay1(5);
  182.     lcden=0;
  183. }
  184. void lcd_pos(uchar X,uchar Y)         //液晶位置选择
  185. {
  186.     uchar pos;
  187.         if(X==0)
  188.     {X=0x80;}
  189.      else if(X==1)
  190.     {X=0x90;  }
  191.     else if(X==2)
  192.     {X=0x88;}
  193.     else if(X==3)
  194.     {X=0x98;}
  195.     pos=X+Y;
  196.    write_com(pos);
  197. }
  198.    void init1()                                   //液晶初始化
  199. {dula=0;
  200.   wei=0;
  201. lcdPSB=1;
  202. write_com(0x30)          ;
  203. delay1(5);
  204. write_com(0x0C);
  205. delay1(5);
  206. write_com(0x01);
  207. delay1(5);
  208. }
  209.    void start()                                  // PCF8591  起始信号
  210. {
  211.         scl=1;
  212.         _nop_();
  213.         sda=1;
  214.         delay();
  215.         sda=0;
  216.         delay();
  217.         scl=0;
  218.         _nop_();
  219. }
  220. void stop()                                           //PCF8591终止信号
  221. {
  222.         scl=1;
  223.         _nop_();
  224.         sda=0;
  225.         delay();
  226.         sda=1;
  227.         delay();
  228. }
  229. void respons()                           //应答信号
  230. {
  231.         scl=1;
  232.         _nop_();
  233.         sda=0;
  234.         delay();
  235.         scl=0;
  236.         _nop_();
  237. }
  238. void norespons()
  239. {
  240.         scl=1;
  241.         _nop_();
  242.         sda=1;
  243.         delay();
  244. }
  245. void init()                                  //PCF8591初始化
  246. {
  247.         scl=1;
  248.         _nop_();
  249.         sda=1;
  250.         _nop_();
  251. }
  252. void write_byte(uchar dat)           //主机向从机发送数据
  253. {
  254.         uchar i,tem;
  255.         tem=dat;
  256.         for(i=0;i<8;i++)
  257.         {
  258.                 scl=0;
  259.                 _nop_();
  260.                 if((tem&0x80)==0x80)
  261.                         sda=1;          //写1
  262.                 else
  263.                         sda=0;          //写0
  264.                 scl=1;
  265.                 _nop_();
  266.                 tem<<=1;
  267.         }
  268.         scl=0;
  269.         _nop_();
  270. }
  271. uchar read_byte()        /*读一个字节(从机向主机)由高到低位*/
  272. {
  273.         uchar dat,i;
  274.         sda=1;
  275.         _nop_();
  276.         scl=0;
  277.         _nop_();
  278.         for(i=0;i<8;i++)
  279.         {
  280.                 scl=1;
  281.                 _nop_();
  282.                 if(sda)
  283.                         dat|=0x01;
  284.                 if(i<7)
  285.                          dat<<=1;
  286.                 scl=0;
  287.                 _nop_();
  288.         }
  289.         return dat;
  290. }
  291. uchar ADC_read(uchar com)        /*单片机读PCF8591的AD数据*/
  292. {
  293.         uchar dat;
  294.         dat=com;
  295.         start();
  296.         write_byte(0x90);
  297.         respons();
  298.         write_byte(com);
  299.         respons();
  300.         start();
  301.         write_byte(0x91);
  302.         respons();
  303.         dat=read_byte();
  304.         norespons();
  305.         stop();
  306.         return dat;
  307. }
  308.
  309. void TempDelay(uchar us)
  310. {
  311.         while(us--); //6.51us
  312. }
  313. void ds_reset()          //DS18B20初始化
  314. {
  315.         ds=1;
  316.         _nop_();
  317.         ds=0;
  318.         TempDelay(80);//520us
  319.         ds=1;
  320.         TempDelay(5);
  321.         if(ds==0)
  322.                 flag=1;
  323.         else
  324.                 flag=0;
  325.         TempDelay(20);
  326.         ds=1;
  327. }
  328. bit ds_read_bit()                //读一位数据
  329. {
  330.         bit dat;
  331.         ds=0;
  332.         _nop_();
  333.         _nop_();
  334.         ds=1;
  335.         _nop_();
  336.         dat=ds;
  337.         TempDelay(12);
  338.         return dat;
  339. }
  340. uchar ds_read_byte()           //读1个字节数据
  341. {
  342.         uchar i,j,value;
  343.         for(i=0;i<8;i++)
  344.         {
  345.                 j=ds_read_bit();
  346.                 value=(j<<7)|(value>>1);
  347.         }
  348.         return value;
  349. }
  350. void ds_write_byte(uchar dat)         //向DS18B20写数据
  351. {
  352.         uchar i,onebit;
  353.         for(i=0;i<8;i++)
  354.         {
  355.                 onebit=dat&0x01;
  356.                 if(onebit)           //写1
  357.                 {
  358.                         ds=0;
  359.                         TempDelay(1);
  360.                         ds=1;
  361.                         _nop_();
  362.                 }
  363.                 else  //写0
  364.                 {
  365.                         ds=0;
  366.                         TempDelay(11);
  367.                         ds=1;
  368.                         _nop_();
  369.                 }
  370.                 dat>>=1;
  371.         }
  372. }
  373. void ds_change()         //温度获取和转换
  374. {
  375.         ds_reset();
  376.         ds_write_byte(0xcc);
  377.         ds_write_byte(0x44);
  378. }
  379. uint get_temperature()          //读取温度数据
  380. {
  381.         uchar a,b;
  382.         float temperature;
  383.         ds_reset();
  384.         ds_write_byte(0xcc);
  385.         ds_write_byte(0xbe);
  386.         a=ds_read_byte();
  387.         b=ds_read_byte();
  388.         temp=b;
  389.         temp<<=8;
  390.         temp|=a;
  391.         temperature=temp*0.0625;
  392.         temp=temperature*10+0.5;
  393.         temp=temperature+0.05;
  394.
  395.         return temp;
  396. }
  397. void Ir_work(void);
  398. void Ircordpro(void);
  399. void tim0_isr (void) interrupt 1 using 1
  400. {
  401.   irtime++;  //用于计数2个下降沿之间的时间
  402. }
  403. void EX0_ISR (void) interrupt 0 //外部中断0服务函数
  404. {
  405.         static unsigned char  i;             //接收红外信号处理
  406.         static bit startflag;                //是否开始处理标志位
  407.         if(startflag)
  408.         {
  409.                 if(irtime<63&&irtime>=33)//引导码 TC9012的头码,9ms+4.5ms
  410.             i=0;
  411.                     irdata[i]=irtime;//存储每个电平的持续时间,用于以后判断是0还是1
  412.                     irtime=0;
  413.                     i++;
  414.                            if(i==33)
  415.                       {
  416.                                   irok=1;
  417.                                 i=0;
  418.                           }
  419.         }
  420.         else
  421.         {
  422.                 irtime=0;
  423.                 startflag=1;
  424.         }
  425. }
  426. void Uart1Init(void)                //9600bps@11.05926MHz
  427. {
  428.         PCON =0x80;                //
  429.         SCON = 0x50;                //
  430. TMOD=0x22;
  431.         TL1 = 0xFA;                  //
  432.         TH1 = 0xFA;                  //
  433.                 TH0=0x00; //重载值
  434.         TL0=0x00; //初始化值
  435.
  436.         IE = 0x90;
  437.         ET1 = 0;                    //
  438.         TI=1;
  439.         TR1 = 1;                    //
  440.         ES  = 1;                        //
  441. }
  442. void TIM0init(void)//定时器0初始化
  443. {
  444.         TMOD=0x22;//定时器0工作方式2,TH0是重装值,TL0是初值
  445.         TH0=0x00; //重载值
  446.         TL0=0x00; //初始化值
  447.         ET0=1;    //开中断
  448.         TR0=1;
  449. }
  450. void EX0init(void)
  451. {
  452. IT0 = 1;   //指定外部中断0下降沿触发,INT0 (P3.2)
  453. EX0 = 1;   //使能外部中断
  454. EA = 1;    //开总中断
  455. }
  456. void Ir_work(void)//红外键值散转程序
  457. {
  458.        switch(IRcord[2])//判断第三个数码值
  459.                  {
  460.                          case 0x45:DP=dofly_DuanMa[1];break;//1 显示相应的按键值
  461.                          case 0x46:DP=dofly_DuanMa[2];break;//2
  462.                          case 0x47:DP=dofly_DuanMa[3];break;//3
  463.                          case 0x44:DP=dofly_DuanMa[4];break;//4
  464.                          case 0x40:DP=dofly_DuanMa[5];break;//5
  465.                          case 0x43:DP=dofly_DuanMa[6];break;//6
  466.                          case 0x07:DP=dofly_DuanMa[7];break;//7
  467.                          case 0x15:DP=dofly_DuanMa[8];break;//8
  468.                          case 0x09:DP=dofly_DuanMa[9];break;//9
  469.                          case 0x19:DP=dofly_DuanMa[0];break;//0
  470.                           case 0x18:DP=dofly_DuanMa[15];break;//上
  471.                          case 0x08:DP=dofly_DuanMa[10];break;//左
  472.                          case 0x5a:DP=dofly_DuanMa[11];break;//右
  473.                      case 0x16:DP=dofly_DuanMa[12];break;//*
  474.                      case 0x52:DP=dofly_DuanMa[13];break;//下
  475.                          case 0x0d:DP=dofly_DuanMa[14];break;//#
  476.
  477.              default:break;
  478.                          }
  479.                   irpro_ok=0;//处理完成标志
  480. }
  481. void Ircordpro(void)//红外码值处理函数
  482. {
  483.         unsigned char i, j, k,cord,value;
  484.         k=1;
  485.         for(i=0;i<4;i++)      //处理4个字节
  486.         {
  487.                 for(j=1;j<=8;j++) //处理1个字节8位
  488.                 {
  489.                         cord=irdata[k];
  490.                         if(cord>7)//大于某值为1,这个和晶振有绝对关系,这里使用12M计算,此值可以有一定误差
  491.                         value=value|0x80;
  492.                         if(j<8)
  493.                         {
  494.                                 value>>=1;
  495.                         }
  496.                         k++;
  497.                 }
  498.                 IRcord[i]=value;
  499.                 value=0;
  500.         }
  501.         irpro_ok=1;//处理完毕标志位置1
  502. }
  503.     void fk()
  504. {if(irok)
  505.                 {
  506.                         Ircordpro();
  507.                         irok=0;
  508.                 }
  509.                 if(irpro_ok)
  510.
  511.         Ir_work();}
  512. /**********************************************/
  513. /*设计思路:
  514. (0)进行串口、定时器初始化工作。
  515. (1)开机等待15秒,等待模块准备好。
  516. (2)发送AT指令,让模块进行自适应波特率为9600
  517. (3)发送相应的指令。
  518. ************************************************/
  519. void main(void)
  520. {
  521. uchar dat,dat1,dat2;
  522. aa=p5=p6=p7=0;
  523.                   delay1(5);
  524.   init();
  525.     init1();
  526.
  527.         ds_change();
  528.          Uart1Init();
  529.                  TIM0init();//初始化定时器
  530.                          EX0init(); //初始化外部中断
  531.          delay1(1000);
  532.            for(i = 0;i < STABLE_TIMES;i++)//等待网络稳定
  533.         {
  534.                 delay_ms(50);
  535.         }
  536.
  537.         //自适应波特率
  538.         adjust_A6_buadrate();
  539.         //等待GSM注册成功
  540.         Wait_CREG();
  541.         //设置存储位置,不做返回值判断了
  542.         ret = UART1_Send_AT_Command("AT+CPMS=\"SM\",\"ME\",\"SM\"","OK",3,100);//AT+CPMS="SM","ME","SM"
  543.         while(1)
  544.         {                     delay1(5);
  545.
  546.                    if(k1==2)
  547. for(i=0;i<15;i++)
  548.         write_data(dis4[i]);
  549.
  550. if(k1==1)
  551. for(i=0;i<15;i++)
  552. write_data(dis8[i]);
  553. delay1(5) ;
  554.                         temp1=temp;
  555.                         if((temp1!=255)&&(temp1!=85))
  556.                                      dat1=temp1;
  557.                                 //温度显示模块
  558.                         dis1[6]=(uint) (0x30+dat1/100)        ;
  559.                         dis1[7]=(uint)(0x30+dat1%100/10);
  560.                         dis1[8]=(uint)(0x30+dat1%100%10);
  561.
  562.
  563.             lcd_pos(1,0);
  564.                         for(i=0;i<15;i++)
  565.                         {write_data(dis1[i]);         }
  566.                   delay1(100);
  567.                 ds_change();
  568.                 get_temperature();
  569.
  570.                                     dat2=-ADC_read(0x02);                 //湿度显示模块
  571.
  572.                         dis2[7]=(uint)(0x30+dat2/2%100/10);
  573.                         dis2[8]=(uint)(0x30+dat2/2%100%10);
  574.                         lcd_pos(2,0);
  575.                         for(i=0;i<15;i++)
  576.                         {write_data(dis2[i]);         }
  577.
  578.                          delay1(5);
  579.                           dat=0;
  580.                  dat=-ADC_read(0x03);        //光强显示模块
  581.                      dis3[6]=(uint) (0x30+dat/100)        ;
  582.                      dis3[7]=(uint)(0x30+dat%100/10);
  583.                          dis3[8]=(uint)(0x30+dat%100%10);
  584.              lcd_pos(3,0);
  585.                          for(i=0;i<15;i++)
  586.                          {write_data(dis3[i]);         }
  587.
  588.
  589.
  590.   //控制界面
  591.                      fk();
  592.      if (DP==66)
  593.
  594. {
  595.
  596. lcd_pos(0,0);
  597.            if(k1==2)
  598. for(i=0;i<15;i++)
  599.         write_data(dis4[i]);
  600.
  601. if(k1==1)
  602. for(i=0;i<15;i++)
  603. write_data(dis8[i]);
  604. delay1(5) ;
  605.
  606. lcd_pos(1,0);
  607.                         for(i=0;i<15;i++)
  608.                         {write_data(dis5[i]);         }
  609.                                 delay1(5);
  610. lcd_pos(2,0);
  611.         for(i=0;i<15;i++)
  612.                         {write_data(dis6[i]);         }
  613.                                 delay1(5)  ;
  614. lcd_pos(3,0);
  615.         if(k2==2)        {
  616. for(i=0;i<14;i++)
  617.         write_data(dis7[i]);        }
  618. if(k2==1)  {
  619. for(i=0;i<14;i++)
  620. write_data(dis9[i]);
  621.                                  }
  622.                                 delay1(5) ;
  623.   do{
  624.          do{
  625.       fk();
  626.                         }while(DP==66);
  627.
  628. if(DP==45)
  629.         {
  630.         while(DP==45)
  631.         fk();
  632.         w1=DP;
  633.                 lcd_pos(1,0);
  634.                 dis5[6]=(0x30+DP);
  635.                 for(i=0;i<15;i++)
  636.            write_data(dis5[i]);
  637.                  delay1(5) ;
  638.              while(DP==w1)
  639.                 fk();
  640.                 w2=DP ;
  641.                 lcd_pos(1,0);
  642.                         dis5[7]=(0x30+DP);
  643.                 for(i=0;i<15;i++)
  644.            write_data(dis5[i]);
  645.                    w=w1*10+w2;
  646.                 delay1(5) ;
  647.                         while(DP==w2)
  648.                 fk();
  649.                 w3=DP ;
  650.                 lcd_pos(1,0);
  651.                         dis5[9]=(0x30+DP);
  652.                 for(i=0;i<15;i++)
  653.            write_data(dis5[i]);
  654.            delay1(5) ;
  655.                    while(DP==w3)
  656.                 fk();
  657.                 w4=DP ;
  658.                 lcd_pos(1,0);
  659.                         dis5[10]=(0x30+DP);
  660.                 for(i=0;i<15;i++)
  661.            write_data(dis5[i]);
  662.                    w0=w3*10+w4;
  663.                 delay1(5) ;
  664.                           }
  665.
  666. if(DP==46)
  667.         {
  668.         while(DP==46)
  669.         fk();
  670.         s1=DP;
  671.                 lcd_pos(2,0);
  672.                 dis6[6]=(0x30+DP);
  673.                 for(i=0;i<10;i++)
  674.            write_data(dis6[i]);
  675.                  delay1(5) ;
  676.              while(DP==s1)
  677.                 fk();
  678.                 s2=DP ;
  679.                 lcd_pos(2,0);
  680.                         dis6[7]=(0x30+DP);
  681.                 for(i=0;i<10;i++)
  682.            write_data(dis6[i]);
  683.                     s=s1*10+s2;
  684.                 delay1(5) ;
  685.                            while(DP==s2)
  686.                 fk();
  687.                 s3=DP ;
  688.                 lcd_pos(2,0);
  689.                         dis6[9]=(0x30+DP);
  690.                 for(i=0;i<15;i++)
  691.            write_data(dis6[i]);
  692.            delay1(5) ;
  693.                    while(DP==s3)
  694.                 fk();
  695.                 s4=DP ;
  696.                 lcd_pos(2,0);
  697.                         dis6[10]=(0x30+DP);
  698.                 for(i=0;i<15;i++)
  699.            write_data(dis6[i]);
  700.            s0=s3*10+s4;
  701.                 delay1(5) ;
  702.                           }
  703. if(DP==47)
  704.         {
  705. while(DP==47)
  706.         fk();
  707.         k2=DP;
  708.                 lcd_pos(3,0);
  709.          if(k2==1)
  710.         for(i=0;i<14;i++)
  711.          write_data(dis9[i]);
  712.          if(k2==2)
  713.         for(i=0;i<14;i++)
  714.          write_data(dis7[i]);
  715.                  delay1(5) ;}
  716. if(DP==99)
  717.         {
  718.         while(DP==99)
  719.         fk();
  720.         k1=DP;
  721.                 lcd_pos(0,0);
  722.          if(k1==1)
  723.         for(i=0;i<15;i++)
  724.          write_data(dis8[i]);
  725.          if(k1==2)
  726.         for(i=0;i<15;i++)
  727.          write_data(dis4[i]);
  728.                  delay1(5) ;
  729.                                          }
  730. fk();
  731.                           }while(DP!=88);
  732.
  733.
  734.
  735.                 }
  736.
  737. if(dat1>w)
  738. a=0;
  739. if(dat1<w0)
  740. b=0;
  741. if(dat>70)
  742. p6=0;
  743. if(dat2/2>s)
  744. {c=0;
  745.   p5=0;}
  746. aa++;
  747. if(aa>15)
  748. {
  749. if(k1==2)
  750. {
  751.    if(dat2/2<s)
  752.           {if(c==0){
  753.            ret = send_pdu_message0(pdu_content0);//发送pdu短信
  754.
  755.                                 if(ret == 1)
  756.                                 {
  757.                                         LED3 = 0;
  758.                                         c=1;
  759.                                 }
  760.
  761.
  762.
  763.          }
  764.
  765.
  766.           }
  767.
  768.    if(dat1<w)
  769.    { if(a==0)
  770.    { delay1(1000);
  771.            ret = send_pdu_message1(pdu_content2);//发送pdu短信
  772.
  773.                                 if(ret == 1)
  774.                                 {
  775.                                         LED3 = 0;
  776.                                         a=1;
  777.                                 }
  778.
  779.         delay1(1000);
  780.         LED3=1; }              }
  781.    if(dat1>w0)
  782.    {if(b==0){
  783.            ret = send_pdu_message1(pdu_content1);//发送pdu短信
  784.
  785.                                 if(ret == 1)
  786.                                 {
  787.                                         LED3 = 0;
  788.                                         b=1;
  789.                                 }
  790.
  791.         delay1(1000);
  792.         LED3=1; }            }
  793.
  794. }
  795.   //自动模式
  796. if(k1==1)
  797. {
  798. if(dat1<w)
  799.    {
  800.     if(a==0)
  801.         { delay1(3000);
  802.            ret = send_pdu_message1(pdu_content2);//发送pdu短信
  803.
  804.                                 if(ret == 1)
  805.                                 {
  806.                                         LED3 = 0;
  807.                                         a=1;
  808.                                 }
  809.
  810.         delay1(1000);
  811.         LED3=1; }
  812.                       }
  813.    if(dat1>w0)
  814.    {if(b==0)
  815.    { delay1(3000);
  816.            ret = send_pdu_message1(pdu_content1);//发送pdu短信
  817.
  818.                                 if(ret == 1)
  819.                                 {
  820.                                         LED3 = 0;
  821.                                         b=1;
  822.                                 }
  823.
  824.         delay1(1000);
  825.         LED3=1; }            }
  826.
  827.    if(dat2<s)
  828.           {if(c==0)
  829.           {
  830.            ret = send_pdu_message0(pdu_content0);//发送pdu短信
  831.
  832.                                 if(ret == 1)
  833.                                 {
  834.
  835.                                         c=1;
  836.                                 }
  837.
  838.         }  p5=1;  }
  839. if(k2==1)
  840. {
  841. if(dat<70)
  842. p6=1;
  843.         }
  844. if(k2==2)
  845. {
  846. p6=0;
  847.         }
  848.
  849.                                          }
  850.                          }
  851.                 }}
  852.
  853.
  854. /*******************************************************************************
  855. * 函数名 : Timer0_ISR
  856. * 描述   : 定时器0中断服务入口函数,1ms中断一次
  857. * 输入   :
  858. * 输出   :
  859. * 返回   :
  860. * 注意   :
  861. *******************************************************************************/
  862. /********************* UART1中断函数************************/
  863. void UART1_ISR (void) interrupt 4
  864. {
  865.         if (RI)
  866.         {
  867.                 RI = 0;                           //清除RI位
  868.                 Uart1_Buf[First_Int] = SBUF;            //将接收到的字符串存到缓存中
  869.                 First_Int++;                          //缓存指针向后移动
  870.                 if(First_Int > Buf_Max)                 //如果缓存满,将缓存指针指向缓存的首地址
  871.                 {
  872.                         First_Int = 0;
  873.                 }
  874.                 /*
  875.                 if(First_Int >=6)
  876.                 {
  877.                         if(Find("RING"))
  878.                         {
  879.                                 LED7 = 0;
  880.                         }
  881.                         else
  882.                         {
  883.                                 LED7 = 1;
  884.                         }
  885.                 }
  886.                 */
  887.                 if(receive_message_mode == 1)//说明进入接收短信的模式,
  888.                 {
  889.                         if(First_Int >=22)//这里的22是根据情况进行判断设定的
  890.                         {
  891.                                 ledon_flag = 1;
  892.                         }
  893.                 }
  894.
  895.         }
  896.         if (TI)
  897.         {
  898.                 TI = 0;                          //清除TI位
  899.         }
  900. }
  901. /*******************************************************************************
  902. * 函数名 : CLR_Buf
  903. * 描述   : 清除串口2缓存数据
  904. * 输入   :
  905. * 输出   :
  906. * 返回   :
  907. * 注意   :
  908. *******************************************************************************/
  909. void CLR_Buf(void)
  910. {
  911.         u8 k;
  912.         for(k=0;k<Buf_Max;k++)      //将缓存内容清零
  913.         {
  914.                 Uart1_Buf[k] = 0x00;
  915.         }
  916.     First_Int = 0;              //接收字符串的起始存储位置
  917. }
  918. /*******************************************************************************
  919. * 函数名 : Find
  920. * 描述   : 判断缓存中是否含有指定的字符串
  921. * 输入   :
  922. * 输出   :
  923. * 返回   : unsigned char:1 找到指定字符,0 未找到指定字符
  924. * 注意   :
  925. *******************************************************************************/
  926. u8 Find(u8 *a)
  927. {
  928.         ES = 0;  //改进程序
  929.         if(strstr(Uart1_Buf,a)!=NULL)
  930.         {
  931.                 ES = 1;
  932.                 return 1;
  933.         }
  934.         else
  935.         {
  936.                 ES = 1;
  937.                 return 0;
  938.         }
  939.
  940. }
  941. /*******************************************************************************
  942. * 函数名 : Wait_CREG
  943. * 描述   : 等待模块注册成功
  944. * 输入   :
  945. * 输出   :
  946. * 返回   :
  947. * 注意   :
  948. *******************************************************************************/
  949. void Wait_CREG(void)
  950. {
  951.         u8 i;
  952.         u8 k;
  953.         i = 0;
  954.         CLR_Buf();
  955.         while(i == 0)
  956.         {
  957.                 UART1_Send_Command("AT+CREG?");
  958.                 delay_ms(100);
  959.
  960.                 for(k=0;k<Buf_Max;k++)
  961.                 {
  962.                         if((Uart1_Buf[k] == '+')&&(Uart1_Buf[k+1] == 'C')&&(Uart1_Buf[k+2] == 'R')&&(Uart1_Buf[k+3] == 'E')&&(Uart1_Buf[k+4] == 'G')&&(Uart1_Buf[k+5] == ':'))
  963.                         {
  964.
  965.                                 if((Uart1_Buf[k+7] == '1')&&((Uart1_Buf[k+9] == '1')||(Uart1_Buf[k+9] == '5')))
  966.                                 {
  967.                                         i = 1;
  968.                                         LED1 =0;
  969.                                         break;
  970.                                 }
  971.
  972.                         }
  973.                 }
  974.
  975.         }
  976. }
  977. /*----------------------------
  978. UART1 发送串口数据
  979. -----------------------------*/
  980. void UART1_SendData(u8 dat)
  981. {
  982.         ES=0;                        //关串口中断
  983.         SBUF=dat;
  984.         while(TI!=1);        //等待发送成功
  985.         TI=0;                        //清除发送中断标志
  986.         ES=1;                        //开串口中断
  987. }
  988. /*----------------------------
  989. UART1 发送字符串
  990. -----------------------------*/
  991. void UART1_SendString(char *s)
  992. {
  993.         while(*s)//检测字符串结束符
  994.         {
  995.                 UART1_SendData(*s++);//发送当前字符
  996.         }
  997. }
  998. /**********************************
  999. 发送命令
  1000. **********************************/
  1001. void UART1_Send_Command(char *s)
  1002. {
  1003.         CLR_Buf();
  1004.         while(*s)//检测字符串结束符
  1005.         {
  1006.                 UART1_SendData(*s++);//发送当前字符
  1007.         }
  1008.         UART1_SendLR();
  1009. }
  1010. /*******************************************************************************
  1011. * 函数名 : Second_AT_Command
  1012. * 描述   : 发送AT指令函数
  1013. * 输入   : 发送数据的指针、希望收到的应答、发送等待时间(单位:interval_time*20 ms)
  1014. * 输出   :
  1015. * 返回   :
  1016. * 注意   :
  1017. *******************************************************************************/
  1018. u8 UART1_Send_AT_Command(u8 *b,u8 *a,u8 wait_time,u16 interval_time)
  1019. {
  1020.         u8 i;
  1021.         CLR_Buf();
  1022.         i = 0;
  1023.         while(i < wait_time)
  1024.         {
  1025.                 UART1_Send_Command(b);
  1026.                 delay_ms(interval_time);
  1027.                 if(Find(a))            //查找需要应答的字符
  1028.                 {
  1029.                         return 1;
  1030.                 }
  1031.                 i++;
  1032.         }
  1033.
  1034.         return 0;
  1035. }
  1036. void delay_ms(u16 ms)
  1037. {
  1038.         u16 i,j;
  1039.
  1040.         for (i=ms*20;i>0;i--)
  1041.         for (j=110;j>0;j--)        ;
  1042.
  1043. }
全部资料下载地址:
智能花盆程序.docx (24.63 KB, 下载次数: 47)
ID:312293 发表于 2018-4-24 16:48 | 只看该作者
此帖仅作者可见
