查看: 15696|回复: 4
3W功放迷你音箱电脑音箱电子DIY制作散件电子实训
电子DIY音箱制作教程
工作电压:5V    电流:1A以上   功放功率:3W*2
供电方式:手机充电器、充电宝、电脑(不建议,因为电脑电流太小会影响音质,最好用2A的电流供电)
1、亲爱的淘宝买家,您好!
感谢您购买我们的音箱DIY套件!
选择DIY套件说明你是一位喜欢自己亲自动手的实践者,(即使是刚刚接触电子这一行的人也不用太担心,还有我们为你提供技术支持哦!),只要你具备基本的识图及调试能力,基本都是一次成功。
但在焊接前请阅读此说明,可以有助于你更好更快的完成我们的音箱DIY工作。 以下是音箱焊接过程中需要注意的几点,要仔细看哦!
电烙铁一把(功率最好在40W左右),焊锡丝一卷(直径最好在0.8左右),焊锡膏或松香若干,剪脚钳一把。
准备一个小盒子,把所有的元器放入盒子里备用。(都是小东东,不一小心掉了一个都很麻烦哦)
2、原理图的准备
将资料中心形灯原理图打开,焊接时要对着原理图哦!
3、焊接元件清单,拿到套件的时候先清点元件数量,焊接的时候对照原理图和元件清单进行焊接
4、外壳先撕掉保护膜再组装(组装时不能太暴力,因为这种材料像玻璃那样,易碎)
5、注意:新版的主板PCB和副板PCB加了一个R3 焊接1K电阻
元件名称参数
电路板上标号
元件规格
数量
编号
1uf
主板:C1、C3  副板:C1、C3
插件独石电容
5
1370
104
主板:C2      副板:C2
插件独石电容
2
1371
220uf/25v
主板:C4      副板:C4
插件电解电容
2
187
10K
主板:R1    副板:R1  指示灯板:R3
插件1/4W电阻
5
货架
47K
主板:R2      副板:R2
插件1/4W电阻
2
货架
1K
主板:R3   副板:R3   指示灯板:R4
插件1/4W电阻
4
货架
双联电位器
主板:RP1
拨盘电位器
1
电源开关
主板:SW1
船型开关
1
244
8002B
主板:U1      副板:U1
贴片芯片
2
2113
10uf
指示灯板:C5、C6
插件电解电容
4
154
10K电位器
指示灯板:RP2
插件电位器
2
1404
KA2284
指示灯板:U2
插件DIP8
2
6688
LED
指示灯板:D1、D2、D3、D4、D5
3mm白发蓝led
11
1167
一、主音箱板和副音箱板的焊接制作步骤:1、音箱8002B芯片的焊接
  2、电解电容的焊接(有方向)
  3、其它元件的焊接
  二、指示灯板的焊接制作步骤:1、KA2284的焊接(有方向)
  2、LED的焊接(有方向)
  3、电解电容的焊接(有方向)
  4、电阻的焊接(没方向)
  三、测试音箱1、先接好主板的线测试主板(接好后,usb电源接到5v电源,音频线插到手机输入音频,打开开头开始测试主板)
  2、整体测试
  四、外壳组装1、电板板上装上铜柱
  2、去掉外壳保护膜
  3、组装好主音箱四个面
  4、电源线、音频线、5芯线从后面孔穿过来
  5、焊接到主板上(板上面没有焊盘需要穿过孔焊接)
  6、固定好喇叭
  7、固定好主板,扎好扎带
  8、固定指示灯板
  9、装上喇叭那一面外壳
  10、焊接电源开关
  11、主音箱组装完成
  12、副音箱组装步骤和主音箱一样,下面介绍主音箱和副音箱的连接
  五、完成
  DIY音箱套件发货清单:
ID:232571 发表于 2017-9-12 17:18 | 只看该作者
音质怎么样?
ID:70785 发表于 2017-10-8 17:39 | 只看该作者
怎么不付个电路图
ID:74784 发表于 2017-10-9 01:54 | 只看该作者
在哪买?
给个连接可好?
ID:236009 发表于 2017-10-10 11:36 | 只看该作者
你的电路板不用加散热吗?
