查看: 3501|回复: 1
ESP8266 SDK的编程和应用软件的下载入门教程(使用开发快的小e开发板)
ID:152583 发表于 2017-9-4 16:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、ESP8266IDE.exe软件的使用
1.1、      工程导入
打开软件后File ->Import…
1.2、      打开后选择C/C++  -> Existing Code asMakefile Project,再Next
1.3、      点击Browse…选择工程文件夹,ProjectName会自动添加,下面的Toolchainfor Indexer Setting选择Cygwin GCC,最后Finish即可
1.4、      打开工程后
2、软件编译
2.1 修改或者编写程序后要保存后再编译才会生效,在编译之前先Clean一下。
2.11 修改代码后,出现*,即代码被修改且没有保存,保存后*就没有了
2.12  Clean操作:Project-> Clean…弹窗后确定即可
2.13工程编译:Project-> Build Project…等待编译完成即可
3、程序下载
3.1打开ESP  FLASH DOWNLOAD  TOOL V2.8.exe,
工程目录下的这四个bin文件分别添加到下载工具中,添加完成后更改ADDR相应的地址且在前面打上√,COM号查看设备管理器
3.2开始下载(开始下载前要保证开发板端口没有被占用)
关闭开发板电源 –> 电击软件的START,显示IDLE等待,将GPIO0接地-> 打开电源,此开发板的GPIO0即BOOT按键,所以按着BOOT键开机-> 等待下载完成即可
3.2.1点击开始
3.2.2  GPIO0接地(即长按着BOOT) ,再开机,显示下载中,进度条在走,这时按键可以松开
3.2.3等待完成
1、AITHINKER-ESP8266-SDK_V2.0.rar是编译软件,软件太大了只能分享链接了链接:http://pan.baidu.com/s/1i4FGHCh 密码:ua6r
2、下载软件,虽然下载软件论坛里面有,这里我要一起发一下,方便一起下载:链接:http://pan.baidu.com/s/1clda3O 密码:ru3d
ID:152583 发表于 2017-9-4 17:32 | 只看该作者
标题的应用打成了英语,这里更正一下
