查看: 23125|回复: 53
DHT11调试实验(亲测通过 串口显示数据)
回帖奖励 1 黑币 回复本帖可获得 1 黑币奖励! 每人限 1 次
DHT11调试实验资料(程序+原理图)(亲测通过 串口显示数据),希望对大家有帮助。如有不足,请提出,大家共同进步,谢谢。
  1. //****************************************************************//
  2. //DHT21使用范例
  3. //单片机 AT89S52 或 STC89C52RC
  4. //功能   串口发送温湿度数据 晶振 11.0592M 波特率 9600
  5. //硬件   P3.3口为通讯口连接DHT11,DHT11的电源和地连接单片机的电源和地
  6. //公司  华蕊电子淘宝店;旺旺ID:狼人yhb
  7. //****************************************************************//
  8. #include <reg51.h>
  9. #include <intrins.h>
  10. //
  11. typedef unsigned char  U8;       /* defined for unsigned 8-bits integer variable           无符号8位整型变量  */
  12. typedef signed   char  S8;       /* defined for signed 8-bits integer variable                  有符号8位整型变量  */
  13. typedef unsigned int   U16;      /* defined for unsigned 16-bits integer variable           无符号16位整型变量 */
  14. typedef signed   int   S16;      /* defined for signed 16-bits integer variable           有符号16位整型变量 */
  15. typedef unsigned long  U32;      /* defined for unsigned 32-bits integer variable           无符号32位整型变量 */
  16. typedef signed   long  S32;      /* defined for signed 32-bits integer variable           有符号32位整型变量 */
  17. typedef float          F32;      /* single precision floating point variable (32bits) 单精度浮点数(32位长度) */
  18. typedef double         F64;      /* double precision floating point variable (64bits) 双精度浮点数(64位长度) */
  19. //
  20. #define uchar unsigned char
  21. #define uint unsigned int
  22. #define   Data_0_time    4
  23. //----------------------------------------------//
  24. //----------------IO口定义区--------------------//
  25. //----------------------------------------------//
  26. sbit  RT_IO  = P3^3 ;
  27. //----------------------------------------------//
  28. //----------------定义区--------------------//
  29. //----------------------------------------------//
  30. U8  U8FLAG,k;
  31. U8  U8count,U8temp;
  32. U8  U8T_data_H,U8T_data_L,U8RH_data_H,U8RH_data_L,U8checkdata;
  33. U8  U8T_data_H_temp,U8T_data_L_temp,U8RH_data_H_temp,U8RH_data_L_temp,U8checkdata_temp;
  34. U8  U8comdata;
  35. U8  outdata[5];  //定义发送的字节数
  36. U8  indata[5];
  37. U8  count, count_r=0;
  38. U8  str[5]={"RS232"};
  39. U16 U16temp1,U16temp2;
  40. SendData(U8 *a)
  41. {
  42.         outdata[0] = a[0];
  43.         outdata[1] = a[1];
  44.         outdata[2] = a[2];
  45.         outdata[3] = a[3];
  46.         outdata[4] = a[4];
  47.         count = 1;
  48.         SBUF=outdata[0];
  49. }
  50. void Delay(U16 j)
  51. {
  52.         U8 i;
  53.         for(;j>0;j--)
  54.         {
  55.                 for(i=0;i<27;i++);
  56.         }
  57. }
  58. void  Delay_10us(void)
  59. {
  60.         U8 i;
  61.         i--;
  62.         i--;
  63.         i--;
  64.         i--;
  65.         i--;
  66.         i--;
  67. }
  68.
  69. void  COM(void)
  70. {
  71.         U8 i;
  72.         for(i=0;i<8;i++)
  73.         {
  74.                 U8FLAG=2;
  75.                 while((!RT_IO)&&U8FLAG++);
  76.                 Delay_10us();
  77.                 Delay_10us();
  78.                 Delay_10us();
  79.                 U8temp=0;
  80.                 if(RT_IO)U8temp=1;
  81.                 U8FLAG=2;
  82.                 while((RT_IO)&&U8FLAG++);
  83.                 //超时则跳出for循环
  84.                 if(U8FLAG==1)break;
  85.                 //判断数据位是0还是1
  86.
  87.                 // 如果高电平高过预定0高电平值则数据位为 1
  88.
  89.                 U8comdata<<=1;
  90.                 U8comdata|=U8temp;        //0
  91.         }//rof
  92. }
  93. //--------------------------------
  94. //-----湿度读取子程序 ------------
  95. //--------------------------------
  96. //----以下变量均为全局变量--------
  97. //----温度高8位== U8T_data_H------
  98. //----温度低8位== U8T_data_L------
  99. //----湿度高8位== U8RH_data_H-----
  100. //----湿度低8位== U8RH_data_L-----
  101. //----校验 8位 == U8checkdata-----
  102. //----调用相关子程序如下----------
  103. //---- Delay();, Delay_10us();,COM();
  104. //--------------------------------
  105. void RH(void)
  106. {
  107.         //主机拉低18ms
  108.         RT_IO=0;
  109.         Delay(180);
  110.         RT_IO=1;
  111.         //总线由上拉电阻拉高 主机延时20us
  112.         Delay_10us();
  113.         Delay_10us();
  114.         Delay_10us();
  115.         Delay_10us();
  116.         //主机设为输入 判断从机响应信号
  117.         RT_IO=1;
  118.         //判断从机是否有低电平响应信号 如不响应则跳出,响应则向下运行
  119.         if(!RT_IO)                 //T !
  120.         {
  121.                 U8FLAG=2;
  122.                 //判断从机是否发出 80us 的低电平响应信号是否结束
  123.                 while((!RT_IO)&&U8FLAG++);
  124.                 U8FLAG=2;
  125.                 //判断从机是否发出 80us 的高电平,如发出则进入数据接收状态
  126.                 while((RT_IO)&&U8FLAG++);
  127.                 //数据接收状态
  128.                 COM();
  129.                 U8RH_data_H_temp=U8comdata;
  130.                 COM();
  131.                 U8RH_data_L_temp=U8comdata;
  132.                 COM();
  133.                 U8T_data_H_temp=U8comdata;
  134.                 COM();
  135.                 U8T_data_L_temp=U8comdata;
  136.                 COM();
  137.                 U8checkdata_temp=U8comdata;
  138.                 RT_IO=1;
  139.                 //数据校验
  140.
  141.                 U8temp=(U8T_data_H_temp+U8T_data_L_temp+U8RH_data_H_temp+U8RH_data_L_temp);
  142.                 if(U8temp==U8checkdata_temp)
  143.                 {
  144.                         U8RH_data_H=U8RH_data_H_temp;
  145.                         U8RH_data_L=U8RH_data_L_temp;
  146.                         U8T_data_H=U8T_data_H_temp;
  147.                         U8T_data_L=U8T_data_L_temp;
  148.                         U8checkdata=U8checkdata_temp;
  149.                 }//fi
  150.         }//fi
  151. }
  152.
  153. //----------------------------------------------
  154. //main()功能描述:  AT89C51  11.0592MHz         串口发
  155. //送温湿度数据,波特率 9600
  156. //----------------------------------------------
  157. void main()
  158. {
  159.         U8  i,j;
  160.         //uchar str[6]={"RS232"};
  161.         /* 系统初始化 */
  162.         TMOD = 0x20;          //定时器T1使用工作方式2
  163.         TH1 = 253;        // 设置初值
  164.         TL1 = 253;
  165.         TR1 = 1;          // 开始计时
  166.         SCON = 0x50;          //工作方式1,波特率9600bps,允许接收
  167.         ES = 1;
  168.         EA = 1;           // 打开所以中断
  169.         TI = 0;
  170.         RI = 0;
  171.         SendData(str) ;   //发送到串口
  172.         Delay(1);         //延时100US(12M晶振)
  173.         while(1)
  174.         {
  175.            //------------------------
  176.            //调用温湿度读取子程序
  177.            RH();
  178.            //串口显示程序
  179.            //--------------------------
  180.            str[0]=U8RH_data_H;
  181.            str[1]=U8RH_data_L;
  182.            str[2]=U8T_data_H;
  183.            str[3]=U8T_data_L;
  184.            str[4]=U8checkdata;
  185.            SendData(str) ;  //发送到串口
  186.            //读取模块数据周期不易小于 2S
  187.            Delay(10000);
  188.         }//elihw
  189. }// main
  190. void RSINTR() interrupt 4 using 2
  191. {
  192.         U8 InPut3;
  193.         if(TI==1) //发送中断
  194.         {
  195.                 TI=0;
  196.                 if(count!=5) //发送完5位数据
  197.                 {
  198. ……………………
  199. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
DHT11调试实验(亲测通过 串口显示数据).rar (594.14 KB, 下载次数: 495)
参与人数 3黑币 +60 收起 理由
qjzyx + 5 赞一个!
gugugu + 5
收藏收藏11 分享淘帖 顶顶6 踩踩
ID:95062 发表于 2018-1-22 18:06 | 只看该作者
非常需要这么好的资料,可惜黑币不够。
ID:266116 发表于 2018-1-22 21:02 | 只看该作者
谢谢分享
ID:279096 发表于 2018-1-23 21:22 | 只看该作者
好东西
ID:79544 发表于 2018-3-12 14:48 | 只看该作者
感谢分享!!!!!!值得尊敬
ID:291647 发表于 2018-3-14 10:17 | 只看该作者
资料很好
ID:252078 发表于 2018-3-15 22:15 | 只看该作者
请问,为什么通过串口助手看,是一堆字母呢,晶振:11.0592,单片机 stc89c52RC,波特率9600,data接3.3
ID:252078 发表于 2018-3-15 22:17 | 只看该作者
你好,请问为什么通过串口看,是一堆字母呢,比如UUYYY,波特率9600,晶振:11.0592,单片机89c52和89c52RC都试过
ID:289893 发表于 2018-3-16 08:17 | 只看该作者
感谢分享!!
ID:319729 发表于 2018-5-1 11:05 | 只看该作者
怎么下
ID:334150 发表于 2018-5-21 13:56 | 只看该作者
我是萌新
ID:334150 发表于 2018-5-21 14:11 | 只看该作者
回答楼上,下载需要黑币
ID:326034 发表于 2018-5-23 10:16 | 只看该作者
串口还是显示0000 0000  难受
ID:314711 发表于 2018-5-30 18:19 | 只看该作者
hehedahd 发表于 2018-5-23 10:16
串口还是显示0000 0000  难受
你用的不是51吧  如果使用别的芯片的话就会返回0000   这是和芯片之间延时的不同导致的
ID:284488 发表于 2018-5-30 20:58 | 只看该作者
感谢分享!
ID:53978 发表于 2018-6-2 18:13 | 只看该作者
可惜黑币不够
ID:336174 发表于 2018-6-7 00:38 | 只看该作者
你好我想我问一下想要改变当温度达到30度的时候开始转风扇,怎么设置这个30度呢
ID:336174 发表于 2018-6-7 00:41 | 只看该作者
怎么设置到达某一温度就就会去做其他动作
ID:358458 发表于 2018-6-26 02:03 | 只看该作者
ID:375045 发表于 2018-7-19 17:53 | 只看该作者
剩余的代码有人能贴出来吗
ID:388896 发表于 2018-8-22 14:37 | 只看该作者
黑币不够
ID:359667 发表于 2018-12-2 12:25 | 只看该作者
好东西,感谢楼主
ID:416280 发表于 2018-12-2 14:10 | 只看该作者
为什么很少有stc12c5a的程序
ID:349001 发表于 2018-12-11 10:24 | 只看该作者
学习学习
ID:182535 发表于 2019-4-26 22:46 | 只看该作者
学习学习~~~~~~
ID:501681 发表于 2019-4-28 13:33 | 只看该作者
正好用到,弄来试试
ID:501681 发表于 2019-4-28 13:34 | 只看该作者
想问DHT11和DHT21有什么区别吗
ID:512205 发表于 2019-4-29 08:39 | 只看该作者
感谢分享!
ID:528701 发表于 2019-5-6 16:45 | 只看该作者
大家用了好用吗?
ID:250596 发表于 2019-5-27 13:50 | 只看该作者
好用吗,大家
ID:548478 发表于 2019-5-27 16:36 | 只看该作者
谢谢分享
ID:543667 发表于 2019-5-27 20:48 | 只看该作者
要是画出proteus的仿真图就好了  就可以直接仿真了   。这么复杂的图自己画 也是够了
ID:300614 发表于 2019-5-31 16:37 | 只看该作者
搞不懂
