查看: 12557|回复: 8
合泰HT66FM5230引脚图与电路图 三相弦波-无刷直流电机驱动芯片资料下载
ID:231049 发表于 2017-9-5 09:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
功能概述
     HT66FM5230是用于带有位置传感器的三相弦波方案直流无刷电机驱动芯片,用 于驱动 120  度三相直流无刷电机,具有  效、静音、低功耗等特点, 能够方便的实现 对三相无刷直流电机的外部调速控制、正反转控制,并具有软启动、 堵转保护与自 动重启、过流保护、缺相保护、低压保护等功能。
HT66FM5230引脚图:
管脚功能描述:
电路图:
22   主要特点主要特点
    支持外部 PWM 调速、VR调速
    支持正反转控制功能
    提供电机软启动功能
    提供电机堵转保护与停机自启动功能
    提供过流保护功能,防止电流过大损毁功率 MOS 器件
    提供缺相保护功能,当发生缺相异常时停机
    提供低压保护功能,监控母线电压
    提供电机电气周期转速输出与异常停机报警输出
    完整功能须采用20 PIN SSOP 封装,4.5~5.5V 工作电压,工业级工作温度范围
        调速控制调速控制
    HT66FM5230 支持两种调速方式:PWM 调速、VR 调速。调速信号由PIN-2 脚 (VR/PWMC)输入;调速方式选择由PIN-15 脚(F.G/R.D)在上电初始阶段进行一次
判断,若上电初始阶段PIN-15 脚(F.G/R.D)为高,则使用VR 调速方式;若上电初始阶段PIN-15 脚(F.G/R.D)为低,则使用PWM 调速方式。
5.1.1  PWM 调速调速
    在PWM调速模式下,支持外部输入PWM频率范围为50   Hz~100   K   Hz。以周期为10240us 的PWM调速信号为例说明:当输入周期为 10240us                        的方波调速脉冲,
HT66FM5230   采样调速脉冲的高电平持续时间,根据高电平持续时间调整 PWM信号占空比,占空比调整精度为 1/32, 调整范围 3/32~1,每格占空比单元对应的高电
平持续时间为 320us,因此当调速脉冲的高电平持续时 间小于 640us (2x320us)时,HT66FM5230 进入停机状态,当调速脉冲的高电平持续时间大于 9920us (31x320us)
时则进入全速状态。
5.1.2  VR 调速调速
    在VR 调速模式下,HT66FM5230 采样PIN-2 脚(VR/PWMC )上的电压值,根据 电压值调节PWM 输出的占空比,可以实现无级调速控制,当VR 输入的电压值小于2/32 VDD 时,HT66FM5230 进入停机状态。
完整的pdf格式文档51黑下载地址(共18页):
合泰HT66FM5230三相-刷直流-机弦波--器方案使用手-V2-0.pdf (423.69 KB, 下载次数: 128)
ID:220638 发表于 2018-1-2 09:32 | 显示全部楼层
不错的资料
ID:310497 发表于 2018-4-17 22:36 | 显示全部楼层
正在学习电机驱动,很不错的资料,谢谢了
ID:310497 发表于 2018-4-17 22:37 | 显示全部楼层
正在学习电机驱动,很不错的资料,谢谢了
ID:230202 发表于 2018-5-28 12:58 | 显示全部楼层
好东东啊,学习学习
ID:907700 发表于 2022-11-19 22:41 | 显示全部楼层
有没有程序能在上面运行后驱动电机
ID:462629 发表于 2023-8-17 11:59 | 显示全部楼层
这个芯片需要编写程序的吗
ID:1155272 发表于 2025-6-25 13:16 | 显示全部楼层
不错,先谢了
