查看: 13684|回复: 10
单片机红外遥控开关程序及设计论文下载(资料很详细)
一、发射部分的工作原理
发射系统开始运行时,单片机首先调用程序里面的按键扫描子程序,按键扫描子 程序不停的扫描 16 个按键,检测是否有按键按下,无按键按下时,系统处于等待状 态;一旦有按键按下时,单片机根据按键值,然后转入发射子程序,发射子程序根据 预定的要求装入不同的脉冲个数,然后调制成 40KHz 的载波信号,通过单片机的 P3.5 口发出,为了提高抗干扰和降低能耗,经过三极管放大后然后由红外发射管想空中发射。
编码方式是采用码分编码,通过不同的脉冲个数来编码的。不同的脉冲个数代表 不同的编码,按键 0 的编码的脉冲个数是 2,按键1 是 3 个脉冲,依次类推,按键 15 是 17 个脉冲。为了接收可靠,第一位码的码宽我们设计成 3ms,其余的为 1ms,遥 控的数据帧间大于 10ms。
图 4.1 P3-5 输出口编码波形图
二、接收部分原理
系统上电初始化后,对单片机的 P3-1 口进行检测,当红外线接收管输出脉冲数 据帧时,第一位码是低电平时,单片机将启动中断程序,实时的接收数据帧,同时对 第一位码的码宽进行验证,如果第一位码的低电码宽小于 2ms 时,单片机将作为错误处理,如果间隔位高电平脉宽大于 3ms,便结束接收。然后系统根据累加器中的脉冲个数,来执行相应的程序,操作单片机的各个输出口,来控制小灯的亮灭和显示发 射端的按键值和队可控亮度小灯进行亮度控制和亮度值显示。遥控系统的编码及解码
图 4.2
第三节   遥控发射及接收控制程序流程图
一、 遥控发射控制流程图
图 4.3 遥控发射程序控制流程图
图 4.3,左边是发射部分的主程序,先进行初始化,然后执行键盘扫描。右边是 按键扫描程序,先是程序不断扫描键盘是否有按键按下,如果有按键按下,便调用发 射子程序和显示子程序。
图 4.4 遥控发射控制流程图
图 4.4 是发射过程,首先按照我们自己定义的协议,装入脉冲个数,第一个脉冲 发送的是 3ms 的脉冲,方便接收端识别,然后发1ms 脉冲,停发是 1ms 脉冲,直到 发完所有的脉冲便结束这个过程
最全单片机红外开关设计论文预览:
  1. #include "reg51.h"
  2. #include "intrins.h"              //_nop_();延时函数用
  4. #define uint unsigned int
  5. sbit              remoteout=P3^5;              //  遥控输出口
  6. uchar temp,key;
  7. uint              m;
  8. uchar code              table[]={
  9. 0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
  10. 0x66,0x6d,0x7d,0x07,
  11. 0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
  12. 0x39,0x5e,0x79,0x71};
  13. /***********延时化函数**********/
  14. void              delayms(uint xms)
  15. {
  16. uint i,j;
  17. for(i=xms;i>0;i--)
  18. for(j=120;j>0;j--);
  19. }
  20. /***********初始化函数**********/
  21. clearmen()
  22. {
  23. remoteout=0;              //关遥控输出
  24. IE=0x00;              //IE 单片机寄存器              此句表示单片机复位
  25. IP=0x01;              //开启外部中断 0
  26. TMOD=0x22;              //单片机工作在方式2 即 8 位自动重装 模式
  27. TH1=0xf3;              //40KHZ 初值
  28. TL1=0xf3;              //当 TF1 计数溢出时,常数 TH0
  29. 里的常数重装入 TL1
  30. EA=1;              //开总中断
  31. }
  32. /***********按键显示函数**********/
  33. void display(uchar num)
  34. {
  35. P0=table[num];
  36. }
  37. /**********发射函数************/
  38. sed()
  39. {
  40. ET1=1;              //开计数器 1 中断
  41. TR1=1;              //开定时器 1
  42. delayms(3);
  43. ET1=0;              //关
  44. TR1=0;
  45. remoteout=0;              //40KHZ 发 3 毫秒
  46. for(m=key;m>0;m--)
  47. {
  48. delayms(1);              //停 1 毫秒
  49. ET1=1; TR1=1; delayms(1);
  50. ET1=0; TR1=0;
  51. remoteout=0;              //40KHZ 发 1 毫秒
  52. }
  53. delayms(10);
  54. }
  55. tx()              //这个子函数是在发射脉冲个数,
  56. 不同的按键装入不同的按键个数
  57. {
  58. switch(key)
  59. {
  60. case 0:key=key+1;sed();break; case 1:key=key+1;sed();break; case 2:key=key+1;sed();break; case 3:key=key+1;sed();break; case 4:key=key+1;sed();break; case 5:key=key+1;sed();break; case 6:key=key+1;sed();break; case 7:key=key+1;sed();break; case 8:key=key+1;sed();break; case 9:key=key+1;sed();break; case 10:key=key+1;sed();break; case 11:key=key+1;sed();break; case 12:key=key+1;sed();break; case 13:key=key+1;sed();break; case 14:key=key+1;sed();break; case 15:key=key+1;sed();break; default:break;
  61. }
  62. }
  63. /***********按键扫描函数**********/
  64. void matrixkeyscan()
  65. {
  66. P2=0xfe; temp= P2; temp=temp&0xf0; if(temp!=0xf0)
  67. {
  68. delayms(10);
  69. temp= P2; temp=temp&0xf0; if(temp!=0xf0)
  70. { temp=P2; switch(temp)
  71. {
  72. case 0xee:   key=0;break; case 0xde:    key=1;break; case 0xbe:    key=2;break; case 0x7e:    key=3;break;
  73. }
  74. while(temp!=0xf0)
  75. { temp=P2; temp=temp&0xf0;
  76. }
  77. display(key);
  78. tx();
  79. }
  80. }
  81. P2=0xfd; temp=P2; temp=temp&0xf0; if(temp!=0xf0)
  82. {
  83. delayms(10);
  84. temp=P2; temp=temp&0xf0; if(temp!=0xf0)
  85. { temp=P2; switch(temp)
  86. {
  87. case 0xed:    key=4;break; case 0xdd:   key=5;break; case 0xbd:   key=6;break; case 0x7d:   key=7;break;
  88. }
  89. while(temp!=0xf0)
  90. {
  91. temp=P2;temp=temp&0xf0;
  92. }
  93. display(key);
  94. tx();
  95. }
  96. } P2=0xfb;temp=P2;temp=temp&0xf0; if(temp!=0xf0)
  97. { delayms(10);temp=P2;temp=temp&0xf0; if(temp!=0xf0)
  98. { temp=P2; switch(temp)
  99. {
  100. case 0xeb:              key=8;break; case 0xdb:              key=9;break; case 0xbb:              key=10;break; case 0x7b:              key=11;break;
  101. }
  102. while(temp!=0xf0)
  103. {
  104. temp=P2;temp=temp&0xf0;
  105. }
  106. display(key);
  107. tx();
  108. }
  109. } P2=0xf7;temp=P2;temp=temp&0xf0; if(temp!=0xf0)
  110. {
  111. delayms(10);
  112. temp=P2;
  113. temp=temp&0xf0;
  114. if(temp!=0xf0)
  115. {
  116. temp=P2;
  117. switch(temp)
  118. {
  119. case 0xe7:    key=12;break; case 0xd7:   key=13;break; case 0xb7:    key=14;break; case 0x77:    key=15;break;
  120. }
  121. while(temp!=0xf0)
  122. { temp=P2; temp=temp&0xf0;
  123. } display(key); tx();
  124. }
  125. }
  126. }
  127. /***********主函数**********/
  128. void main()
  129. {
  130. clearmen();
  131. while(1)
  132. {
  133. matrixkeyscan();
  134. }
  135. }
  136. /*********40KHZ 发生器***********/
  137. //              定时中断 T1
  138. void time_intt1(void) interrupt 3
  139. {
  140. remoteout=~remoteout;              //遥控开关取反
  141. }
  142. //*********************结束**************************//
  143. 接收端
  144. /*********************************************************************/
  145. /
  146. /*********************************************************************/
  147. //              接收端
  148. /*********************************************************************/
  149. //使用 AT89C52 单片机,12MHZ 晶振,
  150. //
  151. //#pragma src(E:\remote.asm)
  152. #include "reg51.h"
  153. #include "intrins.h"
  154. #define uchar unsigned char
  155. #define uint unsigned int
  156. #define disout P2 sbit              dula=P3^7; uchar code              table[]={
  157. 0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
  158. 0x66,0x6d,0x7d,0x07,
  159. 0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
  160. 0x39,0x5e,0x79,0x71};
  161. sbit sbit sbit
  162. remotein=P3^1; sin=P3^0; K1=P0^0;
  163. // 遥控输入
  164. //基准正弦波相位输入
  165. sbit
  166. K2=P0^1;
  167. sbit
  168. K3=P0^2;
  169. sbit
  170. K4=P0^3;
  171. sbit
  172. K5=P0^4;
  173. sbit
  174. K6=P0^5;
  175. sbit
  176. K7=P0^6;
  177. sbit
  178. K8=P0^7;
  179. uint i,j,m,n,k,s=1;
  180. uint keyvol;              //值存放
  181. //
  182. /*********1 毫秒延时程序**********/
  183. delay1ms(uint t)
  184. {
  185. for(i=0;i<t;i++)
  186. for(j=0;j<120;j++);
  187. }
  188. /***********初始化函数**********/
  189. clearmen()
  190. { dula=0; EX0=1;
  191. EA=1;              //开总中断
  192. }
  193. //
  194. /**********函数************/
  195. loop()
  196. {
  197. switch(disout&0x07)
  198. {
  199. case 0:{s=1;break;}
  200. case 1:{s=2;break;} case 2:{s=3;break;} case 3:{s=4;break;} case 4:{s=5;break;} case 5:{s=6;break;} case 6:{s=7;break;} case 7:{s=8;break;} default:break;}
  201. }
  202. xianshi()
  203. {
  204. dula=1; P1=table[keyvol-2] ; dula=0;
  205. }
  206. //
  207. //
  208. /***********主函数***************/
  209. main()
  210. {
  211. clearmen();              //初始化
  212. loop();
  213. while(1)
  214. {
  215. while(sin==1); delay1ms(s); K8=0;delay1ms(1);K8=1;
  216. }
  217. }
  218. /************外中断遥控接收函数**************/
  219. //外中断 0
  220. void intt0(void) interrupt 0
  221. {
  222. EX0=0;keyvol=0;
  223. if(remotein==0)
  224. {delay1ms(1);
  225. if(remotein==0)
  226. {while(1)
  227. {while(remotein==0);
  228. keyvol++;k=0;
  229. while(remotein==1){delay1ms(1);k++;if(k>2){ xianshi();goto OOUUTT; xianshi();};}
  230. }
  231. OOUUTT:
  232. switch(keyvol)
  233. {
  234. case 2:{K1=~K1;break;}
  235. case 3:{K2=~K2;break;} case 4:{K3=~K3;break;} case 5:{K4=~K4;break;} case 6:{K5=~K5;break;} case 7:{K6=~K6;break;} case 8:{K7=~K7;break;}
  236. case 9:{if(disout==0x00){disout=0xff;}else{disout--;}loop();break;}
  237. default:break;
  238. }
  239. }
  240. }
  241. EX0=1;
  242. }
  243. //
  244. //*********************结束**************************//
完整的pdf格式文档51黑下载地址(共62页):
基于单片机的红外遥控开关设计.pdf (1.58 MB, 下载次数: 144)
收藏收藏6 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:116826 发表于 2017-9-10 07:25 | 只看该作者
感谢分享,mark一下备用。
ID:165276 发表于 2017-9-17 07:27 | 只看该作者
不错不错,有空好好研究一下。
ID:67366 发表于 2017-10-5 12:27 | 只看该作者
学习学习
ID:319538 发表于 2018-5-24 11:53 | 只看该作者
谢谢楼主
ID:335611 发表于 2018-5-24 13:56 | 只看该作者
不错啊,很好
ID:48140 发表于 2018-6-5 21:43 | 只看该作者
谢谢楼主,很好.
ID:48140 发表于 2018-6-5 21:44 | 只看该作者
很好,谢谢楼主
ID:89072 发表于 2018-7-16 01:16 | 只看该作者
代码问题很多啊
ID:344420 发表于 2018-7-17 09:13 | 只看该作者
很好的一篇文章,学习学习
ID:517951 发表于 2020-11-15 13:29 | 只看该作者
内容详细,有时间也来做一个遥控
