查看: 3311|回复: 0
10种有效方法抑制副边整流二极管的尖峰!
ID:140840 发表于 2017-9-12 17:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
概述副边整流二极管的尖峰
开关电源产生噪声的主要部位是功率变换和输出整流滤波电路。包括开关管,整流管,变压器,还有输出扼流线圈,等。
不采取任何措施时输出电压的峰值可能是输出基波的好多倍。出现在开关脉冲的上升沿和下降沿。即开关管的导通和截止,通常导通时尖峰更大一些。
整流二极管的尖峰抑制的10种方法!
前沿尖峰的一些抑制方法
1选用软恢复特性的肖特基二极管,或采用在整流管前串联电感的方法比较有效,或在开关管整流管的磁珠。磁芯材料选用对高频振荡呈高阻抗衰减特性的铁氧体材料,等。
2在二次侧接入RC吸收回路可进一步减小前沿尖峰的幅值,降低二极管恢复过程中的振荡频率。
3多个整流二极管并联;适当增大整流二极管的电流容量,可相对减小反向恢复时的关断时间,限制反向短路电流的数值,可抑制电流尖峰和降低导通损耗。
4尽量使元件布局走线合理 ,减小大电流回路的面积,对EMI的抑制也比较有效。
后沿尖峰的抑制方法
5选用开关速度快的整流二极管
6选用高导磁率的磁芯,变压器设计时激磁电流尽可能小
7选用高磁通密度的材料,确保在恶劣环境下变压器不会饱和。可取B值为饱和值的一半或1/3
8选用闭合磁路的罐形或PQ磁芯减小漏磁。
9高频变压器绕制尽量减小漏感。采用夹心绕法或三文治绕法。绕线尽量均匀分布在骨架上。选用漆包线时要考虑到趋肤效应。
10在开关管的D-S之间并联RC吸收回路。
