查看: 9479|回复: 7
如何在stm32vet6内实现0~5v可调电压的输出
ID:232862 发表于 2017-9-13 14:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有个元件需要0到5v的电压,目前是用的滑阻来调的,但是能不能集成到电路板上呢?芯片可以在接收到信号后直接输出对应的电压吗?
ID:193818 发表于 2017-9-13 14:56 | 只看该作者
stm32控制可控硅。具体你自己查查资料。
ID:232869 发表于 2017-9-13 15:12 | 只看该作者
这个可以设计一个外围电压输出电路,有哪几种固定电压值,io口够多就直接接io口,不多就接一个译码器,不过这个方法现实中真不可取,只是给你一个可以实现的探讨性回复
ID:123289 发表于 2017-9-13 17:09 | 只看该作者
能!可以!
但功率要不要考虑呢?
ID:219796 发表于 2017-9-14 11:47 来自触屏版 | 只看该作者
你说的是控制信号电压还是驱动电压,如果是信号电压可以用单片机的DAC口,如果是驱动电压,那就得用上述信号控制mos管输出。
ID:518952 发表于 2020-10-16 17:31 | 只看该作者
stm32 实现0~5v可调电压的输出
ID:414556 发表于 2020-10-16 18:18 | 只看该作者
可以输出PWM加电阻电容三极管输出可调电压
ID:230442 发表于 2020-10-17 08:47 | 只看该作者
精度有要求就外加比例放大器,精度没有要求就用三极管拓展到5VPWM加滤波方式产生。
