查看: 2476|回复: 0
TPYBoard实例之利用WHID为隔离主机建立隐秘通道
  0引言
  从2014年BADUSB出现以后,USB-HID攻击就这一直被关注,且具争议。争议的焦点是USB-HID的实战效果过于“鸡肋”,无论从早期的BADUSB,还是到后来的各种USB-HID设备,对于目标机来说,都要通过弹出“运行框”来实现payload的植入,由于弹框过于明显,所以实战中效果就大打折扣。于是,围绕着如何提升实战效果,很多人提出了不同的想法,我也做过多次尝试,比如通过改善payload的存储位置,通过加入BLE模块等方法,目的只有两个,一是尽可能减少payload植入过程中的code字符数,二是控制payload的植入时间。再到后来,我也开始尝试引入wifi模块,通过wifi进行控制,如2017年5月,我在freebuf上发表了《利用micropython快速实现Badusb及手机摇控扩展》,当时第一次通过wifi来控制usb-hid,实现与演示了远程关机的操作。
  WIFI与HID相结合国外有个更专业的名字就是WHID。WHID在当前的众多文章和应用中,多是把它作为一个控制模块,通过伪装,控制HID攻击的效果,更多呈现的是手机或者其它wifi下设备如何利用WHID对目标机进行攻击控制。但实际上,WHID完全可以在目标机上形成一个自定义的通道实现目标机与手机或者wifi下其它攻击设备的通讯,相当于给目标机安装了一个自定义网卡。这一方法,对于隔离主机的信息获取具有一定的应用效果。
  1WHID及其构成
  一个传统的USB-HID设备,常常是用来虚拟或者仿真键盘、鼠标等usb外设来完成恶意代码的植入。最常见的就是通过仿真键盘来完成,主要流程是当USB-HID设备插入PC后,会仿真出一个虚拟键盘,然后通过输入win+R,调出系统的运行框,在运行框内输入code。这里常用的方法是,输入cmd等命令,调出最小布局的cmd(也可以改变颜色,目的就是让这个cmd不易察觉),再通过上下键把cmd拖出窗外,让被攻击者无法看到。这时,开始在cmd里输入code。如遍历磁盘,找到payload的存储位置,植入payload。
  在植入的这个过程中,又会面临权限、免杀、过UAC等工作,如果你有足够的时间,都可以通过这个仿真键盘事前写好代码或者批处理命令,逐个解决。从这一点看,USB-HID还是很实用的,但是实际上,在插入后需要输入的code量过大,这期间如果被攻击机器的键盘操作过,或者鼠标动过,就会影响到仿真键盘的工作,从而使实现效果不尽人意。于是,有人通过在目标机器上启动Empire或Meterpreter会话,将输入的2670个字符压缩到116个字符,输入时间从38秒压缩到3秒。还有人通过修改padload存储位置,如存储在A盘,可以将输入的字符压缩到8个(如a:\m.exe),输入时间压缩到不足1秒,但这些方法都无法控制弹出运行框的时间,WHID可以说是解决了这个问题。
  WHID就是在USB-HID上加入了wifi模块。你可以把wifi配置成AP,也可以配置成STA,然后利用你的PC或者手机来控制USB-HID的动作及动作时间。例如,我在《利用micropython快速实现Badusb及手机摇控扩展》一文中写到的,通过手机遥控关机。
  那么WHID由哪几部分构成呢?
  第一,易于使用的USB-HID攻击模块,我们常见的就是teensy、arduino等。这里我选用的是支持micropython的模块TpyboardV102,其采用python来进行硬件控制,代码写起来比较简单、方便,而且这个模块有6个串口,足够我们进行扩展与使用。其缺点也很明显,体积略大,不易伪装,不像arduinonano、arduinopro、teensy、arduinolenorado那样可以很容易的伪装为U盘。对我来说,我觉得这不是大的缺点,因为TPYBoard也属开源硬件,原理图都是开放的,完全可以自己再画成适合伪装的形态。
  第二,合适的WIFI模块。我最初在尝试时,使用的是MT7681模块,具体可见《利用micropython快速实现Badusb及手机摇控扩展》一文。后来,在学习micropython的过程中,发现利用TPYBoardv202(ESP8266芯片)更加方便,可以直接形成一个AP,并建立一个WEB服务器。于是,选定用这个模块来完成。
  第三,WIFI与USB-HID的连接。连接的接口也有很多种,可以通过I2C、SPI等接口。这里我选用的是串口,只需要将TPYBoardV102与TPYBoardV202两个板子上的TX、RX相互交叉接线就可以了,操作非常简单。
  WHID示意图如下:
  利用micropython完成WHID的简易拼装:
  利用WHID为隔离主机建立隐秘通道
  2WHID通道搭建原理
  对于一个WHID来说,由于其带有的WIFI模块,构建了一个无线网络,所以我们完全可以考虑利用这个WIFI网络实现与PC之间的隐蔽通讯,从而建立一套自定义的无线网卡。如果说,对于互联网主机,USB-HID可以实现payload的植入,利用payload反弹一个shell的话,那么对于隔离主机,WHID一样可以反弹一个shell给攻击者,实现对隔离主机的攻击。从原理来说,就是WHID通过HID在隔离主机内植入一个payload,也可以认为是WHID自定义网卡的驱动,然后隔离主机会通过串口等接口与WHID进行交互,WHID再将交互内容通过WIFI模块传递给远端的控制者。
  第一,实现USB-HID设备与隔离主机的通讯。其实,USB-HID负责与PC进行通讯的就是一个单片机,其与PC的通讯方式有很多种,最为常见的就是串口通讯,往往在单片机与pc之间会有一个TTL转USB的芯片,如CH340等。一般串口通讯的最大速度为115200bps,约相当于每秒14KB。如果在通讯中觉得这个速度过于有限,那也可以尝试使用SPI转USB,这样速度可以达到每秒10MB以上。TPYBoardv102开发板自带了TTL转USB模块,所以本文中的研究过程全部采用串口通讯。
  第二,实现USB-HID与WIFI模块之前的通讯,由于TPYBoardv102本身带有SD卡存储,可以作为缓存存放,这样在速度上要求不是很高,所以TPYBoardv102与TPYBoardv202(ESP8266)之间完全可以采用串口通讯,连接简单,操控方便。
  第三,实现WIFI模块与控制终端之间的通讯,这一点对于WIFI来说一定是通过无线网络。本研究中,利用TPYBoardv202建立了一个AP及web服务器,提供WEB网页服务做为控制平台。
  于是,WHID与隔离主机之间的通道传输如下图所识:
  3利用隔离主机WHID通道读取文件
  为了说明如何利用WHID从隔离主机中获取信息,这里我们以获取文件为例进行讲解。命题为获取D盘根目录下test.txt的内容。具体步骤为:
  (1)准备一套可供使用的Payload代码。根据命题,payload需要解决两个问题,一是类似上位机,获取WHID所在串口,并通过握手包来确认其工作正常;二是读取D盘下的test.txt文件内容,并通过串口向WHID进行传送。
  (2)利用WHID完成payload植入。植入是打通通道的最关键一步,第一步中准备的payload相当于给WHID安装了驱动,从而保障PC与WHID的通讯畅通。这里的植入过程,依然还是依赖于HID。常见的使用方法为将Payload存在特定存储位置,HID仿真键盘运行payload。
  (3)payload运行后,查找WHID所在的串口,与WHID进行握手,确认通讯正常,然后读取D盘根目录下的test.txt文件,将内容通过串口传送给WHID设备。
  (4)WHID实现一个AP,并建立一个WEB服务器,将获取到的串口数据在自身实现的web上进行呈现。此时手机或者其它终端连接到这个AP上,通过Web就能查看结果。
  实现的攻击效果为,通过手机连入WHID建立的无线网络,然后输入WHID预定的web地址,会呈现上图中的WEB控制页面,当点击“植入”后,电脑中会闪过“运行”框,从而完成payload植入,然后点击“查看”,就能获取到文件内容。如下图:
  如果攻击者,把WHID与一个USB设备进行伪装,其攻击就很具有迷惑性。如与USB小音箱封装到一个盒子里,从外表看,就是一个略大点的USB音箱,但实际上已经可以进行WHID攻击了。当然攻击者也完成可以通过payload从隔离主机中反弹出一个shell,从而再进行进一步的渗透。
  【效果视频】
  【部分代码】
  仅包含硬件固件,未包含Payload。
  http://pan.baidu.com/s/1qXVhfWg
  【免责声明】
  请不要在非合法情况下利用TPYboard实施攻击,这种行为将会被视作非法活动。由本软件所造成的任何不良后果,作者将不承担任何责任,请各位谨慎使用。
