查看: 3028|回复: 1
新手求一个调控PWM占空比的呼吸流水灯程序
ID:232875 发表于 2017-9-13 15:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最好能有说明的。。。。
ID:232524 发表于 2017-9-13 20:35 | 只看该作者
  #include<reg51.h>
  #define u8 unsigned int
  #define u16 unsigned char
  u8 all,tin,u,b;
  void Timer1Init()
        TMOD|=0X10;//选择为定时器1模式,工作方式1,仅用TR1打开启动。
        TH1 = 0xFF;
        TL1 = 0xff;   //1us
        ET1=1;//打开定时器1中断允许
        EA=1;//打开总中断
        TR1=1;//打开定时器
   Timer1Init();
     if(tin>100)
           tin=0;
          if(b)
            u++;
           u--;
         if(u==1000)
          b=0;
     if(u==0)
          b=1;
         if(all>1000)
          all=0;
         if(u<all)
          P1=0xff;
          P1=0x00;
  void Time1() interrupt 3
        TH1 = 0xFF;
        TL1 = 0xff;   //1us
        all++;
    tin++;
