查看: 5425|回复: 0
伺服电机的转子结构有几种形式
ID:167086 发表于 2017-9-13 17:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  伺服电机在低速时易呈现低频振动现象。振动频率与负载情况和驱动器性能有关,交流伺服电动机的转子通常做成鼠笼式。一般认为振动频率为电机空载起跳频率的一半。这种由步进电机的工作原理所决定的低频振动现象对于机器的正常运转非常有利。当深圳松下伺服电机工作在低速时,一般应采用阻尼技术来克服低频振动现象,比方在电机上加阻尼器,或驱动器上采用细分技术等。
  但为了使伺服电动机具有较宽的调速范围、线性的机械特性,无“自转”现象和快速响应的性能,与普通电动机相比,应具有转子电阻大和转动惯量小这两个特点。目前应用较多的转子结构有两种形式:一种是采用高电阻率的导电资料做成的高电阻率导条的鼠笼转子,为了减小转子的转动惯量,转子做得细长;另一种是采用铝合金制成的空心杯形转子,杯壁很薄,仅0.2-0.3mm为了减小磁路的磁阻,要在空心杯形转子内放置固定的内定子.空心杯形转子的转动惯量很小,反应迅速,而且运转平稳,因此被广泛采用。
  步进电机在静态和低速下,采用恒流驱动技术时。电流会维持相对恒定,以坚持恒力矩输出。速度高到一定水平,电机内部反电势升高,电流将逐步下降,力矩也会下降。因此,因铜损带来的发热情况就与速度相关了国外,对于步进系统,主要采用二相混合式伺服电机及相应的细分驱动器。但在国内,广大用户对“细分”还不是特别了解,有的只是认为,细分是为了提高精度,其实不然,细分主要是改善电机的运行性能。由于细分驱动器要精确控制电机的相电流,所以对驱动器要有相当高的技术要求和工艺要求,本钱亦会较高.
