查看: 2736|回复: 0
如何保证高压陶瓷电容的极间距离
这问题以前有阐述过。不过还有不少用户跟我咨询过这个问题,因为他们会强调:我们对产品的装配空间或电容的尺寸有严格的要求!对于这个坚持,我们也表示无可奈何。因为放电距离必须保障,电容的电压与容量也必须保障,科学是严谨的,容不得妥协与求全。
之前看过一个提问,写着500KV的电容器直接在空气中使用,而且最高脉冲电压可能会达到1000KV。问:这样可以吗?我告诉你们,这是行不通的。按照他的应用,直接放空气里,一是要保障放电距离的高度。这样的话,电容的高度必须在1.2米以上。同时,还要保持他们在应用时对地面的高度。因为电压高达1000KV,所以电容的最下端离地面必须有1.2米左右的高度作安全保障。这就是极间距离的保障以及极地距离的保障。
除了极间距离的要求,我们还要做好环氧厚度的保障陶瓷电容外壳的伞裙结构。做到这些再使用才能算是真正的安全。特别是高压应用,容不得半点马虎。所以不要牺牲电容的设计来做自己的装备考量,不值得,成功率也很低。希望用户充分考量我们的建议!
