查看: 2949|回复: 0
电容怎么测试耐压
电容使用时间长了以后,内部的介质会变性,降低性能,包括降低耐压值,所以电容在一定条件下连续使用所能承受的电压,电容的工作电压不能大于其额定耐压,以保证电路可靠工作。
电容器耐压测试有两种方法,一种是交流耐压法,一般用于交流电容的耐压试验,如电力电容器的交流耐压试验值是额定电压的2倍,时间是1分钟。由于交流耐压试验时电容器中流过的电流很大,交流耐压试验需要非常庞大的设备,一般用于制造厂的出厂试验。另一种是采用直流耐压试验,直流耐压试验时因为没有电容电流,所以试验设备的容量可以很小,在现场比较容易实现,也可以对一些有极性电容器(如电解电容)进行耐压试验。
耐压试验是破坏性试验,一旦击穿,电容器将报废,对大容量电容器进行耐压试验时还应做好防爆措施。因此进行耐压试验应慎重。
