查看: 3544|回复: 1
STM32F407摄像头实验代码
ID:234742 发表于 2017-9-21 21:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
下载:
实验33 摄像头实验 最终确定.rar (404.07 KB, 下载次数: 15)
  1. #include "led.h"
  2. #include "delay.h"
  3. #include "key.h"
  4. #include "sys.h"
  5. #include "lcd.h"
  6. #include "usart.h"
  7. #include "string.h"
  8. #include "ov7670.h"
  9. #include "tpad.h"
  10. #include "timer.h"
  11. #include "exti.h"
  12. #include "usmart.h"
  13. #include "color.h"
  14. /************************************************
  15. ALIENTEK精英STM32开发板实验33
  16. 摄像头OV7670 实验
  17. ************************************************/
  18. void RCC_Configuration(void);
  19. void GPIO_Configuration(void);
  20. void TIM_Configuration(u16 value);
  21. void TIM_Configuration1(u16 value);
  22. //int key_Read(void);
  23. int flag = 0;
  24. #define vole(tem)   (0.5+0.5/45*(tem+45))*1000/*换算公式*/
  25. const u8*LMODE_TBL[5]={"Auto","Sunny","Cloudy","Office","Home"};                                                        //5种光照模式
  26. const u8*EFFECTS_TBL[7]={"Normal","Negative","B&W","Redish","Greenish","Bluish","Antique"};        //7种特效
  27. extern u8 ov_sta;        //在exit.c里 面定义
  28. extern u8 ov_frame;        //在timer.c里面定义
  29. //更新LCD显示
  30. void camera_refresh(void)
  31. {
  32.         u32 j;
  33.          u16 color;
  34.
  35.         if(ov_sta)//有帧中断更新?
  36.         {
  37.                 LCD_Scan_Dir(U2D_L2R);                //从上到下,从左到右
  38.                 if(lcddev.id==0X1963)LCD_Set_Window((lcddev.width-240)/2,(lcddev.height-320)/2,240,320);//将显示区域设置到屏幕中央
  39.                 else if(lcddev.id==0X5510||lcddev.id==0X5310)LCD_Set_Window((lcddev.width-320)/2,(lcddev.height-240)/2,320,240);//将显示区域设置到屏幕中央
  40.                 LCD_WriteRAM_Prepare();     //开始写入GRAM
  41.                 OV7670_RRST=0;                                //开始复位读指针
  42.                 OV7670_RCK_L;
  43.                 OV7670_RCK_H;
  44.                 OV7670_RCK_L;
  45.                 OV7670_RRST=1;                                //复位读指针结束
  46.                 OV7670_RCK_H;
  47.                 for(j=0;j<76800;j++)
  48.                 {
  49.                         OV7670_RCK_L;
  50.                         color=GPIOC->IDR&0XFF;        //读数据
  51.                         OV7670_RCK_H;
  52.                         color<<=8;
  53.                         OV7670_RCK_L;
  54.                         color|=GPIOC->IDR&0XFF;        //读数据
  55.                         OV7670_RCK_H;
  56. //            if(color>25500)
  57. //                color=0x0000;
  58. //            else
  59. //                color=0xffff;
  60.                         LCD->LCD_RAM=color;
  61.                 }
  62.
  63.                  ov_sta=0;                                        //清零帧中断标记
  64. //                ov_frame++;
  65.                 LCD_Scan_Dir(DFT_SCAN_DIR);        //恢复默认扫描方向
  66.         if(Trace(&condition, &result))
  67.                 {
  68.             LCD_DrawRectangle( result.x-result.w/2, result.y-result.h/2, result.x-result.w/2+result.w,  result.y-result.h/2+result.h);
  69.             LCD_DrawRectangle( result.x-2, result.y-2,result.x+2, result.y+2);
  70.
  71.                 }
  72.         }
  73. }
  74. int main(void)
  75. {
  76.         u8 key;
  77.         u8 lightmode=0,saturation=2,contrast=2;
  78.         u8 effect=0;
  79.          u8 i=0;
  80.         u8 msgbuf[15];                                //消息缓存区
  81.         u8 tm=0;
  82.          int volume = vole(0);
  83. //     u16 t=0;
  84. //    u16 a,b,c;
  85.           RCC_Configuration();
  86.     GPIO_Configuration();
  87.     TIM_Configuration(volume);
  88.                 TIM_Configuration1(volume);
  89.
  90.         delay_init();                     //延时函数初始化
  91.   NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//设置中断优先级分组为组2:2位抢占优先级,2位响应优先级
  92.         uart_init(115200);                 //串口初始化为 115200
  93.          usmart_dev.init(72);                //初始化USMART
  94.          LED_Init();                                          //初始化与LED连接的硬件接口
  95.         KEY_Init();                                        //初始化按键
  96.         LCD_Init();                                           //初始化LCD
  97. //        TPAD_Init(6);                                //触摸按键初始化
  98.          POINT_COLOR=RED;                        //设置字体为红色
  99.
  100.                         TIM_Configuration(1500);
  101.                         delay_ms(20);
  102.                         TIM_Configuration(1500);
  103.                         delay_ms(20);
  104.                         TIM_Configuration(1500);
  105.                         delay_ms(20);
  106.
  107.                         TIM_Configuration1(1500);
  108.                         delay_ms(20);
  109.                         TIM_Configuration1(1500);
  110.                         delay_ms(20);
  111.                         TIM_Configuration1(1500);
  112.                         delay_ms(20);
  113.         LCD_ShowString(30,50,200,16,16,"ELITE STM32F103 ^_^");
  114.         LCD_ShowString(30,70,200,16,16,"OV7670 TEST");
  115.         LCD_ShowString(30,90,200,16,16,"ATOM@ALIENTEK");
  116.         LCD_ShowString(30,110,200,16,16,"2015/1/18");
  117.         LCD_ShowString(30,130,200,16,16,"KEY0:Light Mode");
  118.         LCD_ShowString(30,150,200,16,16,"KEY1:Saturation");
  119.         LCD_ShowString(30,170,200,16,16,"KEY_UP:Contrast");
  120.         LCD_ShowString(30,190,200,16,16,"TPAD:Effects");
  121.           LCD_ShowString(30,210,200,16,16,"OV7670 Init...");
  122.         while(OV7670_Init())//初始化OV7670
  123.         {
  124.                 LCD_ShowString(30,210,200,16,16,"OV7670 Error!!");
  125.                 delay_ms(200);
  126.             LCD_Fill(30,210,239,246,WHITE);
  127.                 delay_ms(200);
  128.         }
  129.          LCD_ShowString(30,210,200,16,16,"OV7670 Init OK");
  130.         delay_ms(1500);
  131.         OV7670_Light_Mode(lightmode);
  132.         OV7670_Color_Saturation(saturation);
  133.         OV7670_Contrast(contrast);
  134.          OV7670_Special_Effects(effect);
  135.
  136.         TIM6_Int_Init(10000,7199);                        //10Khz计数频率,1秒钟中断
  137.         EXTI8_Init();                                                //使能定时器捕获
  138.         OV7670_Window_Set(12,176,240,320);        //设置窗口
  139.           OV7670_CS=0;
  140.         LCD_Clear(BLACK);
  141. //                if(result.x!=0&&result.y!=0)
  142. //                {
  143.                                 printf("ZB= %d,%d ",result.x,result.y);
  144. //                }
  145.          while(1)
  146.         {
  147.                 POINT_COLOR=BLUE;
  148.     key=KEY_Scan(0);//不支持连按
  149.                 camera_refresh();//更新显示
  150.
  151.                 if(KEY0==1)
  152.                 {
  153.                                 if((result.x<170|result.x>140)&&(result.y<210|result.x>190))
  154.                                 {
  155.                                                         if((160-result.x<200-result.y)||(160+result.x<200+result.y))
  156.        {
  157.        TIM_Configuration(1500);
  158.        delay_ms(30);
  159.
  160.        TIM_Configuration(1725);
  161.        delay_ms(20);
  162.
  163.        TIM_Configuration(1500);
  164.        delay_ms(30);
  165.
  166.        TIM_Configuration(1550);
  167.        delay_ms(20);
  168.
  169.        TIM_Configuration(1500);
  170.        delay_ms(20);
  171.        camera_refresh();
  172.        }
  173.                                                         else
  174.        {
  175.        TIM_Configuration1(1500);
  176.        delay_ms(30);
  177.
  178.
  179.        TIM_Configuration1(1725);
  180.        delay_ms(20);
  181.
  182.        TIM_Configuration1(1500);
  183.        delay_ms(20);
  184.
  185.        TIM_Configuration1(1550);
  186.        delay_ms(20);
  187.
  188.        TIM_Configuration1(1500);
  189.        delay_ms(20);
  190.        camera_refresh();
  191.        }
  192.                                                         if(result.x<160&&result.x!=0)
  193.        {
  194.
  195.        TIM_Configuration(1500);
  196.        delay_ms(30);
  197.
  198.
  199.        TIM_Configuration(1725);
  200.        delay_ms(20);
  201.
  202.        TIM_Configuration(1800);
  203.        delay_ms(30);
  204.        TIM_Configuration(1400);
  205.        delay_ms(20);
  206.
  207.        TIM_Configuration(1525);
  208.        delay_ms(20);
  209.
  210.        TIM_Configuration(1500);
  211.        delay_ms(20);
  212.        camera_refresh();
  213.        }
  214.
  215.                                                         else
  216.        {
  217.        TIM_Configuration1(1500);
  218.        delay_ms(20);
  219.
  220.        TIM_Configuration1(1400);
  221.        delay_ms(20);
  222.
  223.        TIM_Configuration1(1350);
  224.        delay_ms(20);
  225.        TIM_Configuration1(1250);
  226.        delay_ms(20);
  227.
  228.        TIM_Configuration1(1100);
  229.        delay_ms(20);
  230.
  231.        TIM_Configuration1(1350);
  232.        delay_ms(20);
  233.
  234.        TIM_Configuration1(1500);
  235.        delay_ms(20);
  236.
  237.        TIM_Configuration1(1500);
  238.        delay_ms(20);
  239.        camera_refresh();
  240.        }
  241.
  242.                                                         if(result.y<200  &&  result.y!=0)
  243.        {
  244.        TIM_Configuration1(1500);
  245.        delay_ms(20);
  246.
  247.        TIM_Configuration1(1725);
  248.        delay_ms(20);
  249.
  250.        TIM_Configuration1(1800);
  251.        delay_ms(20);
  252.        TIM_Configuration1(1400);
  253.        delay_ms(20);
  254.
  255.        TIM_Configuration1(1500);
  256.        delay_ms(20);
  257.
  258.        TIM_Configuration1(1500);
  259.        delay_ms(20);
  260.        camera_refresh();
  261.        }
  262.                                                         else
  263.        {
  264.        TIM_Configuration1(1500);
  265.        delay_ms(20);
  266.
  267.        TIM_Configuration1(1400);
  268.        delay_ms(20);
  269.
  270.        TIM_Configuration1(1350);
  271.        delay_ms(20);
  272.        TIM_Configuration1(1200);
  273.        delay_ms(20);
  274.
  275.        TIM_Configuration1(1100);
  276.        delay_ms(20);
  277.
  278.        TIM_Configuration1(1350);
  279.        delay_ms(20);
  280.
  281.        TIM_Configuration1(1500);
  282.        delay_ms(20);
  283.
  284.        TIM_Configuration1(1500);
  285.        delay_ms(20);
  286.        camera_refresh();
  287.        }
  288.                                         }
  289.
  290.                         else
  291.                                 {
  292.                                                         TIM_Configuration1(1500);
  293.        delay_ms(20);
  294.                                                         TIM_Configuration1(1500);
  295.        delay_ms(20);
  296.                                 }
  297.                 }
  298.
  299.                 if(KEY1==1)
  300.                 {
  301.                         TIM_Configuration(1500);
  302.                         delay_ms(20);
  303.                         TIM_Configuration1(1500);
  304.                         delay_ms(20);
  305.                                                 camera_refresh();
  306.                         TIM_Configuration1(1400);
  307.                         delay_ms(20);
  308.                         TIM_Configuration(1400);
  309.                         delay_ms(20);
  310.
  311.                         TIM_Configuration1(1350);
  312.                         delay_ms(20);
  313.                         TIM_Configuration(1350);
  314.                         delay_ms(20);
  315.                                                 camera_refresh();
  316.                         TIM_Configuration1(1250);
  317.                         delay_ms(20);
  318.                         TIM_Configuration(1250);
  319.                         delay_ms(20);
  320.
  321.                         TIM_Configuration1(1100);
  322.                         delay_ms(20);
  323.                         TIM_Configuration(1100);
  324.                         delay_ms(20);
  325.                                                 camera_refresh();
  326.                         TIM_Configuration1(1350);
  327.                         delay_ms(20);
  328.                         TIM_Configuration(1350);
  329.                         delay_ms(20);
  330.
  331.                         TIM_Configuration1(1500);
  332.                         delay_ms(20);
  333.
  334.                         TIM_Configuration(1500);
  335.                         delay_ms(20);
  336.        camera_refresh();
  337.                 }
  338.                 if(WK_UP==0)
  339.                 {
  340.                         TIM_Configuration(1500);
  341.                         delay_ms(20);
  342.                         TIM_Configuration1(1500);
  343.                         delay_ms(20);
  344.                                                 camera_refresh();
  345.
  346.                 }
  347.
  348.                                 if(tm)
  349.                                 {
  350.                                         LCD_ShowString((lcddev.width-240)/2+30,(lcddev.height-320)/2+60,200,16,16,msgbuf);
  351.                                         tm--;
  352.                                 }
  353.                                 i++;
  354.                         if(i==15)//DS0闪烁.
  355.                         {
  356.                                 i=0;
  357.                                 LED0=!LED0;
  358.                         }
  359.                 }
  360. }
  361. void GPIO_Configuration(void)
  362. {
  363.     GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
  364.     /*TIM1的通道1*/
  365.     GPIO_InitStruct.GPIO_Pin=GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_3;
  366.     GPIO_InitStruct.GPIO_Mode=GPIO_Mode_AF_PP;
  367.     GPIO_InitStruct.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;
  368.     GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStruct);
  369.     GPIO_InitStruct.GPIO_Pin=GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_5;
  370.     GPIO_InitStruct.GPIO_Mode=GPIO_Mode_IPU;
  371.     GPIO_Init(GPIOC,&GPIO_InitStruct);
  372. }
ID:620272 发表于 2019-11-16 08:40 | 显示全部楼层
这是用到的哪个摄像头模块啊?ov7725可以用么?
