查看: 9374|回复: 0
万用电表测量安规电容的方法
其实万用电表是一种功能齐全,便于携带的电表。它可以用于测量直流电流、交流电流电阻等等物理量,应用于电子测试领域,现在市面多分为模拟式和数字式万用电表,模拟式的万用电表一般用磁式测量作为核心,而数字式的就是用电压式的进行测量。
安规电容器是在电子电路中使用最为频繁的一种电子元器件,但大多数人都不知道怎么用万用表测安规电容,下面为大家介绍两种用万用表测安规电容的方法。
一、万用表测安规电容的电阻
利用数字万用表可观察安规电容器的充电过程,这实际上是以离散的数字量反映充电电压的变化情况。设数字万用表的测量速率为n次/秒,则在观察电容器的充电过程中,每秒钟即可看到n个彼此独立且依次增大的读数。根据数字万用表的这一显示特点,可以检测电容器的好坏和估测电容量的大小。下面介绍的是使用数字万用表电阻档检测电容器的方法,对于未设置电容档的仪表很有实用价值。此方法适用于测量0.1μF~几千微法的大容量电容器。
将数字万用表拨至合适的电阻档,红表笔和黑表笔分别接触被测电容器Cx的两极,这时显示值将从“000”开始逐渐增加,直至显示溢出符号“1”。若始终显示“000”,说明电容器内部短路;若始终显示溢出,则可能时电容器内部极间开路,也可能时所选择的电阻档不合适。检查电解电容器时需要注意,红表笔(带正电)接电容器正极,黑表笔接电容器负极。
二、万用表测安规电容容量
数字万用表具有测量电容的功能,其量程分为20n、200n、2μ、20μ和200μ五档。测量时可将已放电的电容两引脚直接插入表板上的Cx插孔,选取适当的量程后就可读取显示数据。20n档,适于测量2000pF至20nF之间的电容;200n档适于测量20nF至200nF之间的电容;2μ档,适于测量200nF至2μF之间的电容;20μ档,适于测量2μF至20μF之间的电容;200μ档适于测量20μ至200μ之间的电容。
自动量程数字万用表,可以直接把量程旋钮,旋转至电容档,红黑表笔对应电容正负极,就可以读取显示容量。
有些型号的数字万用表在测量50pF以下的小容量电容器时误差较大,测量20pF以下电容几乎没有参考价值。此时可采用串联法测量小值电容。
方法:先找一只220pF左右的电容,用数字万用表测出其实际容量C1,然后把待测小电容与之并联测出其总容量C2,则两者之差(C1-C2)即是待测小电容的容量。用此法测量1~20pF的小容量电容很准确。
其实测量就是那么简单,一个小小的万用表,一个小小的方法,一简单测量让电子元件更安全,希望以上介绍的万能表测安规电容方法能帮到您!你也可以把这安全知识转发传递下去为电子科技作出一份奉献!以上资讯来自智旭电子有限公司研发部提供
