查看: 3634|回复: 0
压敏电阻的使用寿命有限制吗
压敏电阻是在一定电流电压范围内电阻值随电压而变的电阻,或者说是"电阻值对电压敏感"的阻器。压敏电阻被广泛的应用到电子线路中,来防护因为电力供应系统的瞬时电压突变所可能对电路的伤害。当高压来到时压敏电阻的电阻降低而将电流予以分流,防止受到过大的瞬时电压破坏或干扰。因而保护了敏感的电子组件。
压敏电阻的寿命是有限制的,由于压敏电阻本身的老化或承受电压的多次冲击时,会出现漏电流迅速增加发热导致过热损坏,表现为短路。压敏电阻的使用寿命较短,多次冲击后性能也会下降。
如果压敏电阻器在标准规定的额定电压及以下运行,压敏电阻器产品90%能可靠地在网上运行20年,电力压敏电阻器的实际使用寿命与实际工作电压的关系通常可以用式(1)表示:   tN=tp(Up/UN)a    (1) 式中:tN--压敏电阻器的额定寿命(设tN=20年)。tP一压敏电阻器的实际使用寿命。 Up一压敏电阻器在电网中的实际连续工作电压。UN一压敏电阻器的额定电压。a--系数,对于全膜压敏电阻器a=9 通过式(1),我们可以分别求出在不同的实际工作电压Up,压敏电阻器的实际使用寿命tp。如果在高于其额定电压的电压下连续运行,压敏电阻器的实际使用寿命就将大大缩短,可靠性也将因电老化而下降。对此,希望能引起广大压敏电阻器用户的注意,千万不要使压敏电阻器在高于其额定电压的电压下连续运行。
