查看: 6926|回复: 2
stc-isp-v3.8 安装问题(急)
ID:25791 发表于 2010-8-29 20:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在windows7 32bit的OS下安装stc-isp-v3.8(STC89C52芯片烧写软件)时,提示"Conponent 'MSCOMM32.OCX' or one of its dependencies not correctly registered: a file is missing or invalid",有将'MSCOMM32.OCX' 这个文件拷贝到C:\Windows\System32下,然后在run里执行"regsvr C:\Windows\System32\MSCOMM32.OCX",可是系统一直提示找不到此文件,并无法注册,请各位大虾指点一下!TKS! (注:XP下可以运行)
ID:1 发表于 2010-8-30 02:56 | 只看该作者
手动注册控件
使用方法:
将压缩文件解压后,将其中的批处理文件register.bat  copy 到STC-ISP的应用程序所在的目录,然后直接运行
ID:1 发表于 2010-8-30 02:57 | 只看该作者
或者去官网下载一个安装版的
