查看: 5234|回复: 8
求助步进电机控制不住,声音还很大
ID:235747 发表于 2017-9-26 20:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
步进电机带移动滑块,型号是ST42H4809,采用芯片L298N来进行控制。不管采用两相四拍还是两相八拍都控制不好,控制不住,声音还很大。本来手动转电机轴承没有什么阻力。求高手解决,有奖励。
多谢~~
ID:123289 发表于 2017-9-27 07:02 | 只看该作者
驱动的时序未按照手册(电机,驱动器)的要求进行。
ID:14237 发表于 2017-9-27 07:36 | 只看该作者
根据你说的现象,可以用示波器测量一下双环形脉冲信号,如果没问题,检查是不是6线电机高力矩模式接线方式。
ID:235772 发表于 2017-9-27 08:31 | 只看该作者
如果时序对了,请检查延时时间,时间太短了也不行,根据资料计算一个合适的。
ID:193818 发表于 2017-9-27 09:10 | 只看该作者
ST42H4809Q5.18全名是这个吧?这是无刷直流电机
ID:235717 发表于 2017-9-27 14:11 来自触屏版 | 只看该作者
加减速做好了吗,步进电机容易丢步,一定要设置合适的加减速。
ID:236089 发表于 2017-9-27 16:36 | 只看该作者
用示波器测量一下双环形脉冲信号
ID:236131 发表于 2017-9-27 18:34 来自触屏版 | 只看该作者
你用的什么控制方法?
ID:195542 发表于 2017-9-27 23:08 | 只看该作者
现在做直流电机驱动都很少用L298N了,更别说你想用来驱动步进电机了。建议你好好查查看你步进电机的型号和参数,重新找一个步进电机驱动器。
