查看: 18901|回复: 1
单片机矩阵键盘的电路程序详解与仿真分享给大家
我们有如图一的一个矩阵键盘电路,首先我们知道当有一个按键按下去之后,相应的列线和行线之间就会短路(也可以说是直接相连),因此我们做扫描程序编码时候,一般都是让我们的8位输出口首先输出0xf0或者0x0f这样子比较有特点的一些数值,因为一旦按键按下之后,就能和清晰的读取回来,并且第一次判断是哪一行,哪一列。然后在第二次把这些行全一或者列全一的数值进行对调,再读入之后就能进行编码了。
图1. 矩阵键盘电路
上述的键盘编码方式是目前为止原理最简单的方式,我也写出了一个最简化的程序,视频里面也已经提到,这里不再赘述。
但是,我们仔细想一下以下的叙述方式。我第一次输出0xf0,假设KEY2按下时,入读的就应该是0xe0,那么假设我让第二次输出0x0e,试想下在读取8这个电路的行列时候会变成什么样子?是不是很容易得出0xde这个值?那这个0xde就是KEY2的编码。比我之前讲的方式少了好几行代码。因此我们在这里总结了行反转法的基本流程:
(1)    端口输出0xf0;
(2)    读入,判断是否为0xf0,如果不是表示有按键按下;
(3)    将读入值的高4位和低4位交换,再输出;
(4)    读入端口的值,即按键的编码。
  1. #include <reg52.h>
  2. typedef unsigned char  u8;
  3. typedef unsigned int   u16;
  4. sbit seg_sel = P1^4;
  5. sbit bit_sel = P1^5;
  6. #define DATA P0
  7. u8 code seg_tab[]={
  8.                           0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,
  9.                           0x99,0x92,0x82,0xf8,
  10.                           0x80,0x90,0x88,0x83,
  11.                           0xc6,0xa1,0x86,0x8e
  12.                          };
  13. u8 code bit_tab[]={
  14.                           0x10,0x20,0x40,0x80,
  15.                           0x01,0x02,0x04,0x08
  16.                          };
  17. void delay(u16 num)
  18. {
  19.         u16 x,y;
  20.         for(x=num; x>0; x--)
  21.                 for(y=110; y>0; y--)
  22.                 {
  23.                         ;//延时1ms
  24.                 }
  25. }
  26. void display_led(u8 which_bit, u8 which_number)
  27. {
  28.                 bit_sel = 1;//Q[7..0]=D[7..0]
  29.                 DATA = bit_tab[which_bit];
  30.                 bit_sel = 0;//BIT[7..0]=0x80
  31.                 seg_sel = 1;//Q[7..0]=D[7..0]
  32.                 DATA = seg_tab[which_number];
  33.                 seg_sel = 0;
  34.                 delay(2);
  35. }
  36. u8 key_scan (void)
  37. {
  38.         u8 temp,temp2;
  39.         P2 = 0xf0;//让P2输出0xf0
  40.         temp = P2;//读入P2的值
  41.         if (temp != 0xf0) //当P2读入的值不等于0xf0
  42.         {
  43.                 delay(5);//延迟5ms
  44.                 temp = P2;//再读入P2口的值
  45.                 if (temp != 0xf0)//如果P2读入的值不等于
  46.                 {                                 //0xf0,就说明有按键按下
  47.                         temp2 = temp & 0xf0;//保留P2读入值得高四位
  48.                         P2 = 0x0f;//再让P2口输出0x0f
  49.                         delay(1);
  50.                         temp = P2;//再读入P2口的值
  51.                         temp2 |= temp;//保留此读入值的低四位
  52.                         return temp2;
  53.                 }
  54.                 //while(P2!=0x0f);
  55.         }
  56. }
  57. u8 encode(u8 cod)
  58. {
  59.         u8 num;
  60.         switch(cod)
  61.         {
  62.                 case 0xee: num = 0;break;
  63.                 case 0xde: num = 1;break;
  64.                 case 0xbe: num = 2;break;
  65.                 case 0x7e: num = 3;break;
  66.                 case 0xed: num = 4;break;
  67.                 case 0xdd: num = 5;break;
  68.                 case 0xbd: num = 6;break;
  69.                 case 0x7d: num = 7;break;
  70.                 case 0xeb: num = 8;break;
  71.                 case 0xdb: num = 9;break;
  72.                 case 0xbb: num = 10;break;
  73.                 case 0x7b: num = 11;break;
  74.                 case 0xe7: num = 12;break;
  75.                 case 0xd7: num = 13;break;
  76.                 case 0xb7: num = 14;break;
  77.                 case 0x77: num = 15;break;
  78.                 default : break;
  79.         }
  80.         return num;
  81. }
  82. void main (void)
  83. {
  84.         u8 cod,num;
  85.         P0 = 0xff;
  86.         P1 = 0xff;//端口初始化
  87.         seg_sel = 0;//LE禁止锁存
  88.         bit_sel = 0;
  89.         while (1)
  90.         {
  91.                 cod = key_scan();//判断以及编码
  92.                 num = encode(cod);//解码程序。得出数字
  93.                 display_led(1, num);//显示程序
  94.         }
  95. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
矩阵键盘.rar (1.17 MB, 下载次数: 105)
收藏收藏8 分享淘帖 顶顶2 踩踩
ID:442703 发表于 2018-12-9 16:21 | 只看该作者
完美
