查看: 3452|回复: 1
学习stm32的一些笔记(很有用)
ID:236212 发表于 2017-9-27 22:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
于刚入门的新手,我想这几个概念是必须得搞清楚的,平时接触的最多的也就是推挽输出、开漏输出、
上拉输入这三种。
串行通信的通信方式
同步通信:带时钟同步信号传输。
    -SPI,IIC通信接口
异步通信:不带时钟同步信号。
    -UART(通用异步收发器),单总线
STM32的串口通信接口
UART:通用异步收发器
USART:通用同步异步收发器
串口配置的一般步骤
1.串口时钟使能,GPIO时钟使能:RCC_APB2PeriphClockCmd();
2.串口复位:USART_DeInit(); 这一步不是必须的
3.GPIO端口模式设置:GPIO_Init(); 模式设置为GPIO_Mode_AF_PP
4.串口参数初始化:USART_Init();
5.开启中断并且初始化NVIC(如果需要开启中断才需要这个步骤)
      NVIC_Init();
      USART_ITConfig();
⑥使能串口:USART_Cmd();
⑦编写中断处理函数:USARTx_IRQHandler();
⑧串口数据收发:
void USART_SendData();//发送数据到串口,DR
uint16_t USART_ReceiveData();//接受数据,从DR读取接受到的数据
⑨串口传输状态获取:
FlagStatus USART_GetFlagStatus(USART_TypeDef* USARTx, uint16_t USART_FLAG);
void USART_ClearITPendingBit(USART_TypeDef* USARTx, uint16_t USART_IT);
如日本手,左摇杆:上下升降舵,左右为方向舵;右摇杆:上下为油门舵,左右是副翼舵。美国手,左摇杆:上下为油门舵,左右方向舵;右摇杆:上下为升降舵,左右为副翼舵。这个主要根据个人喜好,就像是开车,有左舵车,主要中国大陆与北美地区,右舵车,主要英联邦国家和一些地区,如英国与中国香港地区。从理论安全角度来说,北半球,左舵车要好些,但是更多的主要还是习惯的养成的问题。美国手与日本手的优劣势,通常是在一些超高难度动作的操作中,才有操作速度上的差异,通常大家,固定翼用日本手较多,直升机用美国手较多。
参与人数 2黑币 +55 收起 理由
进跃 + 5 共享资料的黑币奖励!
ID:191542 发表于 2017-10-4 20:47 | 只看该作者
楼主有32寄存器的讲解教程吗
