查看: 2812|回复: 5
路灯控制器的设计思路
ID:213443 发表于 2017-9-28 13:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
路灯总控制器由单片机、蜂鸣器、8位数码管、矩阵式键盘构成;终端路灯控制器由一片单片机系统和8路流水灯构成。路灯总控制器的键盘上定义一个开灯键、一个关灯键、一个确认键。路灯控制指令的数据由2个字节组成,第1个字节表示操作哪盏灯,第2个字节表示开灯还是关灯。第1个字节哪一位为1表示对该位所代表的灯进行操作,第2个字节为0xff表示开灯,为0x00表示关灯。例如:假如被传送的指令数据字节为0xff0xc0,表示打开第1、2两盏灯;假如被传送的指令数据字节为0x000x0f,表示关闭第5、6、7、8四盏灯。用户使用方法:开灯(关灯)+灯编号+确认键。假如要开第1盏灯,操作方法是按一下开灯键,再按1键,最后按确认键。再如,关灯键+1+2+3+确认键,即表示关闭第1、2、3盏灯,同时,数码管上相应的1、2、3位数码管中间的g段亮起来,当终端路灯控制器接收指令后,发回确认信息。确认信息指令:将主控端发送过来的数据原样发送回主控端,即确认信息与主控制器发出的信息一致。路灯总控制器接收确认信息后在相应数码管显示1或0表示开灯或关灯成功,同时蜂鸣器发出“嘀”的一声。
ID:193818 发表于 2017-9-28 16:51 | 只看该作者
思路很容易理清,但是实现,很多细节就没那么容易了
ID:213443 发表于 2017-9-29 12:42 | 只看该作者
有仿真图以及程序吗
ID:213443 发表于 2017-9-29 12:47 | 只看该作者
请问具体要如何做?
ID:213443 发表于 2017-10-20 14:07 | 只看该作者
#include<at89c51.h>
uchar code led[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
uchar num;
void delay(uchar x)
        uchar y,z;
        for(y=x;y>0;y--)
                for(z=250;z>0;z--);
void display(uchar num)
        P2_0=0;
        P0=~led[num/10];
        delay(5);
        P2_0=1;
        P2_1=0;
        P0=~led[num%10];
        delay(5);
        P2_1=1;
void TAKE_SBUF(uchar dat)
        ES=0;
        SBUF=dat;
        while(~TI);
        TI=0;
        ES=1;
        SCON=0X90;
        EA=1;
        ES=1;
        P2=0xff;
        num=0;
        if(P1_0==0)
        TAKE_SBUF(num+1);
void int0rupt() interrupt 4
           uchar i;
        num=SBUF;
        if(num>99)
        num=0;
        for(i=200;i>0;i--)
                display(num);
        TAKE_SBUF(num+1);
        RI=0;
ID:213443 发表于 2017-10-20 14:08 | 只看该作者
哪位可以帮我修改一下程序,谢谢
