查看: 11555|回复: 0
在AD16中搜索任意库零件的方法
ID:159395 发表于 2017-9-28 14:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
AD16搜索任意库零件的方法
在SCH编辑器画图时,要查找一个零件,但不知道这个零件在那个零件库中,也不知道这个零件库是否已经加载,需要搜索电脑中的任意库,这时必须要知道AD零件库在电脑硬盘中的位置即路径,AD16系统自带的零件库一般在C盘-----程序-----altium ------AD16-----library。但也有人在安装AD16软件时,把零件库安装在其他路径,比如我的电脑把AD16软件自带的零件库安装在;D盘------AD16.0.5------Library,启动AD16软件-----打开SCH电路图-----在SCH图编辑状态屏幕右下角点击:symtem-----从弹出的菜单中选择:库--------在屏幕左侧弹出SCH的库面板------点击库面板顶部的:搜索(中文菜单是:查找)--------在弹出的:搜索库对话框中运算符-----选择contains(包含)------在右侧的;值中输入零件型号开头几个字母数字-------左侧的:域方框内的name不动--------在库中部的:范围 (在………搜索:选择:components零件)------选中:库文件路径-------在路径框中选择好AD零件库所在的路径(系统自动指定AD16自带的零件库路径)-----点击库面板右下角的查找------很快搜到想要的零件------点击:放置------完成放置零件。
