查看: 3486|回复: 1
请问有什么书籍有关于pid调节的讲解
ID:236397 发表于 2017-9-28 17:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问有什么书籍有关于pid的讲解
ID:123289 发表于 2017-9-28 23:45 | 只看该作者
以茶水桶放水为例,水桶下方有孔可供人接水用;水桶上方有水龙头,可以注水补充水。
你:控制水龙头的放水量,目标是将水桶里的水位保持在某一位置上。下方放水你控制不了。
于是你在水桶上画一条线A!A就是在控制的目标。
1、如果水太少了,你会将龙头开到最大。
2、如果水太多了,你会将龙头关闭。
3、如果水位接近A:
3.1、稍低一点:你会将水龙头再拧大一点点;
3.2、稍过一点:你会将水龙头再拧小一点;
3.3、刚好在A线:说明进水与出水一样,你会保持水龙不动;
这就是控制原理。如何用PID来做这件事呢?
PID的计算结果,就是你的手所拧的水龙开度。就叫它 U 吧。
当前的水位,就你眼睛看到的水位,就叫 B 吧。
你会时刻关注比较水位B,看它们差多少,当然就是:B-A。令Δ=B-A。
开度U有两个要点,其一是大小就是拧多少;其二是方向,就是拧紧还是拧松。
U的大小当然是根据Δ来定才合理,方向当然是反向才对。 所以:让U=-Kp*Δ,-Kp就是比例(对应PID中的P),相当于把误差放大后,再决定U的开度。
但是,这个算法有个缺点,就是当B接近目标A的时候。比如A=B了,这时Δ=0,U=-Kp*Δ=0,即水龙开度=0,关掉了。
你想啊,下面在放水,水位现在正好B=A,但水龙头一关,下一刻,水一定就少了,明显是不合理的。
只有K的控制系统叫比例控制系统,比例控制系统是有差控制系统,当系统A=B时控制就失灵了。它的最佳控制效果只能达到目标值的1/Kp,永远做不到A=B。
于是做了一个改进:
将每次水位差Δ,做一个积累,并将积累的值也用来控制水龙头,当然也是要反向的,于是:
U = -Kp*Δ -Ki*(Δ+Δ1+Δ2+Δ3+……Δn)这里Δ是本次差,Δ1是上次差,Δ2是上上次差,……,Δn是很久以前的差,Ki是将积累乘个比例。
这样做有个好处,就是当A=B是,U不是0,而是以前的差值积累Ki*(Δ+Δ1+Δ2+Δ3+……Δn),而且本次Δ=0,说明,本次计算结果与上次一样,就是说当A=B时水龙头保持当前开度不变。
这个Δ的积累就是PID中的I。PD(比例+积分)的控制系统是可以做到B=的,即控制到无差输出。
到此:说了PID中的PI,D又是什么呢?还要从U = -kΔ -(Δ+Δ1+Δ2+Δ3+……Δn)的缺点说起。就是达成控制目标的速度。
最佳最快的控制过程一定是:
1、开始水龙头开到最大。
2、当B=A是立即拧到某一个开度,这个开度能保证注水和放水速度一样。
不过,即使人来控制,第2、也做不到。
首先:注水和放水速度一样时的开度是多少?你不知道,要试。
其次:从开度最大,到正好,需要时间,不可能立即。也就是说要提前开始拧紧水龙头,当A=B时拧到正好的位置上。
其实最佳的控制不一定是PID,而是能做到第2、的方法。
但PID中的I,就是根据达成目标的变化趋势,将U作个调整,使达成目标的速度加快。
U = -kΔ -(Δ+Δ1+Δ2+Δ3+……Δn)- (Δ-Δ1)*Ki
这里:(Δ-Δ1)是本次变化量 - 上次变化量,这就相当于“加速度”是个变化均势,以变化量的变化趋势为基础*Ki,再修正U。
(Δ-Δ1)*Ki就是PID中的D,这个值可以这样理解,如果Δ越来越稳定时,修正量就越来越少。
什么是稳定呢,比如放水量与注水量始终不变,其差不变,就是稳定了,可以不补了。
I是最不易理解的,知道它可以提升控制速度也就可以了。
PID中的三个控制量,必须精细分配各个分量的大小。否则会控制失败。
例如:水位快到了,龙头开大了,过了!过了关小,关多了,水位又低了,低了又开大小,又过了,来回折腾,就是做不到A=B。
P大速度快,稳定性差,超调大(调过头了)。
I大速度快,稳定性差。
D大速度慢,稳定性好。
PID控制是一门不太好掌握技术。
