查看: 5153|回复: 15
请高手帮忙看一下。为什么接线不亮。
ID:217754 发表于 2017-10-5 22:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
10黑币
流水灯。灯接P1^0-P1^7上的。按键接在P3^2上的。在学习板上流水灯没问题。接面包版上不亮。二个LED串联的。试过。5V没问题。串线用万用表量过。都接通的。请大神帮帮新手。
最佳答案
查看完整内容
没有焊接"晶振"吧
ID:158375 发表于 2017-10-5 22:46 | 显示全部楼层
没有焊接"晶振"吧
ID:217754 发表于 2017-10-5 22:47 | 显示全部楼层
ID:217754 发表于 2017-10-5 22:50 | 显示全部楼层
二极管正负没有接反的。正极直接接到5V上的。二极管的负极接p1^0  到p1^7。。。一一对应下面的。量过都没问题。单片机正负极也对应有电。上面二个绿色的二极管串联后。直接正负极5V是可以亮的
ID:149988 发表于 2017-10-6 05:32 | 显示全部楼层
RE: 请高手帮忙看一下。为什么接线不亮。
你的DC5V电源送上了吗?建议你用万用表量一下。31脚需要接+5V,接上了吗,外接晶振接了吗?复位电路也过于简单。发一个图片给你,照图接一下。
文档 3.pdf
68.72 KB, 下载次数: 4
ID:213173 发表于 2017-10-6 08:40 | 显示全部楼层
LED正向导通电压通常大于2.5V,两个LED串联接5V处于微导通状态。I/O低电平并不是机械开关接0V,电子开关都会存在内阻。这样就等效于两个LED串联再接一个电阻,这时微导通电流不足以使LED发光。
ID:158375 发表于 2017-10-6 08:53 | 显示全部楼层
正常的发光二极管都有开启电压:一般绿、白、蓝色的是2.9V~3.3V左右,红、黄色的在2.0V~2.4V;
两个绿色串起来,一般没限流电阻都不会亮的。微亮而已。。。
ID:217754 发表于 2017-10-6 10:24 | 显示全部楼层
笨笨兔 发表于 2017-10-6 08:59
没有焊接"晶振"吧
晶振加在哪里。谢谢。刚学单片机。实物完全二眼一摸黑。。
ID:130231 发表于 2017-10-6 10:45 | 显示全部楼层
在学习板上流水灯没问题,说明程序没有问题。问题是没有你的形成单片机最小统。单片机没法工作。把最小统弄好,再说。然后是才接你要接的电路。这样才不容易出错。
ID:217754 发表于 2017-10-6 22:52 | 显示全部楼层
zqy181818 发表于 2017-10-6 10:45
在学习板上流水灯没问题,说明程序没有问题。问题是没有你的形成单片机最小统。单片机没法工作。把最小统弄 ...
谢谢。是我的配件都没搞明白。没装晶振。学习总是遇到问题才能进步。谢谢大家指点
ID:236892 发表于 2017-10-7 14:42 | 显示全部楼层
可能你把灯泡串在一起,电阻太大,仅供参考
ID:158375 发表于 2017-10-8 12:05 | 显示全部楼层
你应该先看一下芯片(使用的单片)资料
ID:142450 发表于 2017-10-9 20:53 | 显示全部楼层
单片机不起作用
单片机没有工作
ID:478073 发表于 2019-2-25 03:36 | 显示全部楼层
先看一下芯片(使用的单片)资料
参与人数 1黑币 +10 收起 理由
Sawardeakar + 10 绝世好帖!
