查看: 2847|回复: 0
复杂流水灯单片机程序源码
ID:238067 发表于 2017-10-9 17:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自己编写的60s倒计时程序欢迎指正
全部资料下载地址:
123.doc (31.5 KB, 下载次数: 4)
  1. #include<reg52.h>
  2. #define uint unsigned int
  4. uchar code table[]={0xc0,0xf9,0xa4, 0xb0,0x99,
  5. 0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
  6. sbit gew=P2^1;
  7. sbit shiw=P2^0;
  8. sbit k2=P1^0;
  9. uchar num,num1=60,num2,shi,ge;
  10. void Init()
  11. {
  12.         TMOD=0X01;   TH0=(65536-50000)%256; TL0=(65536-50000)%256;
  13. EA=1;ET0=1;  TR0=1;
  14. }
  15. void delay(uint xms)                                //延时子函数
  16. {
  17.         uint i,j;
  18.         for(i=xms;i>0;i--)
  19.         for(j=110;j>0;j--);
  20. }
  21. void scankey()                                          //键盘检测子函数
  22. {
  23.         if(k2==0)                                        //检测键是否被按下
  24.         {
  25.                 delay(5);                                 //延时消除抖动
  26.                 if(k2==0)                                   //重新读取k2的值
  27.                 {
  28.                         num2++;                          //num2为按次数标志位
  29.                         while(!k2);                          //等待按键释放
  30.                         if(num2==1)                        //按键一次计时停止
  31.                            TR0=0;
  32.                         if(num2==2)                          //按键两次计时开始
  33.                         {
  34.                                   TR0=1;
  35.                         }
  36.                 }
  37.         }
  38. }
  39. void main()                                                 //主函数
  40. {
  41.         Init();                                             //初始化子函数调用
  42.         while(1)
  43.         {
  44.                 scankey();                               //不断键盘扫描
  45.                 gew=0;                                    //打开数码管个位位选
  46.                 P0=table[ge];                               //数码管个位赋值
  47.                 delay(1);                              //延时 送入数据的反应时间
  48.                 gew=1;                                 //关闭数码管个位位选
  49.                 delay(1);
  50.                 shiw=0;                                //打开数码管十位位选
  51.                 P0=table[shi];                             //送入数据
  52.                 delay(1);
  53.                 shiw=1;                                 //关闭数码管十位位选
  54.                 delay(1);
  55.         }
  56. }
  57. void Timer0()  interrupt 1
  58. {
  59.         TH0=(65536-50000)/256;                          //定时器重装初值
  60.         TL0=(65536-50000)%256;
  61.         num++;
  62.         if(num==20)          //定时器每进行一个周期num加1,运行20个周期即为1s
  63.         {
  64.                 num=0;                           //到1秒,num清0重新开始
  65.                 num1--;                                //倒计时1秒
  66.                 if(num1==0)
  67.                 num1=60;
  68.                 shi=num1%10;                     //两位数分离赋给数码管十位显示
  69.                 ge=num1%10;                    //两位数分离赋给数码管个位显示
  70.         }
  71. }
