查看: 7357|回复: 0
怎样修改初步画好的PCB板图中的焊盘
ID:159395 发表于 2017-10-9 19:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果要修改零件焊盘内孔直径和焊盘的宽度,不要直接在PCB板图上修改,而要在本工程内的封装库修改,修改PCB零件封装库的焊盘尺寸。然后打开要修改焊盘的PCB板图--------切换到本工程内的PCB零件封装图------找到需要更改焊盘的零件------修改焊盘尺寸-------工具---------更新PCB用当前封装---------切换到PCB板图 查看该零件的焊盘是否已经修改。如果直接在PCB板图上修改焊盘尺寸,没有修改零件封装焊盘的尺寸,可能在校验时会发现问题。以后画PCB板图时,调用这个零件的封装时,还会发生焊盘尺寸偏大或偏小的问题。
