查看: 14584|回复: 3
STM32小车红外黑线循迹源程序
ID:238690 发表于 2017-10-11 20:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  1. /********************************* 深圳市航太电子 *******************************
  2. * 实 验 名 :小车红外黑线循迹
  3. * 实验说明 :小车自动沿黑线行驶
  4. * 实验平台 :航太ARM单片机开发板
  5. * 连接方式 :请参考interface.h文件
  6. * 注    意 :因地面和轮子的差异,左右转向时需要根据实际需要调节差速的差值
  7. * 作    者 :航太电子产品研发部    QQ :1909197536
  8. ****************************************************************************************/
  9. #include "stm32f10x.h"
  10. #include "interface.h"
  11. #include "LCD1602.h"
  12. #include "IRCtrol.h"
  13. #include "motor.h"
  14. #include "uart.h"
  15. //全局变量定义
  16. unsigned int speed_count=0;//占空比计数器 50次一周期
  17. char front_left_speed_duty=SPEED_DUTY;
  18. char front_right_speed_duty=SPEED_DUTY;
  19. char behind_left_speed_duty=SPEED_DUTY;
  20. char behind_right_speed_duty=SPEED_DUTY;
  21. unsigned char tick_5ms = 0;//5ms计数器,作为主函数的基本周期
  22. unsigned char tick_1ms = 0;//1ms计数器,作为电机的基本计数器
  23. unsigned char tick_200ms = 0;//刷新显示
  24. char ctrl_comm = 'S';//控制指令
  25. char ctrl_comm_last = COMM_STOP;//上一次的指令
  26. unsigned char continue_time=0;
  27. unsigned char bt_rec_flag=0;//蓝牙控制标志位
  28. void InitIO()
  29. {
  30.         GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  31.         RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOE , ENABLE);//使能LED使用的GPIO时钟
  32.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_7 | GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9 | GPIO_Pin_10;
  33.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
  34.         GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  35.
  36. GPIO_Init(GPIOE , &GPIO_InitStructure);//将使用LED灯相关的GPIO初始化
  37. GPIO_SetBits(GPIOE , GPIO_Pin_7 | GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9 | GPIO_Pin_10);//关闭所有的LED指示灯
  38. }
  39. //循迹,通过判断三个光电对管的状态来控制小车运动
  40. void SearchRun(void)
  41. {
  42.         //三路都检测到
  43.         if(SEARCH_M_IO == BLACK_AREA && SEARCH_L_IO == BLACK_AREA && SEARCH_R_IO == BLACK_AREA)
  44.         {
  45.                 ctrl_comm = COMM_UP;
  46.                 return;
  47.         }
  48.
  49.         if(SEARCH_R_IO == BLACK_AREA)//右
  50.         {
  51.                 ctrl_comm = COMM_RIGHT;
  52.         }
  53.         else if(SEARCH_L_IO == BLACK_AREA)//左
  54.         {
  55.                 ctrl_comm = COMM_LEFT;
  56.         }
  57.         else if(SEARCH_M_IO == BLACK_AREA)//中
  58.         {
  59.                 ctrl_comm = COMM_UP;
  60.         }
  61. }
  62. int main(void)
  63. {
  64.         delay_init();
  65.         LCD1602Init();
  66.         IRCtrolInit();
  67.         TIM2_Init();
  68.         MotorInit();
  69.         RedRayInit();
  70.         ServoInit();
  71. InitIO();
  72. //        USART1Conf(9600);
  73. while(1)
  74. {
  75.                          if(tick_5ms >= 5)
  76.                 {
  77.                         tick_5ms = 0;
  78.                         tick_200ms++;
  79.                         if(tick_200ms >= 40)
  80.                         {
  81.                                 tick_200ms = 0;
  82.                                 LEDToggle(GPIO_Pin_8);
  83.                         }
  84. //                        continue_time--;//200ms 无接收指令就停车
  85. //                        if(continue_time == 0)
  86. //                        {
  87. //                                continue_time = 1;
  88. //                                CarStop();
  89. //                        }
  90.                         //do something
  91.                         SearchRun();
  92.                         if(ctrl_comm_last != ctrl_comm)//指令发生变化
  93.                         {
  94.                                 ctrl_comm_last = ctrl_comm;
  95.                                 switch(ctrl_comm)
  96.                                 {
  97.                                         case COMM_UP:    CarGo();break;
  98. ……………………
  99. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
3.小车红外黑线循迹.rar (276.4 KB, 下载次数: 258)
收藏收藏2 分享淘帖 顶顶1 踩踩
ID:335527 发表于 2018-5-25 15:49 | 只看该作者
厉害厉害厉害
ID:349953 发表于 2018-6-12 01:07 | 只看该作者
不知道为什么编译之后有很多报错
ID:351363 发表于 2018-6-13 20:17 | 只看该作者
编译之后有很多报错
