查看: 12585|回复: 1
新手画PCB常见问题及注意事项总结
ID:192284 发表于 2017-10-12 17:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近看了芯片之家举行的一个单片机开发板设计大赛,有很多人参与了,并且每位参赛人员提交的PCB作品都由凡亿的郑老师来进行了点评,看了很多人的参赛作品和郑老师的点评后,真的收获很多,也发现大部分人犯的错误都是一样的,所以将这些新手常犯的错误总结了一下,希望能给大家一点帮助,少走一些弯路。
1、电源
  ①画PCB时,一定要搞清楚电源主干线的流向,一定是先经过滤波电容再到设备,一般都是先经过大电容然后经过小电容,再到负载设备;
  ②电源走线线宽一定要足够,要做加粗处理,否则可能存在供电瓶颈。
2、晶振
  ①晶振电路一般采用π型滤波形式,且电容放在晶振前面,信号先经过电容再到IC管脚;
  ②走线要采取差分走线;
  ③晶体走线需要加粗处理,8-12mil ;
  ④对信号要采取包地处理,每隔50mil放置一个屏蔽地过孔;
  ⑤晶体晶振本体下方所有层原则上不允许走线,尤其是关键信号线。
3、继电器
  ①继电器是干扰源,需要净空走线,即本体下方尽量不走线也不敷铜,并且走线要加粗。
4、USB
  ①USB的D+和D-要走差分线,要求90欧姆差分阻抗。
5、走线问题
  ①不允许走线出现锐角和直角;
  ②走线时要尽量保证信号线之间形成的环路面积最小;
  ③走线要均匀,尽量满足3W原则,即相邻线的中心距不少于3倍线宽,可保证70%的电场不互相干扰;
  ④IC引脚之间不要走线;
  ⑤贴片电阻电容焊盘之间不要走线。
6、丝印
  ①芯片的1脚标识一定要清楚明白;
  ②板子上的丝印不要相互重叠,要保证关键丝印的完整性;
  ③丝印不要放在器件正下方,那样丝印会被器件遮挡;
  ④没必要的丝印要删除;
  ⑤常用丝印的字宽和字高比例:4/25mil、5/30mil、6/45mil。
7、敷铜
  ①敷铜后,一般要将IC管脚间的铜割除干净;
  ②铜皮与过孔一般采用全连接方式以保证地平面的完整性,铜皮与焊盘一般采用十字连接方式,有利于      均匀散热和焊接;
  ③一些尖岬铜皮,可以放置几个过孔充分的和底层的铜皮连接,或者直接删除;
  ④板子上的孤铜要去掉。
8、布局
  ①按功能模块化布局;
  ②对相关模块如有必要,则需要在丝印层进行功能标识。
9、过孔
  ①元器件的GND管脚周围一般需要添加几个回流过孔;
  ②过孔之间距离不要太近;
  ③过孔尽量不要放到焊盘上,容易造成漏锡和焊接不良;
  ④过孔通常要做盖油处理,方法:打开过孔属性,将Solder Mask Expansions项下的两个选项都勾选,这两个选项分别是Force complete tenting on top      和Force complete tenting on bottom。
10、滤波电容
  ①IC芯片的滤波电容要靠近芯片的相关引脚放置。
参与人数 1黑币 +100 收起 理由
admin + 100 共享资料的黑币奖励!
ID:161980 发表于 2018-8-14 16:36 | 只看该作者
学一下啊啊啊
